Serega Doc
сообщение Oct 20 2005, 14:00
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Есть main.c и proc.c
в const.h объявляю константы и дефайны
в proc.c выненсены процедуры которые используются в main.c
в proc.c используются константы из const.h
получается что строка
#includ "const.h"
проходит два раза и в main.c и в proc.c.
Как избавится от ошибки.
Компилятор ICC v7
beer_warrior
сообщение Oct 20 2005, 14:14
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Так называемый защитный код:
в .h файле
#ifndef _xxx_h
#define _xxx_h
тело файла
#endif
это гарантирует проход препроцессора по телу файла 1 раз
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
damir2
сообщение Oct 20 2005, 14:15
Пользователь №: 6 725
Оставь один раз #includ "const.h" в main.c
rezident
сообщение Oct 20 2005, 20:19
Пользователь №: 3 882
1. Используйте условную компиляцию. Т.е. конструкцию типа
#ifndef _I_CONST_DEF
  #define _I_CONST_DEF   1
#endif
2. Все функции описывайте в главном хидере проекта с помощью определения extern
extern unsigned int MyFunc (void)
и включайте главный хидер во все файлы проекта, где используются эти функции.
haker_fox
сообщение Oct 20 2005, 23:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
#ifndef CONST_H //если константа не определена, то
#define CONST_H //определить константу
//Код хедера
#endif
Когда компилятор будет во-второй раз цеплять хедер, он его не подцепит, т.к. константа CONST_H уже определена (при первом проходе)
Вместо CONST_H соответственно для другого файла - другое имя, например MAIN_H
Выбор.
GrayCat
сообщение Oct 21 2005, 06:03
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Что понимается под "константами" в const.h? Если собственно объявление и инициализация констант, типа
// in "const.h":
const int SomeConst=0x55AA;
то конечно линкер будет ругаться, т.к. при сборке окажется что SomeConst определена во всех файлах, куда включен const.h.
Более правильно объявить константу в хедере:
// in "const.h":
extern const int SomeConst;
а определить и инициализировать ее в одном из *.C-файлов:
// in "proc.c":
Тогда компилятор при компиляции всех файлов, куда включен const.h, будет знать, что SomeConst где-то определено, будет знать его тип, а собственно память под SomeConst выделит только в proc.c. А линкер уже потом разберется что к чему, и ссылки на SomeConst из всех объектников привяжет к единому месту.
Вообще, есть такое общее правило: в заголовочных файлах *.h помещать только объявления, т.е. то, что не порождает код и не вызывает выделения памяти.
Gray©at
IgorKossak
сообщение Oct 24 2005, 06:50
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(GrayCat @ Oct 21 2005, 09:03)
...Вообще, есть такое общее правило: в заголовочных файлах *.h помещать только  объявления, т.е. то, что не порождает код и не вызывает выделения памяти.
Чего не скажешь о С++, например, где в хедерах обьявляются классы.
А это иногда весьма неслабая часть кода.!
GrayCat
сообщение Oct 24 2005, 07:33
Из: UA
Насколько я ничего не понимаю в Ц++, объявление классов память никак не выделяет. Это происходит только при создании экземпляров класса, что выполняется уже в *.C-файлах.
Gray©at
IgorKossak
сообщение Oct 24 2005, 07:44
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Я имел в виду не выделение памяти, а порождение кода.
Особенно когда методы класса являются встроенными (инлайновыми).
Или когда применяются шаблоны функций, тело которых иначе как в хедерах и не обьявишь.
IgorKossak
сообщение Oct 24 2005, 07:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Никто почему-то не расскажет ещё об одной технике обьявления/определения переменных в хедерах.
Помимо охранных констант, исключающих повторное включение файла иногда бывает удобно в одном файле и определять и обьявлять переменные (экземпляры класса).
#ifndef _xxx_DEF
unsigned int My_Int_Var;
#else
extern unsigned int My_Int_Var;
#endif
Константа _xxx_DEF обьявляется только в одном файле *.c, где происходит выделение под них памяти. Все же остальные файлы включающие данный хедер, будут видеть только обьявления.
При желании можно написать макрос, который сделает всё это автоматически.
rezident
сообщение Oct 24 2005, 14:55
IgorKossak, понятно что это можно, но для чего это нужно? cranky.gif Если не трудно, то приведите пример из практики где было обосновано такое объявление глобальных переменных?
GrayCat
сообщение Oct 25 2005, 07:02
Из: UA
Цитата(rezident @ Oct 24 2005, 16:55)
IgorKossak, понятно что это можно, но для чего это нужноcranky.gif Если не трудно, то приведите пример из практики где было обосновано такое объявление глобальных переменных?
Ну, например, такая техника удобна тем, что объявление и определение переменной оказываются "близко" друг к другу (в пределах 3-х строк), и при необходимости модификации ее типа или имени изменения быстро вносятся в обе строки. При обычном "разнесении" переменной в .h и .c приходится открывать 2 файла и в них выискивать нужные места.
Gray©at
Old1
сообщение Oct 25 2005, 17:35
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
#ifndef _xxx_DEF
#else
#endif
Здесь ИМХО ошибка вкралась, вместо
#ifndef _xxx_DEF
нужно
#ifdef _xxx_DEF
по крайней мере так работает...
-Tумблер-
сообщение Oct 26 2005, 12:33
Из: Московская область
Пользователь №: 1 040
#ifndef _xxx_DEF
#else
#endif[/code]
Константа _xxx_DEF обьявляется только в одном файле *.c, где происходит выделение под них памяти.Здесь ИМХО ошибка вкралась, вместо
#ifndef _xxx_DEF
нужно
#ifdef _xxx_DEF
А я так понял , что Игорь прав.
Те если не было определено неадера _xxx_DEF
с переменной unsigned int My_Int_Var - создать ее у себя.
А если был определен( те файл определений подключен к проекту) - использовать оттудова.
- ЗАМЕНЯТЬ ДЕТАЛИ НА ХОДУ ВОСПРЕЩАЕТСЯ !!! -
IgorKossak
сообщение Oct 26 2005, 14:45
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Нет, правильно всё-таки
#ifdef _xxx_DEF
т. к. константа определяется только в одном месте и поэтому переменные должны определяться только один раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:02
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
