Можно ли и как? нагрузить усилитель class D ватт на 10 на выходной трансформатор? |
May 8 2009, 15:26
Пользователь №: 48 310
Все хорошо! Но можно не теоретизировать, а дать конкретную ссылку? На схемку, где всё уже просчитано, проставлено, и даже, если нагрузка не подключена, ничто не "горит"? Поднять литературу и просчитать я могу. Но! Оно должно работать, а не приближаться постепенно к рабочему состоянию. Ну нет такой возможности! Поиски по Инету в течение 2-х недель не дают конкретных ссылок. Нажаль. Экспериментировать, возможности нет - если я выберу конкретную IC - нужна конкретная работающая схема, а заказать ее для экспериментов я не смогу. Прошу - дайте ссылку на работающую схему!
May 8 2009, 17:54
Ага, если бы еще под рукой был магазин...с любыми чипами...Вам в Днепре, Ростове и т.п. не понять проблем маленьких городов...
May 8 2009, 18:03
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 21:54)  Ага, если бы еще под рукой был магазин...с любыми чипами...Вам в Днепре, Ростове и т.п. не понять проблем маленьких городов... ORCad и MicroСap позволяют моделировать реальное железо. В смысле сердечников, обмотанных проволокой. Усилитель класса D, типа вот этого [attachment=32493:TDF8591TH_1.pdf] смоделировать несложно - он достаточно прост. Вот и все, что имелось в виду. Простите, если чем-то обидел.
May 9 2009, 02:46
Пользователь №: 4 261
Цитата(orthodox @ May 8 2009, 15:59)  Ой-ей...так нельзя... Недавно говорили... Трансформатор звуковой и стоит после фильтра... Цитата(blackfin @ May 8 2009, 18:34)  Да, наверное..
Хотя, виделась такая схема:
IC->разделительный_конденсатор->трансформатор->амплитудный_детектор (т.е., диод+емкость+индуктивность_вторичной_обмотки_трансформатора (т.е., LC-фильтр)->динамик. Вот, собсно: [attachment=32497:ClassD.jpg] Через вторичку, ессно, течет постоянный ток, так что при выборе транса это нужно учесть.
Сообщение отредактировал blackfin - May 9 2009, 02:52
Guest_orthodox_*
May 9 2009, 11:24
Guests
Цитата(Wise @ May 9 2009, 11:26)  Схема - ерунда, конечно. ..Желание понятно, но, такие вещи делаются не так, гораздо сложней. Часто, действительно, проще, нагрузить LC-фильтр на первичную обмотку звукового трансформатора. ..Сколько знаю, г-н orthodox, при желании, мог бы просветить любопытных. У него, уже давно, был целый форум на эту тему. Мне, пришлось интересоваться этим вопросом, и я нашел..  Дык, любой из местных силовиков мог бы просветить, у кого время есть. Ну, хорошо, могу и я. У меня еще аналоговое прошлое есть  Чего делать? схем скинуть или на вопросы ответить? 2 blackfin Можно в принципе и так, но на выходе коммутатор синхронный. Ради прикола выкладываю статью и четырехквадрантном флае, на Вашу тему. Четырехквадрантный - на вс случай - это работающий при всех комбинациях полярностей токов и напряжений. то есть к реактивностям нагрузки нормально относится, может возвращвть энергию... Кладу, может, кто не видел еще... [attachment=32502:Four_Qua...onverter.pdf] Вот, это к вопросу о том, что как пропустить все же звук через ВЧ трансформатор. Делать, без крайней необходимости, я бы не советовал...Но мало ли, кому-то понравится все же.. Ибо сложновато в нормальную работу загнать, но раз уже есть контроллеры, то отчего бы и нет... Есть еще одна статья, но она больше этой а тут объем вложений ограничен. Или я свой личный лимит перебрал? Как узнать?
May 9 2009, 13:17
Пользователь №: 39 900
Цитата(Puzzle @ May 8 2009, 14:57)  Вопрос в том, как сделать линейный трансформаторный выход 70/100В на усилителе класса Д мощностью порядка 10Вт. Необходимо подключать некоторое количество громкоговорителей с трансформаторами. Есть ли у кого готовые схемные решения? На выход усилителя, после LC фильтра, просто подключаете трансформатор. До фильтра, не получиться, так, как железо будет греться, да и нет смысла, так как на выходе всё равно приодеться ставить LC. Проблем с подключением трансформатора не возникнет, если усилитель не кривой. Подключали много раз, отлично работает.
 РЈРСВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВР С• 85%
1097 x 719 (25.54 килобайт)
May 9 2009, 18:46
Пользователь №: 11 287
Тут сыр-бор, видно, из-за смешивания в одну кучу... Если трансформатор НЧ, и перед ним фильтр, то какие проблемы? Ничем этот случай от обычного усилителя не отличается. Другое дело, если бы хотелось на габаритах трансформаторов сэкономить и пытаться фильтровать после... (Ну, orthodox понимает, о чём это  ) Так вроде об этом речи и не идёт. Поэтому фильтровать, ИМХО, можно и так, и так: больших потерь в железе не предвидится, ведь несущая не так высока. Но лучше, наверное, сперва фильтровать...
Guest_orthodox_*
May 9 2009, 18:51
Guests
Думаю, для данной темы korolkov24 дал исчерпывающий ответ. Еще и с практической схемой .... А для поэкспериментировать можно и с синхронниками побаловаться, только это тема будущего, на перспективу лишь...
