> усилитель 433МГц для CC1150
ukpyr
сообщение May 3 2009, 14:23
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
нужно передавать короткий пакет данных на макс.возможное расстояние (несколько километров, через несколько стен или лес).
какие решения / схемотехнику посоветуете ?
Sun525
сообщение May 3 2009, 18:39
Из: Мурманск
Пользователь №: 33 719
RA07N4047M
ukpyr
сообщение May 3 2009, 18:55
Из: бандустан
а что-нибудь подешевле, на транзисторе ?
at90
сообщение May 3 2009, 19:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
вот апликуха для вашего трансивера но на 900 мег...
http://focus.ti.com/analog/docs/techdocsab...ctName=swra237b
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
rx3apf
сообщение May 3 2009, 19:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну можно попробовать сделать так же, как в дешевых LPDшках (оттуда и схемотехнику срисовать). Но ведь надо и коммутацию прием-передача городить, все это как-то громоздко, если на дешевом ширпотребе... Может быть, стоит подумать в направлении направленных антенн ? 6-10 dB на этом диапазоне получить не сложно. Но вот "пробить" километры именно в лесу (если между наземными абонентами) - это довольно серьезная задача. В лесу смешанного типа, при средней влажности, одноваттная LPDшка худо-бедно "пробивает" хорошо если километр. Подозреваю, что и на минимальной скорости передачи результат будет сопоставим с передачей речи на NFM.
Anato
сообщение May 3 2009, 19:41
Пользователь №: 24 661
Модем Maxon, SD-171, Расстояние около 5км. Лес-поле-строения. Организована связь склад-офис. Описание и внешний вид: http://radio-modem.ru/maxon/index.htm За год эксплуатации проблем не было.
ukpyr
сообщение May 3 2009, 20:18
Из: бандустан
не нужно, используется только передатчик CC1150, пакет повторяется несколько раз + контрольная сумма с возможностью минимального восстановления.
rx3apf
сообщение May 3 2009, 20:27
Из: Moscow, Russia
А, тогда все проще. Можно сделать оконечник как, скажем, у Midland G225 (схему легко найти в сети) - там два каскаде, первый сделан на трех BFQ67, включенных параллельно, оконечник на мощном (относительно) низковольтном DRF1601. На выходе порядка одного ватта при питании 4.8V. Схемотехника примитивная, а на этапе экспериментов я бы вообще взял готовую радиостанцию, убрал бы "лишние" компоненты и подал бы сигнал с трансивера на оконечник (мелкую переходную плату, где трансивер с обвязкой, и прилепить ее на основную плату станции). По крайней мере, это можно опробовать быстро и эксперимент обойдется недорого...
Harbinger
сообщение May 4 2009, 03:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
DRF1601 очень не любят рассогласования, горят почём зря.
Классика жанра - 2SC3357+BLT50. Первый, впрочем, можно заменить на что-то поменьше, BFP450, пожалуй, подойдёт.
С BLT50 можно снять около 1 Вт даже при напряжении питания 3,6 В (сам было удивился. В трубке радиотелефона Alcon-2000 было такое чудо, частота, правда, 256 МГц).
В интегральном исполнении - RF2104, два каскада, около 600 мВт при 5 мВт на входе. Зарекомендовали себя неплохо в плане надёжности, но с ценой вопрос интересный sad.gif
Serj78
сообщение May 4 2009, 04:38
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Какая мощность вам нужна? (какая чувствительность приемника и предполагаемые потери на трассе? )
если мощность маленькая нужна, (200мвт) то удобно использовать, как ни странно LNA , например spf-5122Z от 5 вольт и 100ма.
Для 1 вт- от сотиков rf2175, но 50% времени должен работать, иначе перегреется, зато маленький smile.gif
Посмотрите подробнее на rfmd.com там есть готовые усилители для сотиков, и 450Мгц диапазона в том числе.
ScrewDriver
сообщение May 5 2009, 09:25
Пользователь №: 16 607
В качестве оконечника рекомендую http://www.triquint.com/prodserv/more_info...?prod_id=FP31QF - исключительно дубовый двухваттный полевик, рассогласования не боится совсем, кратковременное отсутствие смещения держит легко, к возбуду не склонен. Применял на 2,4 ГГц - честные 2 Вт в компрессии на выходе, цепи согласования строго по даташиту, в макете выдержал три перепайки - вобщем, хорошая штука.
rx3apf
сообщение May 5 2009, 11:27
Из: Moscow, Russia
Цитата(ScrewDriver @ May 5 2009, 13:25) *
В качестве оконечника рекомендую FP31QF......, хорошая штука.
Вот только стоит как чугунный мост... За немногим большую сумму можно купить CC1100EM434-PA - готовый модуль на CC1100, с двухваттным оконечником, и (хотя автору топика это и не нужно) коммутатор RX/TX...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
