Топология компактного 12/220 -> 42V 2A |
May 7 2009, 07:31
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Добрый день, Возникла задача разработки компактного источника со входом 12/220 (что как минимум 8...16V/80...265V) и выходом 42V +/-0.1%; 2A, обязательно ограничение тока на уровне 2.1A. Самая большая проблема - габариты, особенно высота, максимум по каждому измерению - 130x50x18 Требований ко стоимости нет, по КПД требования только исходя из отвода тепла - закрытый корпус, который, впрочем, можно (и наверняка прийдется) сделать радиатором Вижу 3 пути решения проблемы: 1. Flyback 8...265V. Входной диапазон представляется нереальным? За исключением этого момента решение было бы отличным (с топологией для макс входного диапазона я прав?), темболее что изначально в ТЗ был какраз непрерывный диапазон по входу, на что заказчику было объяснено что при таких габаритах он не дружит со здравым смыслом. 2. Самый простой вариант 220->12 + DC-DC 12->42, тогда в качестве 220->12 можно использовать "что попало". Все бы хорошо но всунуть в такие габариты ДВА источниика ИМХО тоже малореально. Темболее что из готовых 220->12 на требуемую мощность не нашел ни одного подходящего по габаритам даже без учета второго источника (плохо искал?) 3. Flyback c переключаемой первичкой примерно как на картинке... Кроме всего прочего смущает висящий неиспользуемый полевик и плюс часть обмотки в режиме 12V В устройстве будет микроконтроллер с отдельным питанием, который можно использовать в качестве дайвера блока питания (повесив датчик входного напряджения). Это даст возможность более гибкого управления ключем в варианте 1 (частота/скважность/ключевать по требованию) и коммутации первички в варианте 3. Прошу помощи и идей по задаче, в особенности по первому варианту и если есть еще варианты о которых забыл.
Guest_orthodox_*
May 7 2009, 09:07
Guests
Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 10:50)  Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническое задание. Или, пусть и дальше торгует селедкой, не лезет в технику. Или Вы что-то в пересказе исходных данных напутали. Источник со входом от 8 до 350 вольт существует в университетах, мелом на доске нарисован. Источник со стабильностью 0.1% - там же. 85 ватт в указанных габаритах можно надуться с хорошим вентилятором, но за такие источники платят тоже хорошо. Физически можно реализовать, наверное. Только ведь в таких случаях обычно и цену выставляют .... Потому что понадобится более 20А пропускать и иметь допустимое напряжение на ключе вольт 400 или больше... Пара низковольтный ключ- высоковольтный ключ - не пройдет, чем отключать низковольтный-то? разве что реле перебрасывать... А ведь обычно в подобных случаях заказчик и по цене ориентируется на кетайцефф - сколько там дешевенький хлам на 80 кетайских ватт стоит? Делайте выводы... Ну и габариты тоже веселые для такого случая, тоже с кетайцев слизаны? Не, даже веселее - 18 мм высота, это уже с платой и корпусом? Ну, ну... Сто процентов уверен, что хотелось получить это в пластмассе  На чем-нибудь вроде этого: IRFPS43N50K разве что... Баксов 10 на один ключ уже улетело  И еще неизвестно, как во всем диапазоне он сможет... Трансформатор - отдельная песня... с толщиной миллиметров 10-12...и так чтобы не съел всю площадь... Забавно, но ради чего исследовать вопрос? ради одной штучки - однозначно не стоит... И разв 30 больше рассеяния на всем омическом, из за скважности, чем в обычном блоке было бы... То есть с трансом тоже еще вопрос, как будет греться...
Guest_orthodox_*
May 7 2009, 09:33
Guests
Цитата(musa @ May 7 2009, 11:09)  Вы не совсем правы. Во первых никто не просит от 8 до 250. Переключение можно сделать и в простейшем случае тумблером. По точности пожалуй да. Для двухтактника мощность не такая уж и большая. Да и переключение в нём сделать проще. 12V входного тоже АС? Чем фильтровать будете? Емкость не очень маленькая...
May 7 2009, 09:47
Пользователь №: 4 913
Цитата(musa @ May 7 2009, 13:09)  Вы не совсем правы. Во первых никто не просит от 8 до 250. Переключение можно сделать и в простейшем случае тумблером. По точности пожалуй да. Для двухтактника мощность не такая уж и большая. Да и переключение в нём сделать проще. Microwatt во многом прав. Если решать в лоб, то в принципе, если нет больших ограничений по стоимости, резанансная топология потянет такой диапазон регулирования, даже силовые элементы найти можно. Но как быть с электролитами? Если на входе переменка, то при 8-16В нужна емкость несколько тыс. мкф. вольт на 25. А при 80-265 - мкф 100 и вольт на 450. Если Все усреднить, то 2000 мкф на 450В  - размерчик будет великоват. Хотя если фильтр перенести во вторичку, а на выходе поставить понижающий стабилизатор, то может и прокатить, заодно и 0.1% на выходе получить проще. Вобщем, хочу обратить внимание на следующий момент. У Вас удельная мощность более 700Вт на куб. дм. Это уже уровень нестандартных китайских источников, а специализированных. Есть ряд фирм, которые выпускают блоки с плотностью до 2000Вт на куд. дм. Сейчас на память не помню, могу позже уточнить. Но в любом случае, переключение входных напряжений лучше ввести, это сильно облегчит жизнь. Если у Вас время терпит до осени, то я тут готовлю к выпуску линейку сетевых БП, старшая модель -75Вт - попадает в Ваши параметры (плотность 850 Вт на куб дм). Но в любом случее потребуются доработки.
May 7 2009, 13:02
Из: Kharkov
Цитата(Dmitron @ May 7 2009, 11:08)  погуглите Active clamp Спасибо, изучаю... Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 11:50)  Убейте ап стену того, кто сочинил такое техническое задание. Или, пусть и дальше торгует селедкой, не лезет в технику. Или Вы что-то в пересказе исходных данных напутали. Источник со входом от 8 до 350 вольт существует в университетах, мелом на доске нарисован. Источник со стабильностью 0.1% - там же. 85 ватт в указанных габаритах можно надуться с хорошим вентилятором, но за такие источники платят тоже хорошо. Не нужно так о людях которых не знаете - я привык заказчиков уважать, а тех кто дает нестандартные сложные и хорошо оплачиваемые задачи - вдвойне. Не все же китайские трусы клонировать. Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:07)  Физически можно реализовать, наверное. Только ведь в таких случаях обычно и цену выставляют .... Как указал требований по стоимости нет, все хорошо понимают что и сама разработка и конечное устройство будут весьма дорогостоящими Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:07)  Потому что понадобится более 20А пропускать и иметь допустимое напряжение на ключе вольт 400 или больше... Пара низковольтный ключ- высоковольтный ключ - не пройдет, чем отключать низковольтный-то? разве что реле перебрасывать... Я имел ввиду оба высоковольтных ключа, на низкую и высокую, правда о сопротивлении высоковольтного ключа на подумал, на низкой напруге облом наверное выйдет. В любом случае от 3го варианта я почти отказался - как-то криво Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:07)  А ведь обычно в подобных случаях заказчик и по цене ориентируется на кетайцефф - сколько там дешевенький хлам на 80 кетайских ватт стоит? Делайте выводы... Ну и габариты тоже веселые для такого случая, тоже с кетайцев слизаны? Не, даже веселее - 18 мм высота, это уже с платой и корпусом? Ну, ну... Сто процентов уверен, что хотелось получить это в пластмассе  Про цену писал выше, 18мм это да, но это габариты самого питальщика, от компонента до компонента/платы/ монтажа. На трансе можно 2-3 мм выиграть если монтировать его не на плату но это вообще бардак будет. Изначально хотелось в пластмассе но уже утвердили алюминиевй корпус который и будет радиатором. Корпус законченого устройства в котором питальщик занимает половину (но не по высоте к сожалению). Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:07)  На чем-нибудь вроде этого: IRFPS43N50K разве что... Баксов 10 на один ключ уже улетело  И еще неизвестно, как во всем диапазоне он сможет... Трансформатор - отдельная песня... с толщиной миллиметров 10-12...и так чтобы не съел всю площадь... Забавно, но ради чего исследовать вопрос? ради одной штучки - однозначно не стоит... И разв 30 больше рассеяния на всем омическом, из за скважности, чем в обычном блоке было бы... То есть с трансом тоже еще вопрос, как будет греться... За вариант по транзистору спасибо, транс думаю плоское кольцо и от того что оно нерационально использует объем никуда не деться. Ради чего? Сколько там штучек проблема не моя, для меня задача сходу неподъемная но есть время деньги и желание, и это хороший случай проднять свой уровень в конкретной области - вот примерно ради чего ;-) Цитата(orthodox @ May 7 2009, 12:33)  12V входного тоже АС? Чем фильтровать будете? Емкость не очень маленькая... 12 постоянки, автомобильный вариант, изначально не совсем четко указал сорри - 8...16V DC, 80...265V AC Цитата(asdf @ May 7 2009, 12:47)  Microwatt во многом прав. Если решать в лоб, то в принципе, если нет больших ограничений по стоимости, резанансная топология потянет С резонансной топологией у меня опыта нет вообще - могу не уложиться по времени на изучение и эксперименты... Цитата(asdf @ May 7 2009, 12:47)  Хотя если фильтр перенести во вторичку, а на выходе поставить понижающий стабилизатор, то может и прокатить, заодно и 0.1% на выходе получить проще. Вобщем, хочу обратить внимание на следующий момент. У Вас удельная мощность более 700Вт на куб. дм. Это уже уровень нестандартных китайских источников, а специализированных. Есть ряд фирм, которые выпускают блоки с плотностью до 2000Вт на куд. дм. Сейчас на память не помню, могу позже уточнить. Но в любом случае, переключение входных напряжений лучше ввести, это сильно облегчит жизнь. Если у Вас время терпит до осени, то я тут готовлю к выпуску линейку сетевых БП, старшая модель -75Вт - попадает в Ваши параметры (плотность 850 Вт на куб дм). Но в любом случее потребуются доработки. C двумя преобразованиями задача упрощается за одним исключением - всунуть два преобразователя в указаный объем. Боюсь неполучится хотя еще не доконца изучил этот вопроc. Если получится то так и буду делать. Переключение входных допустимо только в виде отдельных входов и кроме двух преобразований нормаьного решения с переключением невижу... Про блоки от 2КВт/дм интересно, уточните плз если не сложно. Думаю речь идет о бОльших габаритах/мощностях - там это прощще, но всерано интересно
May 7 2009, 14:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
C двумя преобразованиями задача упрощается за одним исключением - всунуть два преобразователя в указаный объем. Боюсь неполучится хотя еще не доконца изучил этот вопроc. Если получится то так и буду делать. Переключение входных допустимо только в виде отдельных входов и кроме двух преобразований нормаьного решения с переключением невижу... так погодите, это источник просто с ДВУМЯ входами.? 12 и 220 вольт? Со старта читалось так, что это непрерывный диапазон от 8 до 350 вольт, такого уж точно не упомнят местные старожилы.... А раздельные входы.. 12-вольтовый можно запросто. 220-вольтовый...трансформатор можно сделать и 18 мм, но крайне нетехнологичен. Алюминий-корпус значительно задачу упрощает, но объема хватит разве что для одного источника. Вообще, нужно ориентироваться на 400-500 ватт в литре, если это еще и автомобиль. Климатика тяжелая. Топология... Чтобы как-то использовать общие компоненты разумно сосредоточиться на 12/42. А от 220 стараться свести задачу к предыдущей - получить от сети около 12 и- на низковольтный стабилизатор. Да, двойное преобразование плохо, но это, пожалуй единственный практический выход. 150х50х30 смотрится уже почти реально. Главный вопрос - это ощутимая серия или причуды богатого плейбоя?
Сообщение отредактировал Microwatt - May 7 2009, 15:00
May 7 2009, 17:14
Из: Kharkov
Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55)  так погодите, это источник просто с ДВУМЯ входами.? 12 и 220 вольт? Со старта читалось так, что это непрерывный диапазон от 8 до 350 вольт, такого уж точно не упомнят местные старожилы.... А раздельные входы.. В первом сообщении я указал что нужно два диапазона, и один сплошной это просто как вариант сменить одно зло на другое (два источника таком объеме на один но с широким диапазоном). Два входа - крайний случай Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55)  12-вольтовый можно запросто. 220-вольтовый...трансформатор можно сделать и 18 мм, но крайне нетехнологичен. Алюминий-корпус значительно задачу упрощает, но объема хватит разве что для одного источника. Вообще, нужно ориентироваться на 400-500 ватт в литре, если это еще и автомобиль. Климатика тяжелая. Топология... Чтобы как-то использовать общие компоненты разумно сосредоточиться на 12/42. А чего на нем сосредотачиваться - например MAX668+FDB5800 по схеме из даташита... Завтра погоняю на макете. Да и 220 задача сводится к утоптать в данный объем - даже стабилизации ненужно Цитата(Microwatt @ May 7 2009, 17:55)  150х50х30 смотрится уже почти реально. Главный вопрос - это ощутимая серия или причуды богатого плейбоя? Серию планируют небольшую (от 1тыс до нескольких) Цитата(wim @ May 7 2009, 19:21)  А что, от 12 В тоже нужна гальваническая развязка? Нет, не нужна. Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже.... Развечто с допуском по 42V может напряг получиться но тоже ничего военного Хотя один источник с непрерывным диапазоном таки заманчиво, нужно еще подумать ;-)
May 7 2009, 19:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(elman @ May 7 2009, 21:14)  ... Как написано выше выше задача при двух источниках больше для технолога даже.... Развечто с допуском по 42V может напряг получиться но тоже ничего военного ... Мне нравится Ваш оптимизм.  Если не секрет - как Вы собираетесь получить эти самые 0,1%? Это ж если, к примеру, погрешность по изменению входного напряжения, то нужно усиление в схеме управления порядка 10^3. А у Вас там по выходу делитель зверский - раз в 10, как мимнимум. Стало быть, остальная часть должна еще и делитель скомпенсировать. Дополнительно интересно, как это будет на климатике, поелику некоторые части автомобиля по своим условиям работы находятся где-то недалеко от военной техники.
May 7 2009, 20:56
Из: Запорожье
Цитата(elman @ May 7 2009, 20:14)  В первом сообщении я указал что нужно два диапазона, и один сплошной это просто как вариант сменить одно зло на другое (два источника таком объеме на один но с широким диапазоном). Два входа - крайний случай
Серию планируют небольшую (от 1тыс до нескольких) Говорите, MAX668+FDB5800 по схеме из даташита? Что меня на этом форуме держит - обильное присутствие смелых оптимистов. При депрессиях во времена кризисов очень помогает. А вот серия от 1000шт -уже интересно, если это действительно так. В такую разработку есть смысл вглядеться серезнее. Для справки: от Запорожья до Харькова 326км по железной дороге. Может будет полезно на каком-то этапе.
Сообщение отредактировал Microwatt - May 7 2009, 20:58
