> Matlab - синтез фильтров
feex
сообщение May 7 2009, 16:20
Пользователь №: 27 237
Привет всем!
С помощью Matlab были спроектрованы цифровые фильтры, но hdl-описание (в частности, в Synopsys DC) невозможно синтезировать, т.к. Matlab использует директивы и параметры, которые не поддаются синтезу (в частности real и т.д.)
Как мне можно синтезировать свои устройстрва?
Oldring
сообщение May 7 2009, 17:44
Пользователь №: 1 874
Очевидный ответ - написать HDL код руками. Вручную квантовав фильтр.
Менее очевидный ответ - предварительно квантовав фильтр в Матлабе.
Пишите в личку.
feex
сообщение May 7 2009, 21:34
про очевидный ответ более-менее сам догадался)
про менее очевидный можно подробнее?
Oldring
сообщение May 7 2009, 22:47
подробнее - раздел хелпа "Converting from Floating-Point to Fixed-Point"
Пишите в личку.
feex
сообщение May 8 2009, 10:25
спасибо за подсказку
а это нельзя сделать при помощи непосредственно "Design Filter Toolbox"?
Oldring
сообщение May 8 2009, 11:16
fdatool, третья сверху кнопка слева.
Пишите в личку.
feex
сообщение May 9 2009, 08:15
сорри, туплю, наверное...
какую кнопку с скиншота жать?
Methane
сообщение May 9 2009, 08:36
Пользователь №: 43 230
Для начала делаете тоже самое но с fixed point, Найдете в этой формочке. Добиваетесь удобововаримого результата с фиксированной точкой.
потом берете коэффициенты фильтра, и подставляете их в мегафункцию "FIR фильтр" в квартусе.
feex
сообщение May 9 2009, 20:47
убейте меня, но я не могу найти нигде про fixed-point в DFD
не знаю, если бы по шагам кто-нить объяснил, был бы очень признателен))
_Anatoliy
сообщение May 11 2009, 09:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Что то у Вас кнопок маловато...
(третья кнопка сверху - ступенька)
Oldring
сообщение May 11 2009, 09:46
Не стоит Fixed-Point Toolbox, или может Матлаб старый?
Пишите в личку.
feex
сообщение May 11 2009, 11:26
все, спасибо, нашел
делал в digitall filter design, а надо было в filter design & analysis tool =)
еще такой маленький глупый вопрос:
мне надо посчитать кол-во коэффициентов фильтра: в дизайне КИХ-фильтров все понятно, а при дизайне БИХ он мне выдает что-то следующее:
% Generated by MATLAB(R) 7.4 and the Signal Processing Toolbox 6.7.
% Generated on: 11-May-2009 15:17:51
% Coefficient Format: Decimal
% Discrete-Time IIR Filter (real)
% Filter Structure    : Direct-Form II, Second-Order Sections
% Number of Sections  : 6
% Stable              : Yes
% Linear Phase        : No
% Arithmetic          : fixed
% Numerator           : s16,13 -> [-4 4)
% Denominator         : s16,14 -> [-2 2)
% Scale Values        : s16,14 -> [-2 2)
% Input               : s16,15 -> [-1 1)
% Section Input       : s16,9 -> [-64 64)
% Section Output      : s16,11 -> [-16 16)
% Output              : s34,29 -> [-16 16)
% State               : s16,15 -> [-1 1)
% Numerator Prod      : s32,28 -> [-8 8)
% Denominator Prod    : s32,29 -> [-4 4)
% Numerator Accum     : s34,28 -> [-32 32)
% Denominator Accum   : s34,29 -> [-16 16)
% Round Mode          : convergent
% Overflow Mode       : wrap
SOS matrix:
1  2  1  1  -1.69366455078125  0.7447509765625
1  2  1  1  -1.5887451171875   0.63665771484375
1  2  1  1  -1.88238525390625  0.939208984375
1  2  1  1  -1.63055419921875  0.6798095703125
1  2  1  1  -1.56787109375     0.615234375
1  2  1  1  -1.77789306640625  0.83160400390625
Scale Values:
0.0123291015625
0.01239013671875
0.0076904296875
0.01824951171875
0.0146484375
0.013427734375
1
как считается их кол-во в случае БИХ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
