> ШИМ на ATtiny25
vv_gulyaev
сообщение May 6 2009, 06:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Здравствуйте. Хочу реализовать ШИМ-контроллер на ATtiny25 в 8 выводном корпусе. Собираюсь использовать внутренний 8МГц RC-генератор. В связи с этим возникли вопросы: импульсы какой максимальной частоты можно будет получить на выходах и возможен ли сдвиг по фазе импульсов друг относительно друга.
Сообщение отредактировал vv_gulyaev - May 6 2009, 07:10
Палыч
сообщение May 6 2009, 07:16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(vv_gulyaev @ May 6 2009, 09:41) *
возникли вопросы импульсы какой максимальной частоты можно будет получить на выходах и возможен ли сдвиг по фазе импульсов друг относительно друга.
Формула частоты приведена в даташите. О максимальной частоте говорить трудно - можно и 8МГц, но шириной импульсов тогда невозможно будет управлять...
Сдвиг по фазе - это сдвиг при изменении ширины импульса? Если это критично, можно выбрать нужное условие изменения выхода ШИМ.
P.S. Про максимальную частоту в 8МГц - соврал, с tiny26 перепутал. В tiny25 максимальная частота будет 8/256=31,25 кГц.
stells
сообщение May 6 2009, 07:20
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
на каких именно выводах?
vv_gulyaev
сообщение May 6 2009, 07:32
Из: Воронеж
Там написано, что в режиме Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode f=FclkI_O/(2(1+OCRnx)). Я правильно понял, что управляя регистром OCRnx, можно регулировать выходную частоту.
Нужно, чтобы, на 4х выводах импульсы были сдвинуты по фазе друг относительно друга, т.е. передние фронты импульсов начинаются в разное время.
Палыч
сообщение May 6 2009, 08:15
Из: г. Новочеркасск
Вам ведь не просто частота нужна, а ШИМ - т.е. другой режим таймера: один из PWM mode. В обоих этих режимах у t25 частота зависит от частоты генератора и установленного прескалера - и всё!
Это Вы - большой мечтатель! У t25 только один таймер и его выход можно получить на одной ноге. Не получится получить аппаратно четыре ШИМа. Только - программно! Сделать это можно, но точности по длительности будут, конечно, хуже, чем при аппаратной реализации...
Вы озвучте: какая частота следования импульсов Вам нужна; какие длительности импульсов (от... до...), сдвиги фаз между импульсами на разных ногах; требуемые точности всего этого... Попробуйте сформулировать стоящую перед Вами задачу.
vv_gulyaev
сообщение May 6 2009, 08:23
Из: Воронеж
Нужно получить 4 сигнала одинаковой частоты сдвинутые друг относительно друга на 1/4 периода. Частота примерно 100КГц. Также интересует какую минимальную длительность импульса можно получить программно.
Сообщение отредактировал vv_gulyaev - May 6 2009, 08:34
stells
сообщение May 6 2009, 08:35
у него 2 таймера, у каждого по два выхода, но они инверсные
но 4 разных сигнала по любому можно получить только программно и соответственно с меньшими частотами
Сообщение отредактировал stells - May 6 2009, 08:39
Палыч
сообщение May 6 2009, 08:36
Из: г. Новочеркасск
Ну, давайте подсчитаем... Частоту генератора (8МГц) делим на частоту следования импульсов. Получаем 80 тактов на период следования импульсов. За это время можно выполнить не более 80 команд. Если тупо генерить программно импульсы, то возможно бы этого бы и хватило (но, не факт). Вам же ещё нужно принимать от внешнего источника ширину импульса... Очень даже сомневаюсь, что программно можно это реализовать для таких частот...
stells
сообщение May 6 2009, 08:42
с частотой 100кГц программно запросто все сгенерите, правда все зависит от общей загрузки МК. минимальная длительность импульса - 1 такт.
Палыч
сообщение May 6 2009, 08:55
Из: г. Новочеркасск
Товарищ, конечно, погорячился...
Длительности импульсов откуда берутся? Как определяется их ширина?
Думаю, что реально можно получить Ваши сигналы с частотой следования 1кГц (может быть 2кГц). При этом длительности импульсов можно задавать с точностью 0,01мс (или 0.005мс).
stells
сообщение May 6 2009, 09:04
не погорячился, хотя конечно времени на обработку не много. но если длительность берется из таблицы, а ширину получаем (допустим) из непрерывного АЦП, то почему Вы считаете, что за 10мкс нельзя сформировать программно 8 переключений портов?
Сообщение отредактировал stells - May 6 2009, 09:05
Microwatt
сообщение May 6 2009, 09:06
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
MK такого калибра для этого принципиально не годится. Можно получить эффект ШИМ, но не ШИМ для работы реального силового ключа. Разве что, светодиодики по яркости регулировать.
По-видимому, нужно смотреть дискретные счетчики, регистры, компараторы.
stells
сообщение May 6 2009, 09:19
конечно, серьезную задачу таким ШИМом не решить
Палыч
сообщение May 6 2009, 09:20
Из: г. Новочеркасск
Цитата(stells @ May 6 2009, 12:04) *
но если... то почему Вы считаете, что за 10мкс нельзя сформировать программно 8 переключений портов?
Полностью условия задания мы с Вами не знаем... Конечно, если напрячься, то что-то сделать - можно. Но, не забывайте, что автор вопроса - начинающий (раз сюда запостил свой вопрос), и такую задачу он вряд ли вытянит...
stells
сообщение May 6 2009, 09:25
не знаем, согласен... но теоретически сделать 4-канальный ШИМ с низким разрешением можно... аккуратненько, на ассемблере
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:56
Страница сгенерированна за 0.02376 секунд с 7
