76 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> USB programmer AVR910, с драйвером от obdev
tema-electric
сообщение May 5 2009, 16:01
Сообщение #841
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Бился над железкой не долго ... дольше выяснял что и почему. Сделал всё по описанию с сайта.
Вопрос такой. Почему программатор работает с прошивкой 1.04, а с 1.05 - нет. В чём фокус? Делал всё одинаково. Корректно читать mega8 я смог только со старой прошивкой. Может надо скорость COM порта выставить отличной от 9600 или версия прошивки 1.05 хоть и новая, но кривая?
Работал в AVR Studio 4 ... через AVRProg v1.4
Кто сказал МЯУ?
swisst
сообщение May 6 2009, 06:41
Сообщение #842
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
Цитата(zheka @ May 5 2009, 07:44) *
Господа, какова скорость работы этого программатора?
Скажем, 8 кб за какое время зальются?
ATMega88:
- Program 4,69 sec
- Program, Verify 8,00 sec
с адаптированной прошивкой STK500
у меня все пашет 07.gif правда с адаптированной прошивкой STK500
FlyJet
сообщение May 12 2009, 07:38
Сообщение #843
Пользователь №: 48 945
Собрал программатор AVR910. Неустойчиво работает, обрывается связь то на 5% то на 70%. Аттини2313 с нескольких раз успеваю прошить. Фузы, лок биты пишет/стирает нормально. А вот Атмегу162 не получается прошить. И почему-то Атмега162 не переходит в режим стирания. Пробывал CodeVisionAVR разных версий.
В AVRPROG этого камня нет.
Выпаивал второй диод, добавлял резистор 100 Ом (в печатке не было)
GDI
сообщение May 13 2009, 12:47
Сообщение #844
Пользователь №: 5 008
Шлейф программирования не длинный? Осциллографом смотрели уровни, помехи?
prottoss
сообщение May 13 2009, 14:36
Сообщение #845
Пользователь №: 3 659
Не понял, куда Вы добавили резистор? Возможно, проблема связана с неустойчивым сигналом RESET... У Вас в программируемых устройствах он случаем не подтянут к питанию через резистор? Если это так, то номинал резистора не должен быть менее 10 кОм.
ale2k
сообщение May 16 2009, 05:47
Сообщение #846
Пользователь №: 43 116
Обнаружил 2 проблемы:
1. В CodeVision нормально шьет только кнопкой "Program All", а если "program" -> "flash" зачастую шьет с ошибками
2. Не работает через USB hub, вернее компьютером определяется нормально, но при попытке прошить/считать CodeVision выдает "WriteFile function failed (win error code: 31)"
Что может быть? (Эксперементы с питанием не помогли, прошивка 1.05)
smk
сообщение May 16 2009, 08:23
Сообщение #847
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Люди, поможите чем можите если у кого была такая проблема.
Такой проблемы небыло, но читал может быть виноват драйвер USB.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Stepan_L
сообщение May 18 2009, 13:07
Сообщение #848
Из: Ереван
Пользователь №: 39 828
Привет. Я собрал вашу схему но Mega8 под рукой не оказалось, перевернул схему, там mega48,уже не помню откуда взял другую,разница только в подключении (D+D-) в общем прошил,подключил, система опознала, драйверы и все подкинул и т д. Пришло сообщение что девайс инст. и готов к работе. в менеджере задач он сидит как внимание "USBasp", ни CodeVision ни AStudio эту штуку не признают, я работаю с CodeVision и на новом Буке нет ЛПТ, в programmer settings CodeVision нет USB, только COM. Что мне делать. Заранее спасибо!
ARM_enia
GDI
сообщение May 19 2009, 06:34
Сообщение #849
Цитата(Stepan_L @ May 18 2009, 17:07) *
Что мне делать.
1) Поискать в интернет программу которая поддерживает USBasp. И использовать ее как stand-along программатор.
2) Перекомпилировать исходники программатора Prottossa под мега48, на там какие то грабли есть с распределением памяти(обсуждалось в этой ветке).
3) Купить таки мега8 и пользоваться оригинальной прошивкой, либо адаптированной под этот программатор прошивкой AVR Doper (не раз обсуждалась в этой ветке и сама прошивка и исходный код тоже приводился).
ciscobsci
сообщение May 21 2009, 09:22
Сообщение #850
Пользователь №: 49 302
Собрал схему AVR910 by Prottoss. Все работает, автору разработки огромное спасибо ! Для меня была критична скорость прошивания, воспользовался консольной утилитой AVROSP (AVR OSP $Revision: PROTTOSS TURBO VERSION 1.00$ © 2004 Atmel Corp.) скорость записи высокая - как у AVRProg, который с GUI. Подкладывал ему стандартный бинарник типа:
:1000000012C0189518951895189518951895189563
:100010001895B8C9189518951895189518951895A4
:100020001895189518958FE58DBFC0E4E6E24E2E21
:1000300084E08EBFD4E0F4E05F2EEEEFF3E0A0E6C4
:10004000B0E088278D933197E9F783E389B980E0A1
:1000500080BD88E18AB912DA6624BE9A8B987894BA
:10006000809162008F7D8093620080E080936300C6
вот, что полчил в результате после чтения flash Mega8. Что это за пропуски через каждые четыре адреса ?:
:020000020000FC
:10000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00
:10001000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0
:10002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:10003000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFD0
:1000400010C008050891109508950081089100805E
:10005000009588C108911090000418900890189499
:100060000091000008158081000080E0808242003D
:1000700080E08093440084800E0AE2E9F0E080E4AE
:10008000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF80
:10009000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF70
:1000A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF60
:1000B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF50
:1000C00040C018E08895802022C8308000954027E5
:1000D000008008000400002020008CE011C0C0D97E
:1000E00080E490E02AD883E001E094D8A0E8B0E072
:1000F0000591008080E0A1C108C400E0B0C081E0AB
:10010000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
:10011000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEF
:10012000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFDF
:10013000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFCF
:100140008082800000918700083000E001E000001C
:1001500008E000C0858800C081900024A0E0B0E0E5
:10016000880182190ED400C001E00000089002400E
:10017000849200C0868804C280E030C004910026CA
:10018000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF7F
:10019000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6F
:1001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF5F
:1001B000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4F
Если взять релиз avrosp (AVR Open-source Programmer $Revision: 1163 $ © 2004 Atmel Corp.) который не поддерживает блочный режим - проблем нет, но и скорость очень низкая sad.gif
Вопрос к Андрею aka Prottoss по данной конструкции: Существует ли в природе на сегодняшний момент консольный проггер работающий в блочном режиме типа AvrOsp если существует какой посоветуете??? C GUI не совсем подходит. На крайний случай подумываю для себя сделать внешнее управление AVRProg из своей консольной программы посредством работы с дескрипторами окна и кнопок управления AVRProg ряда API функций, тем более это не сложно реализовать, но хочется уже готовый и проверенный smile.gif
P.S. Вот мой вариант Вашего программатора
SupKlo
сообщение Jun 1 2009, 07:04
Сообщение #851
Пользователь №: 49 520
Добрый день. Такая проблема собрал 2 программатора один прошил родной прошивкой от Проттоса в Windows определяется, как AVR 910.... второй программатор прошил прошивкой и он определяется, как Avr-Doper. Оба программатора прошивал с помощью Uniprof, fuses ставил как и писал г-н Проттос (SPIEN, CKOPT, SUT0 и BODEN). В AvrStudio AvrDoper определяется, но не может ничего прочитать и записать выдает ошибку в CodeVision пишет error entering programming mode. Аналогично происходит и с программатором прошитым прошивкой от Проттоса. На всех компьютерах и ноутбуках нормально определяются, но не работают sad.gif
prottoss
сообщение Jun 1 2009, 15:52
Сообщение #852
Скорее всего, у Вас проблемы со связью по шине SPI между программатором и программируемым МК. Проверьте наличие сигналов и их уровни по линиям SCK, MOSI, MISO, RESET.
Я таких программаторов не встречал. На счет управления AVRProg через другую консоль - может проще написать свою собственную консоль? По моему не сложнее...
SupKlo
сообщение Jun 1 2009, 20:36
Сообщение #853
Все проверил но результата к сожалению нет никакого. В схеме с помощью niprof все пишется. А сам работать не хочет. Куда еще можно посмотреть?
prottoss
сообщение Jun 2 2009, 02:23
Сообщение #854
Иногда бывают проблемы если вывод RESET программируемого МК подтянут к линии питания резистором менее 10 кОм. Это связано с тем, что между предохранительным резистором программатора (который в цепи RESET) и резистором подтяжки образуется делитель, и уровень лог. 0 больше, чем нужно для стабильного сброса программируемого МК.
SupKlo
сообщение Jun 2 2009, 05:59
Сообщение #855
Вывод Reset программируемого МК подтянут к линии питания резистором 10 кОм
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.05675 секунд с 7
