65 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
zheka
сообщение May 7 2009, 06:30
Сообщение #541
Пользователь №: 13 164
Спасибо. Все еще вольнуюсь за 3 и 5 вольтовые схемы... Уважаемый Петка говорит что все ОК. Тем не менее, есть люди у которых с этим были проблемы?
zheka
сообщение May 7 2009, 10:09
Сообщение #542
У меня вопрос за вопросом - а почему мегагерцовый выход выведен отдельно? Вроде бы LED вывод есть в стандартном ISP10...
SINtheTHICK
сообщение May 7 2009, 10:30
Сообщение #543
Из: Кобрин, Беларусь
Пользователь №: 33 698
Здравствуйте!
Такой вопрос, правда не совсем (совсем не) в тему: ферритовые бусины SMD - какая-нибудь разница кроме типоразмера между ними есть?
Собираю топиковый девайс по примеру тов. /RR/ на PL-2303, а там как раз такие штуки требуются в обязательном порядке на входе (4 шт.). Можно любые использовать?
Валяется жменька разносортных из старых комповых девайсов... Это такие ...конденсаторы SMD, только с ЧЕРНОЙ КЕРАМИКОЙ w00t.gif
Сообщение отредактировал SINtheTHICK - May 7 2009, 10:31
Ищу рабочие версии драйвера ruki.sys и библиотеки golova.dll...
/RR/
сообщение May 7 2009, 14:26
Сообщение #544
Пользователь №: 32 759
Цитата(SINtheTHICK @ May 7 2009, 13:30) *
Здравствуйте!
В данном случае можно любые ставить.
zheka
сообщение May 8 2009, 05:28
Сообщение #545
Почему в программаторе 1 МГЦ выведен отдельно, а вывод LED в разъеме замкнут на землю?
А если на целевой плате у меня к этому выводу подключен XTAL программируемого контроллера?
И вообще - где правда:
Сообщение отредактировал zheka - May 8 2009, 05:22
Petka
сообщение May 8 2009, 06:20
Сообщение #546
Пользователь №: 7 886
На самой первой схеме, что была опубликована приведена разводка программатора с распиновкой разъёма как в "byteblaster". В последних версиях распиновка обычная, "классическая" ("stk200", "ISP10").
FCK
сообщение May 8 2009, 17:12
Сообщение #547
Пользователь №: 48 783
у меня один вопрос: я попытался развести плату для прогера через арес, и столкнулся что там нет FT232BM, поделитесь плз опытом кто как разводил свои платы
и еще: если можешь, Petka, собери прошивку для меги8535, кварц 14 мгц, так как этих контроллеров у меня в наличии достаточно
Сообщение отредактировал FCK - May 8 2009, 17:18
zheka
сообщение May 11 2009, 15:55
Сообщение #548
Уважаемый Petka, немного переделал разводку под имеющиеся у меня детали и под имеющийся корпус.
Сдвинул конденсаторы у кварца микроконтроллера, а также дроссель и конденсаторы на входе USB. Как на ваш взгляд, не повлияет на работу? А то обжегжись http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=62470 на молоке, я уже на воду дую.
Petka
сообщение May 11 2009, 17:21
Сообщение #549
1) конденсаторы кварца "землить" лучше на "землю" процика (как можно ближе).
2) ИМХО зазоры слишком маленькие получаются когда тяните проводник между контактными площадками резисторов/конденсаторов 0805.
для этого надо знать к каким ножкам что подключено.
zheka
сообщение May 11 2009, 17:23
Сообщение #550
Чем Ваша разводка лучше в этом плане?
Так ведь у Вас так же... К слову, я когда подгонял под корпус, специально плату вытравил - у меня отлично получается. Использую ПФР
Petka
сообщение May 11 2009, 18:26
Сообщение #551
1) ничем =)
2) если протравливается нормально, то гуд.
zheka
сообщение May 11 2009, 18:56
Сообщение #552
Простите, может быть уже упоминалось, но что делает светодиод? ИНдицирует чтение? Запись? Любое обращение?
millano
сообщение May 12 2009, 08:00
Сообщение #553
Пользователь №: 47 954
У меня вопрос ..
ни как не могу понять....
в индуктивность (SMD) ---- uH это - мкГн или как, и где мона подглятеть эти сокращения на ... и рус. и англ.?
Corvus
сообщение May 12 2009, 09:16
Сообщение #554
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
p - пико, n - нано, u - микро, m - милли, k - кило, M - мега
как-то так.
Поглядеть можно здесь
http://ru.wikipedia.org/wiki/Приставки_СИ
Сообщение отредактировал Corvus - May 12 2009, 09:17
millano
сообщение May 13 2009, 22:16
Сообщение #555
Доброй Ночи..! вот собрал прогр.. на FT232RL кстате на mega 88.
диод не мигает ....(((( но когда подключаешь ..К USB спросил дрова Устаноовил .... ссылка из документации ..!
потом прошить через AVRdute считывает хорошо 100% а вот запись непонятно.. то на 4-% то на 7-% остановиться ..! и всё ..((( пишет "serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : "
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:34
