> Индукционный нагрев - частота 440 кГц
Stanislav_S
сообщение Apr 30 2009, 20:21
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно вопрос, тут люди интересуются по поводу такого девайса. Поскоьку опыта у меня нет в данном вопросе, то такие вопросы. Насколько сложен девайс?, насколько я понял в первом приближении там стоит пушпуль нагруженный на колебательный контур из индуктора, конденсатора и дросселя. Смущает 440 кГц, пока я не очень представляю как на такой частоте управлять ключами. Кроме того как управлять мощностью? Регулируя питание, либо есть более хитрые способы?
Ток нужен порядка - 30 - 40А, индуктивность индуктора пока неизвестна.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Methane
сообщение May 1 2009, 04:38
Пользователь №: 43 230
Какая мощность? Какое напряжение? А ничего сложного нет. Снова печка для ювелиров?
Stanislav_S
сообщение May 1 2009, 05:53
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Не испытательная установка, для родной кафедры smile.gif Мощность и питание пока неизвестна, на днях точно должны сказать.
Methane
сообщение May 1 2009, 06:17
Тут фишка в том, что если оно не большое, то частота может быть большой (к примеру на мамках проц ШИМиться при 1.5 мегагерца и токах под 100А) а вот если большое, то и на десятках килогерц такие грабли что "мама не горюй".
Да, самое главное неплохо было бы узнать, ферромагнетик ли нагреваемый материал.
Сообщение отредактировал Methane - May 1 2009, 06:19
Stanislav_S
сообщение May 1 2009, 06:52
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Не мощность не большая, насколько я пока понял, эта установка для исследования различных марок стали для труб, вот если бы варить надо было то да, там мощности десятки и сотни киловат.
dmitrp
Пользователь №: 17 482
Какая мощность при 440кГц. Мощность все определяет. Пушпулл это только до 3-4кВт при однофазном питании. Дальше мост и полумост.
440кГц 10-15кВт сейчас в разработке. Делается по схеме полумоста (инвертор напряжения) с полностью гальванически развязанным управлением транзисторами. Напряжение 3фх380В. 250-300кГц уже получили. Отлаживаю пусковой режим на 440кГц. Проблем на этих частотах хватает, но они преодолимы.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 1 2009, 06:53
Methane
сообщение May 1 2009, 06:58
А до какой температуры греть надо? За Y железо или ниже?
Не понял вашу мысль.
На чем делаете?
dmitrp
сообщение May 1 2009, 07:35
Мощность определяет выбор силовой схемы. Транзисторы MOSFET IXFN50N80Q2
Methane
сообщение May 1 2009, 07:41
Я имел в виду, что вы под пуш-пул понимаете?
Хорошо живете. Я бы в таком корпусе не ставил.
Сообщение отредактировал Methane - May 1 2009, 07:43
dmitrp
сообщение May 1 2009, 08:24
Пуш-пул Два танзистора и тр-р со средней точкой. Напряжение на транзисторе двойное от напряжения питания. IXFN50N80Q2 отличный транзистор мы такие ставим в источнике до 160кВт мощности. Правда там их в совокупности 72шт.
Methane
сообщение May 1 2009, 08:36
И это все от выпрямленного 380?
dmitrp
сообщение May 1 2009, 11:37
Мы используем мостовые и полумостовые инверторы напряжения. В них напряжение на транзисторе равно напряжению с выпрямителя. С учетом всех допусков 600В. Далее всякие паразитные выбросы и т.д., но с ними надо бороться.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 1 2009, 11:53
pantelei4
сообщение May 5 2009, 05:24
Пользователь №: 27 454
Methane
сообщение May 5 2009, 07:11
Цитата(pantelei4 @ May 5 2009, 08:24) *
dmitrp
сообщение May 5 2009, 14:52
160кВт пока до 100-150кГц делаем.
Индукционная сварка труб вся на 440кГц и выше. И мощности там от 100кВт
Сообщение отредактировал dmitrp - May 5 2009, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.02503 секунд с 7
