2 страниц V  < 1 2
> ШИМ на ATtiny25
Палыч
сообщение May 6 2009, 09:30
Сообщение #16
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(stells @ May 6 2009, 12:25) *
с низким разрешением можно...
Термин "с низким разрешением" - это "точность плюс-минус лапоть"?
stells
сообщение May 6 2009, 09:40
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
80 команд на цикл - это теоретически 1,25%. реально конечно хуже получится
не о том спорим, нужно понимание, для чего это нужно
Палыч
сообщение May 6 2009, 10:02
Сообщение #18
Из: г. Новочеркасск
Вот именно - реально хуже получится. Имхо, при однократном задании длительности импульсов (т.е. задали длительность и не меняем) можно, наверное, получить временные интервалы с погрешностью менее 5%, если же длительности импульсов будут меняться на каждом периоде (даже если и "очень плавно"), то погрешности, наверное, будут под 50%.
Может быть, автору решить задачу иначе: МК генерит один сигнал ШИМ, а внешний сдвигающий регистр формирует недостающие три; тактирование сдвигающего регистра - от МК?
vv_gulyaev
сообщение May 6 2009, 10:45
Сообщение #19
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Спасибо, за советы. Наверное я остановлюсь на том, чтобы задать длительность жестко и выдавать импульсы с 4 выходов. На сколько я понял из обсуждения это получить реально.
stells
сообщение May 6 2009, 10:57
Сообщение #20
с постоянными частотой и скважность? конечно
но погрешность все-равно появится из-за разного времени выполнения программы при условных переходах и т.д.
Сообщение отредактировал stells - May 6 2009, 11:02
Microwatt
сообщение May 6 2009, 11:08
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
На всякий случай, разберитесь с тем что такое ШИМ, тем более, многофазный, и для чего он нужен. Чтобы после окончательной отладки программы не осенило, что все это были бесполезные усилия изначально.
Плохонький ШИМ может иметь 128 позиций. Да на четыре фазы, да на 100кГц. Это будет такт решения задачки.... попробуйте посчитать. И каждый такт ждите потенциального прерывания по короткому замыканию. Его нужно обработать максимум за 500наносекунд.
Ищите постановщика системной задачи - грамотного схемотехника. Он дальше расскажет что и где нужно написать в программе, а где вообще без программ обойтись нужно.
vv_gulyaev
сообщение May 6 2009, 11:22
Сообщение #22
Из: Воронеж
Да, я погорячился с названием темы. На данном этапе нужно просто 4 импульса одинаковой частоты(примерно 100 КГц) сдвинутые на 1/4 периода.
Палыч
сообщение May 6 2009, 11:48
Сообщение #23
Из: г. Новочеркасск
Если это - то, что Вам нужно (в чём я сомневаюсь), то реализовать можно. Писать программу нужно будет на ассемблере, на языке высокого уровня вряд ли получится что-то путное. Основной цикл программы будет довольно примитивный:
1.Вывод "значение 1" в порт В
2.Задержка 1
3.Вывод "значение 2" в порт В
4.Задержка 2
5.Вывод "значение 3" в порт В
6.Задержка 3
15.Вывод "значение 8" в порт В
16.Задержка 8
17.Переход на п.1
Значения, выводимые в порт, и величины задержек будут зависить от длительности импульсов. Кроме того, общее время выполнения цикла должно быть 80 тактов для частоты 100кГц и частоты тактирования МК 8МГц. Можно значения, выводимые в порт, и величины задержек хранить в виде двух массивов, а программу упростить до:
1.Вывод "значение i" в порт В
2.Задержка i
3.Взять следующее i
4.Переход на п.1
Однако, такая программа хоть и станет "более настраиваемой", но точность выдержки задержек - резко упадёт. Если это не критично, то второй вариант мне кажется предпочтительней...
vv_gulyaev
сообщение May 8 2009, 08:34
Сообщение #24
Из: Воронеж
Еще возник вопрос по поводу программирования tiny25. Имеется программатор ByteBlasterII и программа Avreal Shell. В списке доступных микросхем нет tiny25, хотя в сети видел упоминания, что она должна поддерживаться этим программатором. В наличии микросхем пока нет, поэтому хотелось бы узнать возможно ли использовать BBII для программирования tiny25, или нужно покупать/паять AVRISP.
ReAl
сообщение May 8 2009, 08:55
Сообщение #25
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Можно и довольно давно, c 2006 года, просто avreal shell об этом может не знает (или версия shell-а посвежее нужна), это только оболочка над собственно программатором avreal (хм... а там и звёздочку давно пора снимать...)
vv_gulyaev
сообщение May 8 2009, 10:41
Сообщение #26
Из: Воронеж
В интернете нашел лишь одну версию avreal shell это версия 1,08.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
