Как вернуть к жизни Atmega 162 |
Apr 22 2009, 21:34
Из: Украина
Пользователь №: 48 116
Проблема наверно в кривых руках! Во общем программатор STK200/300 как положено с буфером обмена. изначально все было нормально контроллер шел с заводскими настройками, и вот я вспомнил что он работает неправильно потому как в прошивке я рассчитывал на внешний кварц 12Мгц а изначально они идут с запрограммированным внутренним. и вот перепрограммировал я случайно Фьюзу на внешний генератор, понятно что контроллер сразу замолчал, я ранее с такой ошибкой уже сталкивался и решал подключением генератора на 500кгц после чего успешно менял фьюзу и у меня все работало. Но вот это другой случай потому как этот контроллер с 10 раза заработал при подачи на него генерации, и после того как я прошил фьюзу на внешний кварц 8мгц то контроллер не работает ни с кварцем ни с генератором, кварца на 8 у меня нет, поэтому пробовал на 1 на 10 и 12 результат тот же, но осциллографом на ножке XTAL2 есть какие то низкочастотные импульсы! подскажите пожалуйста, мне нужно искать кварц на 8 мгц или еще что то? (другие фьюзы я не трогал!)
(15 - 29)
Apr 24 2009, 18:16
Из: Украина
вот лог программы avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr v1.26rev3 (Oct 31 2008 14:01:29) http://www.ln.ua/~real/avrealbug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 % Direct I/O interface activated % LPT write cycle 0.72us % Atmel adapter for STK*00 found % STK mode % osc = 0kHz -> XTAL will be generated % with SCK low 2 periods, high 2 periods % Reset % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled
Apr 24 2009, 18:35
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 21:16)  Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% ... % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled А шорт его, заразу, знает. Помнится мне, что с питанием 5В и именно внешним кварцем капризничала у меня мега162, причём на нормально разведённой плате, а не на проводочках-макетках. Опускал той же плате питание до 3.3В - всё нормально писалось. Попробуёте таки -o0,8 и пониженное питание. Конденсаторы пик по сто после резистров от LPT на землю тоже могут помочь.
Apr 24 2009, 18:55
Из: Украина
только что пробовал увеличивать -o0 до 30 и понижать напряжение до 3.3 все равно результат тот же, если напряжение 2 вольта то вместо FF читает 00
ткните меня пожалуйста в высоковольтное программирование, а то чувствую дела не будет
Apr 24 2009, 19:33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А нет ли какой-нить периферии на SPI подключенной? Вот странно, кстати: Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 22:16)  Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 По докам ключ p1 выбирает LPT1 и 0x278 соотвественно. Я предлагал именно по этому ключ p2, т.к. в виндах обычно LPT (тот что в компе на мат. плате) сидит на 0x378, хоть и зовет себя LPT1. -=Kasper=-, откройте диспетчер устройств, проверьте какие ресурсы занимает тот порт, на котором висит программатор. Возможно мы ломимся не туда куда надо. -- Цитата(ReAl @ Apr 24 2009, 22:15)  Спасибо. Вам за софтину спасибо! А мы чем можем ;)
Apr 24 2009, 20:36
Из: Украина
с системе видится как порт принтера LPT1 адреса ввод\вывод 0378-037F и даже когда запускаешь с ключом -p2 программа ругается что не нашла программатор Atmel! В общем я часик погуглил и нашел в принципе интересный выход из своей ситуации, есть программатор paraprog который собран на Atmega16... ничего сложного все доступно софт прошивка и печатка Смотрим http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htmи почти в самом конце другой автор предлагает свою печатку, которая по симпатичнее будет.... Но ю меня ведь уже есть Willem он та параллельный и высокие уровни есть, мож кто знает как на нем запрограммировать?
Apr 25 2009, 18:25
Из: Украина
Все я решился собрать программатор! для параллельного программирования! Сегодня на рынке купил все нужные детали, даже наконец приобрел лазерный принтер!
Подскажите мне пожалуйста, какие подводные камни могут возникнуть у меня с этим Atmega16? там же скорее всего нужно будет прошивать фьюзы!!!!! чтоб я и этот не залочил!
Apr 26 2009, 06:38
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 25 2009, 22:25)  Все я решился собрать программатор! для параллельного программирования! Сегодня на рынке купил все нужные детали, даже наконец приобрел лазерный принтер!
Подскажите мне пожалуйста, какие подводные камни могут возникнуть у меня с этим Atmega16? там же скорее всего нужно будет прошивать фьюзы!!!!! чтоб я и этот не залочил! Никаких, чтобы не залочить ATMega16 шейте его программатором по SPI, например AVReal, который сам не сможет отключить SPI режим, и значит, процессор всегда будет доступен для него. Второй вариант, залочить, это прошить неверные fuses на тактирование процессора. Ну тут гарантий никаких, только внимательно все это делать.
Apr 26 2009, 07:54
Пользователь №: 38 003
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 22:55)  только что пробовал увеличивать -o0 до 30 и понижать напряжение до 3.3 все равно результат тот же, если напряжение 2 вольта то вместо FF читает 00
ткните меня пожалуйста в высоковольтное программирование, а то чувствую дела не будет Вот буквально сейчас в голову пришло, собственно сам вчера тупанул. У как у вас MISO и MOSI подключены? Обычно нужно MOSI программатора к MOSI контроллера, а MISO к MISO. В общем попробуйте местами MISO и MOSI поменять.
Apr 26 2009, 18:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Цитата(ReAl @ Apr 24 2009, 22:35)  А шорт его, заразу, знает. Помнится мне, что с питанием 5В и именно внешним кварцем капризничала у меня мега162, причём на нормально разведённой плате, а не на проводочках-макетках. Опускал той же плате питание до 3.3В - всё нормально писалось. Попробуёте таки -o0,8 и пониженное питание. Конденсаторы пик по сто после резистров от LPT на землю тоже могут помочь. Ужасы рассказываете... насиловал бедную m162 как только мог... на кривом хреново протравленном макете даже закоротки выходов на питание или землю не убило её. Небыло с ней праблемм на 5В ни на кривом макете, ни на нормальной серийной платке. Устройств сделано больше сотни, ни одного отказа.
Сообщение отредактировал Dx! - Apr 26 2009, 18:38
Apr 27 2009, 13:01
Цитата(Dx! @ Apr 26 2009, 21:38)  Ужасы рассказываете... насиловал бедную m162 как только мог... на кривом хреново протравленном макете даже закоротки выходов на питание или землю не убило её. Небыло с ней праблемм на 5В ни на кривом макете, ни на нормальной серийной платке. Устройств сделано больше сотни, ни одного отказа. Не убило ничего, я разве где-то сказал, что убило? Всё работало после программирования. Может партия там такая была (именно контроллеров, так как кварцы из той же коробки на меге8 и меге64 без проблем). Но тем не менее - несколько конкретных плат отказывались программироваться при 5 вольтах с кварцем. При программировании при 3 вольтах дальше на 5 вольтах работало на ура. При перешивке на 3.3В на внутренний RC программировались нормально и при 5 вольтах. После увеличения на выходах байт-бластера резисторов до 100 ом и навешивания конденсаторов на землю после резисторов - дальше шилось нормально и при 5 вольтах с кварцем. Теми же бластерами без доработки шились и AVR-ки, и альтера. После этого я только немного ковырялся со 162-ой, но на 3-вольтовых платах, так что повторить эксперименты негде было.
Apr 28 2009, 14:01
Из: Украина
Спасибо мужики что поддерживаете меня! Только вот у меня ступор сейчас, нигде не нашол КР293 КП9, это твердотельное опто реле, нагрузка на группу контактов 30 мА. Писал автору, насчет замены или вообще аналога, цитирую что он ответил -- КР293КП9 это реле просто коммутирует +12 и +5 вольт и все, можно подобрать аналогичное из зарубежных аналогов, либо просто убрать реле и соединить перемычкой соответствующие контакты в панельке реле. -- Вот теперь и думаю, мож кто подскажет мне глядя на схему
Apr 28 2009, 14:38
Из: Украина
насколько я понял питание приходит через группу реле! не знаю почему? может чтоб не спалить контроллер при подключении.
А ресет не понимаю зачем через реле??
все теперь понял, для так называемого высоковольтного программирования на ресет должно приходить 12 вольт, но всеравно не понимаю зачем ставить еще группу для VCC? наверно все таки чтоб не спалить контроллер
May 7 2009, 21:43
Из: Украина
Все наконец мои мучения закончились, Mega162 полностью фунциклирует!!! Сколько я намучался с программатором PARAPROG и он до сих пор нормально не работает...( при изменении одних фуз, какова то черта меняются другие) очень неудачный проект, не советую с нам связываться, это просто огромная головная боль!!! тем более что он увидел и позволил хоть как то работать только с Mega162, пробовал подкидывать ему Атмегу8 рабочую, он вообще ее никак не увидел, и тоже самое с атмега16. есть конечно смягчающее обстоятельство, я сделал одень универсальную плату переходников, почти под все диповские Авры! так что может руки доберутся сделаю себе нормальный STK500 или HVprog от http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm#hardwareСпасибо всем за помощь с атмега162! сейчас он нормально работает от кварца 12 мГц, впрочем как и раньше.....
