> Трансформаторы - торы 50 Hz 3W-15000W, можно заказывать здесь
Guest_orthodox_*
сообщение May 5 2009, 08:42
Guests
Находимся в Украине, намотка есть машинная - до 150W
И ручная - от 100W до 15 kW
Ручная - виток к витку , послойная изоляция , по заказу - особые требования.
Все железо отжигается у нас после закупки, потому что это дает
гарантированный ток холостого хода. Проверяется на каждом экземпляре,
при указанном заказчиком верхнем напряжении.
Гарантированная механическая прочность, потому что специальная укладка провода
и межслойная изоляция.
Встроенная термозащита, экраны и прочее необходимое.
Заказывать у меня,
Прайсы через личку.
PS Указанные в прайсе мощности номинальные (перегрев не выше 50 град внутри, без принудительного охлаждения), а не предельные - предельные выше процентов на 30-50.
izomorph
сообщение May 6 2009, 10:54
Пользователь №: 45 376
Что-то, как-то ... ни координат, ни цен...
Nixon
сообщение May 6 2009, 11:11
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Если это действительно Торнадо, то могу подтвердить очень высокое качество изготовления тр-ров.
Вам помочь или не мешать?
Guest_orthodox_*
сообщение May 6 2009, 13:10
Guests
Это действительно Торнадо.
Не знают довольно многие...
импульсные уже тоже мотаем...
тоже аккуратненько...
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 19:19
Guests
Да обычное дело - производителю так привычнее...
Ну, научите, как красиво себя подать - была бы польза, научимся и этому...
работать же хорошо научились...
SNGNL
сообщение May 8 2009, 21:44
Пользователь №: 39 922
Взгляните на конкурентов: тут
wim
сообщение May 9 2009, 06:54
рядовой
Пользователь №: 19 713
Да, уж, конкуренты:
At AMVECO, cross-sections of toroids are ordinarily designed to render a 60ºC to 65ºC rise.
Как говорят программеры, - бага, описанная в доке, уже не бага, а фича. smile.gif
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 12:13
Guests
At AMVECO, cross-sections of toroids are ordinarily designed to render a 60єC to 65єC rise.
Я не знаю, может это не к тому относилось? Не к термостойкости? Ага, это наверное расчет не на допустимый перегрев,
а на рабочий при заданной мощности... У нас зависли еще хз с каких лет советские стандарты в голове, потому перегрев заданный 50-55. А практически это означает, что когда для того же трансформатора задается больший рабочий перегрев - просто повышается габаритная мощность. Как бы. То есть если сравнить рабочий перегрев 50 и 60 , то у транса с расчетом на 50° перегрева, при простом использовании этого же транса с перегревом 60° мощность примерно на 20% выше. Хотя это тот же транс.
Есть еще предельная мощность - то есть, выше он уже не выдаст, как ни перегревай - из-за роста сопротивления меди.
Наши трансы позволяют испытать на этот предмет, потому что изоляционная пленка - термостойкая. Эта мощность достигается при температуре обмотки в диапазоне 150-200 ° С. Это не "кратковременная" предельная мощность, когда еще не успевают прогреться обмотки, но для работы в длительном режиме все равно не разрешена - используется просто для оценки надежности транса.
Встроенная термозащита отсекает раньше по-любому.
PS А "конкуренты" я смотрю, индукцию разгоняют до предела, все за габариты борются (и не гарантируют ток холостого хода, что поразило...)...А ведь надежность при повышении входного напряжения снижается при этом здорово. Ну, оно и видно - трансы у них ориентированы на сети 120V в основном, а за рубежом сети стабильнее.
Поглядел бы я на эту их "пожизненную гарантию" в условиях наших сетей... Про помехи от насыщения сердечника уже и не говорю.
Так что гарантировать определенный ток холостого хода при заданном входном напряжении - это не просто хороший тон, а необходимость...Ну, кому качество надо, естественно...
Designer56
сообщение May 9 2009, 14:23
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вот именно. Мы тоже не собираемся отказываться от своего моточного производства. В конечном итоге, более дорогой и более надежный транс оказывается дешевлн дешевого и ненадежного. Если, конечно, отвечать за конечную продукцию.
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 16:35
Guests
Парадокс, но они и не в конечном итоге, они сразу дешевле...
ISO9001 - отличные шашечки, но если надо все же ехать...
Прайс по указанной ссылке попрошу обязательно, для коллекции.
Designer56
сообщение May 9 2009, 16:38
Из: Уфа
Мы не деалем на заказ массово- хотя для себя- это массово...Можно списаться, и сравнить отдельно по сигнальным и силовым. Я помню, сигнальные делали на торах и аморфного с пропиткой, пробоем, контролем индуктвности что-то 300 р только за намотку. Остальное- в зависимости от ТЗ, сердечник, и т.п.
Guest_orthodox_*
сообщение May 9 2009, 18:46
Guests
Да совпадет все, считают-то все одинаково...
При прочих равных - чему там не совпасть...
А на сторону делать Вам надо бы - в наше время все, что продается - должно продаваться...
У нас вон и динамикостроители и готовые колонки продают, и отдельные динамики, но могут и по частям динамик продать -
менее продвинутым, кто сам гофра не льет или рамы... Это нормально. Кооперация называется...
Designer56
сообщение May 9 2009, 18:48
Из: Уфа
SNGNL
сообщение May 9 2009, 19:39
Есть трансформаторы с парными обмотками 2х 115 V. На 220 V, соединяются последовательно.
Приведите, пожалуйста, значения тока холостого хода ваших трансформаторов на диапазон мощностей 7-10 ватт, а также значения выходного напряжения без нагрузки/ с нагрузкой (номинальные значения 7- 15V). Укажите габаритные размеры/вес, диапазон рабочих температур.
Заранее благодарю.
Guest_orthodox_*
сообщение May 10 2009, 01:11
Guests
Заранее благодарю.
Размеры на мощность 5 вт - D50 H30
Размеры на мощность 10вт - 1:D50H40 2:D60H30 (два варианта)
По температурам - встроенная термозащита - на 100.
Опционально можно и до 150, если не стоит в пластмассовом корпусе например.
Перегрев при номинальной мощности - 50-55
Прямо указать Токр не представляется возможным - как и у транзисторов...
Но при изготовлении материалов с допустимой температурой ниже 150 не используется...
Кроме меди - она, как известно, начиная с этой температуры идет "в разгон" по сопротивлению,
если нагрета рассеивавемой мощностью smile.gif Но это уже не номинальная мощность, а более чем полуторная...
Выходное напряжение при заказе указывает заказчик - какое и как его мерить - на холостом, под номинальной активной нагрузкой,
или после выпрямителя с фильтром под нагрузкой (существенная разница). Как это делать (расчет трансформатора) -наши проблемы.
Ток холостого хода (до начала перегиба) у маломощных единицы миллиампер - примерно 3-5, бывает 2 при заданном заказчиком напряжении- обычно просят при 220 V, иногда при 250 V - на самом деле он не так резко растет, так что запас всегда есть. На самом деле если этот вопрос важен - лучше оговорить подробно и записать в заказ, большинству безразлично - мода на "лишь бы не сгорел" - не нами заведена... Ток ХХ гарантируется не так числом витков (это собственно и бесполезно - надо по расчету) а собственным дополнительным аккуратным отжигом стали - цикл суточный примерно.
А, да... разница между выходом на ХХ и под нагрузкой (активной!) - от 15% до 5% , меньшие значения относятся к мощным. Это тоже можно оговорить и выдерживать. Но в пределах физики , естественно, иначе может просто получиться более мощный недоиспользованный трансформатор smile.gif. Плохую медь не применяем, но и такой какая была раньше по чистоте - сейчас не сыскать... Потому получите данные по просаду под нагрузкой - и будете решать... Проблем с этим не было пока что. Здорово помогает отжиг стали - меньше меди - меньше просад. Сталь, кстати, портится даже хорошая - при транспортировке и намотке... Но хорошо отожженной она редко и приходит...
Короче, чтобы много не писать - Вы задаете необходимые Вам параметры, мы расчитываем, делаем и сообщаем Вам остальные, зависимые от них параметры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
