YChebisheva
сообщение May 5 2009, 09:25
Пользователь №: 43 070
К примеру у меня есть структура и я хочу работать с динамическим массивом, правильно ли будет:
typedef struct {
            DWORD               Debug;
            char               *Oerr;
            char                Oerr_num;
            WORD                Data_FC;
                char                Nfunc;
          } SProba;
int num = 3;
SProba *dat = (SProba*) malloc(sizeof(SProba) * num);
SProba *elem = &dat[1];
elem->Oerr = (char*) malloc(10);
for(i = 0; i < num; i++)
   free(dat[i]->Oerr;
free(dat);
Oldring
сообщение May 5 2009, 09:32
Пользователь №: 1 874
Цитата(YChebisheva @ May 5 2009, 13:25) *
free(dat[i]->Oerr;
Нет.
Пишите в личку.
YChebisheva
сообщение May 5 2009, 11:15
Oldring, описалась. Понятно, что скобку не закрыла.
А по существу, всё таки не ясно.
Забыла сказать, пишу в Cross Studio 1.7.13 для LPC2214
Сообщение отредактировал YChebisheva - May 5 2009, 11:16
Палыч
сообщение May 5 2009, 11:46
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Так, по существу - и неправильно! Что выделялось по malloc, то и должно быть освобождено c помощью free...
P.S. В Вашем примере кода Вы выделяете два участка памяти, а освобождаете - четыре...
Злодей
сообщение May 5 2009, 12:05
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Простите, а разве нельзя? Типа было под него выделено ни сколько памяти, и освободиться ни сколько....
Если это неправильно, то уже есть в структуре размер массива Oerr: Oerr_num. Освобождая проверять его...
     if ( dat[i]->Oerr_num > 0 )
          free(dat[i]->Oerr);
free(dat);
Но это непринципиально, интересно, почему нельзя освобождать память если её не выделяли.
Палыч
сообщение May 5 2009, 12:28
Из: г. Новочеркасск
Наверное, потому, что при выделении памяти её (память) никто не обнуляет, и там - некий мусор, который может быть воспринят как "правильные" данные, и таки память будет "освобождена" (о чем менеджер кучи будет уведомен; к этой памяти "пришиты" указатели на другие участки кучи, которые (указатели) будут изменены; при этом, по-видимуму, испортятся некие нужные Вам данные (уж куча разрушится точно!) и т.д.)...
P.S. Прочитал что написал - сумбурно получилось... Другими словами: при освобождении памяти с помощью free менеджер кучи не имеет возможности проверить - точно ли выделялся этот участок памяти или программист ошибся; и, скорее всего, его "освободит" с непредсказуемыми последствиями.
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 13:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нельзя. Вам не было "выделено нисколько памяти" - вам память не выделялась вообще. В free() нужно передавать указатель на то же место, который вернул вам malloc(). Дело в том, что перед выделенным вам участком менеджер памяти хранит служебную информацию об этом участке. Когда вы вызываете free(), менеджер использует эту информацию для возврашения освобожденной памяти в кучу и объединения ее с другими свободными участками. Если вы вызовете free() с каким-то другим адресом - совершенно случайная информация перед этим указателем разрушит данные менеджера кучи. Единственное исключение - допускается вызов free с указателем равным 0, в таком случае он просто ничего не делает. У вас в примере память выделяется только для одного элемента из трех. Поэтому вы должны либо выделить память и для остальных, либо обнулить остальные указатели.
_Pasha
сообщение May 5 2009, 13:22
Пользователь №: 29 509
правильно так:
int num = 3;
SProba *dat = (SProba*) calloc(num,sizeof(SProba));
   free(dat[i]->Oerr;
free(dat);
но только в случае, если NULL == 0
Палыч
сообщение May 5 2009, 13:31
Из: г. Новочеркасск
Разве malloc/calloc обнуляет выделенный участок памяти?
YChebisheva
сообщение May 5 2009, 14:02
Ребята это я виновата, Вас всех запутала.
Понятно, что в примере выделено меньше, чем освобождается, и надо делать проверку на нул.
Меня интересесовал другой вопрос.
Создание массива должно проходить так:
int num = 3;
Обращение к элементу можно или так делать:
elem->Debug  = 123;
//или так:
dat[1].Debug = 123;
А освобождение:
free(dat)
А по части Oerr я просто хотела спросить, что разницы не будет, что я динамически выделяю память на структуру, в которой есть указатель на другую переменную, под которую я также выделю память.
И соотвественно, если я в SProba, к примеру у dat[0], выделила память под Oerr, я ее должна в конце и освободить free(dat[0]->Oerr), а потом уже освободить free(dat). Ну а где не юзаю Oerr, просто у остальных элементов Oerr = NULL...
Палыч
сообщение May 5 2009, 14:17
Из: г. Новочеркасск
Всё - верно. Для массива "красивее" использовать calloc. И маленькая ошибка в коде, нужно free(dat[i].Oerr), а не free(dat[i]->Oerr)
P.S. Повторюсь: В выделенной памяти - мусор. Не забудьте очистить (проинициализировать) Ваш массив - занести нули или "пустые"("безопасные") значения.
_Pasha
сообщение May 5 2009, 15:07
calloc обязан обнулить
YChebisheva
сообщение May 6 2009, 06:31
Как понимаю особой разницы malloc и calloc нет, просто во втором случае весь массив обнуляется, плюс в первом случае указываешь общий объем: размер элемента * кол.элемента, а в calloc - просто раздельно это сделано.
А удаление одинаково - через free(dat)?
Сообщение отредактировал YChebisheva - May 6 2009, 06:40
_Pasha
сообщение May 6 2009, 06:35
Цитата(YChebisheva @ May 6 2009, 09:31) *
Совершенно ага.
YChebisheva
сообщение May 6 2009, 08:28
у меня ещё вопрос возник по части объема, которая занимает структура.
Есть, к примеру, структура:
typedef struct {
                long   *Debug;
                char    Nfunc;
               } SGfuncBAK;
Показывает, что 8 байт, 4 понятно на указатель, а куда ещё 4, а не 1? или там выравнивание?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:41
Страница сгенерированна за 0.02175 секунд с 7
