> Проблема с Bootloader, изменять код бутлоадера
Gematogen
сообщение Oct 24 2005, 14:07
Пользователь №: 9 808
Здравствуйте!
У меня возник следующий вопрос: может ли функция, находящаяся в Application Section (Atmega 128), изменять код Boot Loader Section или нет?
Я пробовал вызывать эту ф-ю из программной области и из области бутлоадера, но данные в секции бутлоадера изменялись только во втором случае, хотя во всех ячейках защиты прописан полный доступ к обеим секциям!?
Если код из прикладной области неспособен изменить бутлоадер, то как тогда может бутлоадер перепрошить сам себя (очень нужна такая возможность, т.к. прошивка передается по модему и хотелось бы менять не только програмную область, но и область бутлоадера)?!
P.S:
Подскажите пожалуйста.
rezident
сообщение Oct 24 2005, 14:49
Пользователь №: 3 882
А почему бы не написать свой бутлоадер, который лежит в Application Section и обновлять именно его?
Gematogen
сообщение Oct 24 2005, 15:28
У меня мой бутлоадер сидит в секции "Boot Loader Section", а в "Application Section" у меня основные программы. Бутлоадер изменяет "Application Section", т.е. заливает туда новую прошивку, а мне еще нужна возможность изменять сам булоадер, но не через программатор, а также как я изменяю прошивку в "Application Section", т.е. по модему.
arttab
сообщение Oct 25 2005, 04:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
попробуйте в области загрузчика разместить функцию обнавления загрузчика. Т.е. в области загрузчика у Вас 2 функции: обнавления кода программы и обновление загрузчика. В этом варианте последняя фуекция без возможности обновления.
А если сделать 3 функции: обнавления кода программы, обновление загрузчика1 и обновление загрузчика2, то можно все обновить :))
Фишка в том что сама себя функция обновить не может. Код работает толька с флеша и его работа будет нарушена при попытки переписать самого себя.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
rezident
сообщение Oct 25 2005, 04:46
А, ну да. Это же дурацкая система AVR, я что-то не сообразил сразу. cranky.gif
arttab
сообщение Oct 25 2005, 05:42
Из: Новосибирск
И почти всех остальных мк. Как исключение знаю только NEC. у него 2 флеши и пока обнавляется одна, программа работает с другой. А после обнавления программа запускоется с обнавленой флеш. Если есть желание заплаить за двойной объем флаша - бери. Примечание: исполняемая программа должна помещаться в пределах какого то одного банка флаш. одновременно использовать оба банка нельзя.
IgorKossak
сообщение Oct 25 2005, 07:11
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А если сделать 3 функции: обнавления кода программы, обновление загрузчика1 и обновление загрузчика2, то можно все обновить smile.gif)
Или, например, так. Загрузчик1 может обновить программу пользователя и Загрузчик2, а Загрузчик2 - только Загрузчик1.
Основная фишка в том, что перед тем, как писАть, надо стереть страницу.
Поэтому в *.xcl файле надо выделить две области для загрузчиков строго по границе страницы.
В этом случае решение задачи видится довольно просто.
arttab
сообщение Oct 25 2005, 07:38
Из: Новосибирск
Вообщем то и я про это говорил. Извените если не внятно выразился. Фишка имеено в том что нельзя работать и стирать один и тот же сегмент.
iosifk
сообщение Oct 25 2005, 07:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(arttab @ Oct 25 2005, 08:42)
... Как исключение знаю только NEC. у него 2 флеши и пока обнавляется одна, программа работает с другой. А после обнавления программа запускоется с обнавленой флеш.  Если есть желание заплаить за двойной объем флаша - бери...
Давайте определим, что Вам нужно и назовем цену. Возможно, когда цена будет названа, то желание появится!
Итак, нужен микроконтроллер NEC - ....
А минимальный стартовый набор - 30 долл.
А на 32-х битный - 100 долл.
Пишите.
Поставка с ближайшего Элтеха.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
IEC
сообщение Oct 25 2005, 07:47
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
А возможен ли такой вариант: из BootLoader шить Application, а из Application шить BootLoader? Вариант интересный! Стоит проверить!
ЗЫ: Возможно ли это в теории - не помню. Давно работал.
Gematogen
сообщение Oct 26 2005, 00:38
Я действительно был сам озадачен данной проблемой, но на практике код из Application не изменял секцию Bootloader'a. Хотя в одной авторитетной книжке (не помню точного названия, нет сейчас ее под рукой) было написано, что BLB биты изменяют уровень доступа к секциям (если все 1, то моно писать во все секции) и как мне показалось эти биты определяют возм-ть писать и читать из секции Bootloader'a в секцию Application и наоборот. Поэтому я и задавал этот вопрос, надеясь на лучшее (такая возм-ть была бы удобней), но видимо BLB биты определяют только уровень доступа к каждой из секций, а код осуществляющий это должен быть обязательно в Bootloader section.
Спасибо всем за советы!!!
rezident
сообщение Oct 26 2005, 21:49
MSP430 может исполнять программу из Flash и одновременно писать во Flash. Правда у него BootLoader в ROM расположен и нестираемый. Но не в этом суть. Обычно BootLoader-ом грузят в ОЗУ "прошивальщик" и передают ему управление. А уже эта программа-"прошивальщик" программирует всю остальную Flash, включая область векторов прерываний. Сорри за наивный вопрос, в AVR это разве не так?
starter48
сообщение Oct 26 2005, 22:00
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
AVR не может исполнять код из ОЗУ. BootLoader у AVR лежит во Flash т.е. BootLoader у него - кусок Flash, размер которого задаётся битами конфигурации (fuses). Битами же ставится режим сброса: переход на начало Flash или на BootLoader (его секция в конце Flash).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
