> запись значений в память по определенному адресу, как?
legioner1
сообщение May 8 2009, 05:11
Пользователь №: 41 795
Собственно есть такой вопрос, нужно во внешнюю память записывать конфигурациионые значения.
как записать значениt в ячейку с адресом, например 0x8000 0100?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 8 2009, 05:53
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
* ((unsigned long *) 0x80000100) = value;
Не забывать о выравнивании.
Или описать структуру со множеством нужных полей и обращаться к ней
struct confdata {
unsigned long expirationdate;
unsigned char color;
((struct confdata *) 0x80000100)->color = value;
Сергей Борщ
сообщение May 8 2009, 07:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или описать extern переменную типа struct confdata, а в скрипте линкера задать ей конкретный адрес. Линкер может следить, чтобы в это место не попали другие переменные. В случае указателя придется думать об этом вручную.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 8 2009, 20:56
Но сначала нам придется процитировать здесь любимые места из описания того компилятора, которым пользуется топикстартер, чтобы ответить на вопрос - а как "в скрипте линкера задать ей конкретный адрес".
Как я понял, линкеру обычно про external память ничего неизвестно - так что конфликна не будет...
sergeeff
сообщение May 9 2009, 00:15
Пользователь №: 4 007
Если просто писать/читать память, то линкеру можно ничего и не говорить. А если надо память резервировать, да еще и не под одну структуру (массив или что еще) - то тогда линкер этому надо обучить.
DpInRock
сообщение May 9 2009, 14:55
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А на самом деле вместо unsigned long надо писать тип, который имеет VALUE.
zltigo
сообщение May 9 2009, 17:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 17:55) *
А на самом деле ...
На самом деле в 99,9999% запись по конкретным адресам RAM совершенно неразумное решение.
sergeeff
сообщение May 9 2009, 18:07
Увы, автор не поделился своими сокровенными мыслями, зачем ему эту нужно.
DpInRock
сообщение May 9 2009, 19:06
Из: Moscow
Очень бывает нужно. К примеру, когда в даташите находишь адрес регистра, а в соотв. *.inc, который офигенных размеров искать как там обозвали этот регистр - ну долго. Плюешь на все и пишешь от руки. Быстро и удобно.
Кроме того, мода людей присваивать ну очень длинные имена, которые ну никак не помогают - дурь.
Цифра - наше всё. Букву оставим гуманитариям.
aaarrr
сообщение May 9 2009, 19:18
Пользователь №: 1 448
Ctrl+F не работает?
Угу, дурь. Но никто не заставляет использовать хидеры производителя. Можно отредактировать или написать свои.
Очень неразумный подход.
DpInRock
сообщение May 9 2009, 19:52
Из: Moscow
Ctrl+F не работает?
Уже сточилась. Честно.
Дешевле их не писать. А когда они готовые - грех не пользоваться. Но почему-то часть имен совпадает с даташитнымми, а часть - ну никак не совпадает. Присобачивают пару буковок и мучаешься гадать что именно искать.
Если бы все поступали разумно, программисты и прочая были бы не нужны.
Речь идет "о по-быстрому". Исключительно. Когда вот он адрес перед глазами, а превратить его в слово - это надо отыскать хидер, загрузить, отыскать, копи-пасте сделать....
aaarrr
сообщение May 9 2009, 20:00
Подобные проблемы мне встречались исключительно у Texas Instruments. Не о них речь?
Написать хидер - не бог весть какая работа при минимальной автоматизации процесса.
Беда в том, что сделанное "по-быстрому" таким навсегда и остается.
DpInRock
сообщение May 9 2009, 20:31
Из: Moscow
Чертов даташит от Атмел защищен и из него невозможно скопировать текст. Ваще, ё-мое.
Как раз у Техаса я сам писал хидеры. И горя не знал. Но там меня никто никуда не торопил и рядом сидели монстры Си, которым бы я мог "по-быстрому" задать вопрос.
У меня очень часты задачи не глобального характера, а сиюминутные, умирающие после первого удачного запуска. К примеру, сделать снимок какого-нибудь протокола обмена для дальнейшего разбора. Сделал - и забыл. Ровно на один раз. Неужели программу буквами на клавиатуре писать?
zltigo
сообщение May 9 2009, 20:39
Из: Riga, Latvia
Цитата(DpInRock @ May 9 2009, 22:06) *
находишь адрес регистра....
Трм буквы RAM в моем посте видели? Тогда к чему о "регистрах"? И по любому обращение по магическим цифирям и к регистрам есть моветон.
aaarrr
сообщение May 9 2009, 20:41
Что-то я не припомню у них каких-то особо страшных несоответствий в названиях регистров между даташитом и хидерами. Идиотские префиксы не считаются.
Да. ИМХО, лучше приучить себя всегда и все делать правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.02949 секунд с 7
