CO2 laser, стабилизация параметров лазерного луча |
Oct 22 2005, 13:24
Пользователь №: 7 986
Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи? Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо.
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Oct 23 2005, 08:59
Пользователь №: 473
Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24) Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи? Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо. я чтото не понял - а как вы собираетесь размер мерять спомощью 4 квадрантника?
Oct 23 2005, 16:40
Цитата(net @ Oct 23 2005, 12:59) Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24) Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи? Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо. я чтото не понял - а как вы собираетесь размер мерять спомощью 4 квадрантника? Я собираюсь не мерить, а стабилизировать! Это большая разница. Т.к. размер зависит от дефокусировки, а для стабилизации планируется именно дефокус менять, то соответственно дефокус нужно и мерить. А дефокус как известно можно мерить квадрантным датчиком с цилиндрической линзой. Есть тут одна загвоздка, связанная с модовым составом излучения. Но это выходит за рамки дискуссии о датчике :-)
Oct 23 2005, 17:08
Пользователь №: 473
Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 19:40) Цитата(net @ Oct 23 2005, 12:59) Цитата(andrey98 @ Oct 22 2005, 16:24) Требуется датчик с частотой порядка 20Гц для стабилизации размера и положения лазерного пучка с длиной волны 10 микрон. Решение должно быть недорогим (в пределах 30 тыс. руб). Пока мне кажется наиболее целесообразным испольльзовать либо квадрантный ИК датчик с цилиндрической оптикой - вроде как в СД плейере система (минус дорогая оптика), либо матричный термопарный приемник 4х4 или с большим разрешением. Может у кого есть еще какие-то идеи? Энергия там достаточная. Охлаждение недопустимо. я чтото не понял - а как вы собираетесь размер мерять спомощью 4 квадрантника? Я собираюсь не мерить, а стабилизировать! Это большая разница. Т.к. размер зависит от дефокусировки, а для стабилизации планируется именно дефокус менять, то соответственно дефокус нужно и мерить. А дефокус как известно можно мерить квадрантным датчиком с цилиндрической линзой. Есть тут одна загвоздка, связанная с модовым составом излучения. Но это выходит за рамки дискуссии о датчике :-) поясните как вы одновременно собираетесь управлять положением и стабилизировать размер дефокусом - или я чтото не понимаю в ваших терминах?
Oct 23 2005, 19:20
С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Делается корректор (оптический) углов и дефокуса, например с пьезоприводами. Что касается измерения, то угол определяется как нормированные разности Y: (I1+I2)-(I3+I4), X: (I1+I4)-(I2+I3); полагая, что квадранты нумеруются по частовой стрелке и верхний левый =1. С дефокусом и цилиндрической оптикой (естественно ц-л оринтирована под 45град к осям детектора): (I1-I2)+(I3-I4) Если вопрос, хватит ли одного датчика или надо ставить два, то вопрос открытый, хотя вроде вы должно хватить одного. Небольшое поянение оптической части: комбинация из сферической и цил. линз дает до точки фокуса распределение вытянутов в одном направлении, а после фокуса в другом (перпендикулярном).
Oct 24 2005, 10:45
Пользователь №: 473
Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 22:20) С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Делается корректор (оптический) углов и дефокуса, например с пьезоприводами. Что касается измерения, то угол определяется как нормированные разности Y: (I1+I2)-(I3+I4), X: (I1+I4)-(I2+I3); полагая, что квадранты нумеруются по частовой стрелке и верхний левый =1. С дефокусом и цилиндрической оптикой (естественно ц-л оринтирована под 45град к осям детектора): (I1-I2)+(I3-I4) Если вопрос, хватит ли одного датчика или надо ставить два, то вопрос открытый, хотя вроде вы должно хватить одного. Небольшое поянение оптической части: комбинация из сферической и цил. линз дает до точки фокуса распределение вытянутов в одном направлении, а после фокуса в другом (перпендикулярном). я чтото уже совсем себя потерял угол вы найдете таким образом если ваш луч имеет одинаковую интенсивность в плоскости перпендикулярной лучу в зоне четырех квадрантника и интенсивность на элементе четырехквадрантника определяется исключительно диафрагмой в плоскости луча - для это луч должен быть плоской волной- с какого дуба у вас это выполняется? для дефокуса тоже примерно в этом ракурсе таким образом я не понимаю ваши термины задача фокусировки луча и определения направления - поясните именно эти термины потому что дальше не понимая о чем идет речь лично мне говорить тяжело что такое положение и стабилизация луча (или как вы там это называете)- определите что это такое в словесном описании
Oct 24 2005, 11:39
Цитата(net @ Oct 24 2005, 14:45) Цитата(andrey98 @ Oct 23 2005, 22:20) С точки зрения теории тут никаких проблем нет. Делается корректор (оптический) углов и дефокуса, например с пьезоприводами. Что касается измерения, то угол определяется как нормированные разности Y: (I1+I2)-(I3+I4), X: (I1+I4)-(I2+I3); полагая, что квадранты нумеруются по частовой стрелке и верхний левый =1. С дефокусом и цилиндрической оптикой (естественно ц-л оринтирована под 45град к осям детектора): (I1-I2)+(I3-I4) Если вопрос, хватит ли одного датчика или надо ставить два, то вопрос открытый, хотя вроде вы должно хватить одного. Небольшое поянение оптической части: комбинация из сферической и цил. линз дает до точки фокуса распределение вытянутов в одном направлении, а после фокуса в другом (перпендикулярном). я чтото уже совсем себя потерял угол вы найдете таким образом если ваш луч имеет одинаковую интенсивность в плоскости перпендикулярной лучу в зоне четырех квадрантника и интенсивность на элементе четырехквадрантника определяется исключительно диафрагмой в плоскости луча - для это луч должен быть плоской волной- с какого дуба у вас это выполняется? для дефокуса тоже примерно в этом ракурсе таким образом я не понимаю ваши термины задача фокусировки луча и определения направления - поясните именно эти термины потому что дальше не понимая о чем идет речь лично мне говорить тяжело что такое положение и стабилизация луча (или как вы там это называете)- определите что это такое в словесном описании Стабилизация - означает коррекцию положения и размера пучка на исполнительном устройстве. Исполнительное устройство находится на подвижной относительно лазера каретке. При движении каретки луч уходит из центра цетра исполнительного устройства и дефокусируется. Со стороны лазера можно установить корректор наклонов и дефокуса. Наклоны будут корректировать положения луча, а дефокус совмещать плоскость перетяжки (где, как вы правильно заметили, пучок имеет плоский волновой фронт) с исполнительным устройством. Т.о. в вашей терминологии апертурная диафрагма (выход лазера) установлена на некотором переменном расстоянии от исполнительного устройства, на которм и смонтирован датчик. Кстати, для датчика углов совсем необязательно иметь одинаковую интенсивность в пятне. Достаточно, чтобы распределение имело круговую симметрию. Это в случае нашего лазера выполняется. Модуляция интенсивности по радиусу пятна приводит только к нелинейности датчика, что для системы стабилизации не критично.
Oct 24 2005, 16:14
Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10) замечательно - теперь вроде почти понятно - и в этом ракурсе возникают вопросы как я понимаю вы предполагаете что дефокусировка будет приводить к перпендикулярным овалам до фокуса и после фокуса - а в районе фокуса вы хотите увидеть круг - я правильно вас понял? в тоже время перпендикулярные овалы дефокусировки будут восприниматься вами и как децинтровка положения поскольку балансы будут говориь о якобы смещении луча поскольку ось овала не будет совпадать с осью вашего четырехквадрантника или вы имеете чтото другое? Да, на счет круга все правильно. А деценрировка овала ведет себя так же как и деценрировка круга (если не считать разную чувствительность по осям). Это видно из формулок.
Oct 24 2005, 16:20
Пользователь №: 473
Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14) Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10) замечательно - теперь вроде почти понятно - и в этом ракурсе возникают вопросы как я понимаю вы предполагаете что дефокусировка будет приводить к перпендикулярным овалам до фокуса и после фокуса - а в районе фокуса вы хотите увидеть круг - я правильно вас понял? в тоже время перпендикулярные овалы дефокусировки будут восприниматься вами и как децинтровка положения поскольку балансы будут говориь о якобы смещении луча поскольку ось овала не будет совпадать с осью вашего четырехквадрантника или вы имеете чтото другое? Да, на счет круга все правильно. А деценрировка овала ведет себя так же как и деценрировка круга (если не считать разную чувствительность по осям). Это видно из формулок. овал должен быть симметричным относительно осей четырехквадрантника - тогда будет так как вы говорите а иначе это будет не так ерунду какую то сморозил - он и будет симметричным  а фокус вы хотите определять по симметрии после того как баланс наведения у вас выполнен? или как?
Oct 24 2005, 19:46
Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20) Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14) Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10) замечательно - теперь вроде почти понятно - и в этом ракурсе возникают вопросы как я понимаю вы предполагаете что дефокусировка будет приводить к перпендикулярным овалам до фокуса и после фокуса - а в районе фокуса вы хотите увидеть круг - я правильно вас понял? в тоже время перпендикулярные овалы дефокусировки будут восприниматься вами и как децинтровка положения поскольку балансы будут говориь о якобы смещении луча поскольку ось овала не будет совпадать с осью вашего четырехквадрантника или вы имеете чтото другое? Да, на счет круга все правильно. А деценрировка овала ведет себя так же как и деценрировка круга (если не считать разную чувствительность по осям). Это видно из формулок. овал должен быть симметричным относительно осей четырехквадрантника - тогда будет так как вы говорите а иначе это будет не так ерунду какую то сморозил - он и будет симметричным  а фокус вы хотите определять по симметрии после того как баланс наведения у вас выполнен? или как? Можно и так делать. Это от алгоритма работы зависит, пока не ясно как получится. Не удалось найти (пока) качественных датчиков на этот диапазон. Поэтому вообще я пока ориентируюсь на матричный приемник 4х4.
Oct 25 2005, 07:58
Пользователь №: 473
Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 22:46) Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:20) Цитата(andrey98 @ Oct 24 2005, 19:14) Цитата(net @ Oct 24 2005, 20:10) замечательно - теперь вроде почти понятно - и в этом ракурсе возникают вопросы как я понимаю вы предполагаете что дефокусировка будет приводить к перпендикулярным овалам до фокуса и после фокуса - а в районе фокуса вы хотите увидеть круг - я правильно вас понял? в тоже время перпендикулярные овалы дефокусировки будут восприниматься вами и как децинтровка положения поскольку балансы будут говориь о якобы смещении луча поскольку ось овала не будет совпадать с осью вашего четырехквадрантника или вы имеете чтото другое? Да, на счет круга все правильно. А деценрировка овала ведет себя так же как и деценрировка круга (если не считать разную чувствительность по осям). Это видно из формулок. овал должен быть симметричным относительно осей четырехквадрантника - тогда будет так как вы говорите а иначе это будет не так ерунду какую то сморозил - он и будет симметричным  а фокус вы хотите определять по симметрии после того как баланс наведения у вас выполнен? или как? Можно и так делать. Это от алгоритма работы зависит, пока не ясно как получится. Не удалось найти (пока) качественных датчиков на этот диапазон. Поэтому вообще я пока ориентируюсь на матричный приемник 4х4. есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать если нужен - могу поискать его я все таки не понял как одновременно вы будете фокусировать и наводиться - вроде не получается одновременно у меня аналогичная задача - только диапазон другой и расстояния большие - еще атмосфера влияет поэтому проблем с датчиком нет - а есть проблемы с алгоритмами и еще какую точность вы хотите получать по углам и по фокусировке?
Oct 25 2005, 08:25
есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать если нужен - могу поискать его я все таки не понял как одновременно вы будете фокусировать и наводиться - вроде не получается одновременно у меня аналогичная задача - только диапазон другой и расстояния большие - еще атмосфера влияет поэтому проблем с датчиком нет - а есть проблемы с алгоритмами и еще какую точность вы хотите получать по углам и по фокусировке? [/quote] Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4 сигнала, из которых надо найти 4 неизвестных (углы - дефокус + мощность нормировачная). Ну для примера - имеете вы эллипс под 45град. посчитали разность верхрей и нижней половин - нашли угол по Y, разность вертикальных половин - угол по X. Посчтитали "диагональные" разности - получили информацию про дуфокус. Конечно, при сильном смещении пятна из центра она будет неточна, но это и не беда для системы слежения - главное, чтобы знак был правильный. Точность нужна по углу - 0.1 мрад. Вы наверно "free space communication" хотите сделать? Там лучше датчик гартмана использовать.
Oct 25 2005, 17:38
Пользователь №: 473
[quote=andrey98,Oct 25 2005, 11:25] есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать если нужен - могу поискать его я все таки не понял как одновременно вы будете фокусировать и наводиться - вроде не получается одновременно у меня аналогичная задача - только диапазон другой и расстояния большие - еще атмосфера влияет поэтому проблем с датчиком нет - а есть проблемы с алгоритмами и еще какую точность вы хотите получать по углам и по фокусировке? [/quote] Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4 сигнала, из которых надо найти 4 неизвестных (углы - дефокус + мощность нормировачная). Ну для примера - имеете вы эллипс под 45град. посчитали разность верхрей и нижней половин - нашли угол по Y, разность вертикальных половин - угол по X. Посчтитали "диагональные" разности - получили информацию про дуфокус. Конечно, при сильном смещении пятна из центра она будет неточна, но это и не беда для системы слежения - главное, чтобы знак был правильный. Точность нужна по углу - 0.1 мрад. Вы наверно "free space communication" хотите сделать? Там лучше датчик гартмана использовать. [/quote] у меня уже работает с точностью 3 секунды(точность определяется искажениями оптики) но есть проблемы при прохождении через атмосферу и неидеальность оптики образуются порядки и луч рассыпается на части и понять где луч очень тяжело что касаемо ваших рассуждений то когда происходит разнаведение то понять дефокус нельзя и еще вы не с учитываете неидеальность оптики и когерентность луча которая тоже даст свои эффекты в образе луча еще добавлю ведь когда не знаешь изза чего произошло разнаведение изза ухода цели или атмосферы то то непонятно что делать потому и получается неоднозначность
Oct 26 2005, 08:40
[quote=net,Oct 25 2005, 21:38] [quote=andrey98,Oct 25 2005, 11:25] есть обзорчик по теме тепловизоров - могу поискать если нужен - могу поискать его я все таки не понял как одновременно вы будете фокусировать и наводиться - вроде не получается одновременно у меня аналогичная задача - только диапазон другой и расстояния большие - еще атмосфера влияет поэтому проблем с датчиком нет - а есть проблемы с алгоритмами и еще какую точность вы хотите получать по углам и по фокусировке? [/quote] Получается по-моему. Чисто из теории у вас есть 4 сигнала, из которых надо найти 4 неизвестных (углы - дефокус + мощность нормировачная). Ну для примера - имеете вы эллипс под 45град. посчитали разность верхрей и нижней половин - нашли угол по Y, разность вертикальных половин - угол по X. Посчтитали "диагональные" разности - получили информацию про дуфокус. Конечно, при сильном смещении пятна из центра она будет неточна, но это и не беда для системы слежения - главное, чтобы знак был правильный. Точность нужна по углу - 0.1 мрад. Вы наверно "free space communication" хотите сделать? Там лучше датчик гартмана использовать. [/quote] у меня уже работает с точностью 3 секунды(точность определяется искажениями оптики) но есть проблемы при прохождении через атмосферу и неидеальность оптики образуются порядки и луч рассыпается на части и понять где луч очень тяжело что касаемо ваших рассуждений то когда происходит разнаведение то понять дефокус нельзя и еще вы не с учитываете неидеальность оптики и когерентность луча которая тоже даст свои эффекты в образе луча еще добавлю ведь когда не знаешь изза чего произошло разнаведение изза ухода цели или атмосферы то то непонятно что делать потому и получается неоднозначность [/quote] Совершенно согласен, когда есть атмосферные искажения возникает спекл-модуляция. Она все ОЧЕНЬ портит. В нашей задаче такого нет - установка промыщленная, для резки металла. На счет когерентности - у нас излучение состоит из 2-х мод, и для каждого экземпляра лазера их соотношение довольно ставильно, и в любом случае система может быть откалибрована при ближнем положении каретки к лазеру. А уходы у нас из-за неидеальности механики каретки. Вообще я сам из лаборатории адаптивной оптики, так что если будет интерес можно повзаимодействовать и на счет вашей задачи.
