> Проверка шлейфов, Device on MSP430
avesat
сообщение Aug 21 2005, 06:39
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
После последней отладки устройства, все дело оказалось в нерабочем шлейфе соединявшего две платы, вот мы и решили сделать устройство для проверки шлейфа на обрыв и КЗ. Какие есть способы мультиплексирования ножек микроконтроллера?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Proton
сообщение Aug 21 2005, 09:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Если имеется много свободных ножек, то самое простое это использовать мультиплексор/демультиплексор. При дефиците ног лучше применить сдвиговые регистры(напр. D-триггеры) при этом количество используемых ног контроллера не будет зависеть от количества проверяемых жил в шлейфе.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
acex2
сообщение Aug 21 2005, 10:52
Адепт
Пользователь №: 2 656
А еще есть JTAG - он изначально как раз для подобных вещей позиционировался.
avesat
сообщение Aug 21 2005, 17:50
Из: Украина
Для JTAGа нужен комп, а это будет просто переносной тестер, скажем этак на F133. Мультиплексоры не использовал, обходился ключами. С понедельника надо будет заняться. Спасибо.
acex2
сообщение Aug 21 2005, 22:00
Адепт
JTAG без проблем реализуется на любом средненьком микроконтроллере. В F133 с его 8К ОЗУ можно элементарно реализовать формирование, запись, считывание и проверку всей цепи сканирования. Мне такой подход кажется более логичным, чем куча мультиплексоров.
avesat
сообщение Aug 22 2005, 16:15
Из: Украина
Так оно и будет, уже почти доделал, осталось спаять и готово! Два светодиода, и кнопка + трансформатор с обвязкой, для 220В.
crazzian
сообщение May 8 2009, 04:28
Пользователь №: 48 184
а можно узнать как ты сделаал, сколько максимум жил можно проверять на КЗ и обрыв?
Сергей Борщ
сообщение May 8 2009, 07:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите вот это сообщение. Мне идея показалась очень красивой. Чуть выше по ветке изложены и другие.
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2009, 09:30
Пользователь №: 18 823
Уходя, оставьте свет...
mempfis_
сообщение May 8 2009, 10:12
Пользователь №: 18 409
По работе недавно делал такой анализатор.
Проверял на обрывы и кз путём сравнения матрицы соединений с эталонной.
Чтобы проверить кз нужно как минимум иметь возможность подать на один вход потенциал и проверить его наличие на всех выходах.
Чтобы такое релизовать можно например один разьём подсоединить к аналоговому мультиплексору N->1
а второй к демультиплексору 1->N. Соединить их вместе и коммутировать адресные линии с помощью МК.
Тогда будет возможность закоротить каждый вход с каждым выходом.
P.S. В моём случае была atmega64 и кабель на 10 пинов так что потребовалось всего 20 линий мк. Вообще есть меги с сотней ножек. Тогда можно проверять солидные кабели (20-30 пинов) без всяких мультиплексоров.
MrYuran
сообщение May 8 2009, 10:19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще-то речь шла про МСП типа F133, там стандартный корпус QFP64 и 48 GPIO (6х8).
Так что, по-моему, можно сразу любой шлейф без всяких мультиплексоров и лишних извратов
Хотя, погорячился. Шлейфы разные бывают...
Раньше приходилось работать с разъёмами СНП135/169, от 135 до 224 контактов
Тестовый стенд представлял собой гроб, набитый КП-шками, подключенный к компу через ISA
Dog Pawlowa
сообщение May 8 2009, 11:35
Ага, плоские шлейфы бывают с повышенным сопротивлением в местах контакта.
Тест проходит, а система - не работает.
avesat
сообщение Jun 4 2009, 06:50
Из: Украина
Толи 10-ть толи 16-ть уже не помню.
Спасибо, это было в 2005-м году.
Этот прибор имеет товарный вид, а я делал из за лени искать лишний раз ошибки при первом включении устройства, и просил тестировать шлейфы человека который их же и обжимал laughing.gif Чтоб спокойно заниматься программированием и меньше отвлекаться на отладку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
