> STM32F103x, делимся впечатлениями
OVladimir
сообщение Jan 12 2008, 08:01
Из: Вильнюс
Пользователь №: 24 290
Вёл проект на LPC3264, потом предложили STM32 (Cortex-M3), ресурсов в последнем ровно столько сколько нужно и, всвязи с тем, что это довольно новый продукт, решил поделиться впечатлениями. Схемы и программы у обоих проектов идентичные.
Сравнительные плюсы:
Ток потребления меньше чем у лпц (35-40 мА, соответственно и источник питания проще и дешевле)
Не так чувствителен к скачкам напряжения питания (2-3.6 В, тут ещё будем тестировать, но лпц сбрасывался в определённых условиях)
Багов не замечено (в лпц2364 критичная проблема с МАМ)
Сравнительные минусы:
Дебагить не слишком удобно (если интересно смогу пояснить подробнее)
Флэш меньше
Буду признателен если кто-нибудь пополнит список или расскажет с чем ещё нехорошим могу тут столкнуться.
Сообщение отредактировал OVladimir - Jan 12 2008, 08:13
20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов (120 - 134)
IgorKossak
сообщение Apr 8 2009, 18:34
Сообщение #121
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(khach @ Mar 24 2009, 11:04) *
Кто-нибудь реализовывал управление моторами на сабж?
Моторами не управлял, но инвертор на 6 кВт делал. Двухслойная плата с земляным полигоном. Помехоустойчивостью весьма доволен.
dmtr
сообщение May 1 2009, 07:14
Сообщение #122
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
Имеется ли в семействе STM32F103x возможность прошивки внутренней флэши (имеется ввиду "чистая" микросхема) через последовательный порт ?
OVladimir
сообщение May 1 2009, 08:06
Сообщение #123
Из: Вильнюс
конечно
dmtr
сообщение May 1 2009, 08:35
Сообщение #124
Из: Nsk
Спасибо, еще один вопрос
Обнаружил в терраэлектронике - Встраиваемый модуль TE-STM32F103 "Махаон" http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1669
Одна из фич
"Модуль содержит аппаратный мост USB-UART на базе микросхемы FT232RL,
который позволяет загружать код программы во внутреннюю память (SRAM) микроконтроллера."
Этот bootloader где-то имеется в свободном доступе или это проприетарный код терраэлектроники?
KRS
сообщение May 1 2009, 15:21
Сообщение #125
Пользователь №: 555
Вообще у STM32 есть бутлоадер, он если я правилно помню, изначально во флеш зашит. Но он не очень удобный, этот чип проще через SWD прожигать.
Вообще на сайте stmcu есть описание и даже недавно исходники выложили
dmtr
сообщение May 2 2009, 01:27
Сообщение #126
Из: Nsk
Да я не про прошивку спрашиваю, а про некий предварительно прошитый (пользователем) мониторчик, который позволяет грузить программу через последовательный порт прямо в внутреннюю SRAM.
Dog Pawlowa
сообщение May 2 2009, 06:57
Сообщение #127
Пользователь №: 18 823
Цитата(dmtr @ May 2 2009, 04:27) *
...некий предварительно прошитый (пользователем) мониторчик, который позволяет грузить программу через последовательный порт прямо в внутреннюю SRAM.
А зачем Вас загрузка именно в SRAM интересует?
Что-то я не почувствовал такой необходимости в процессе работы.
Уходя, оставьте свет...
dmtr
сообщение May 2 2009, 07:45
Сообщение #128
Из: Nsk
Устройство после включения должно загружаться с компьютера. Прошивать флэш при каждом включении процессора "некрасиво".
Сообщение отредактировал dmtr - May 2 2009, 07:52
khach
сообщение May 2 2009, 11:26
Сообщение #129
Пользователь №: 1 741
Читайте AN2606 http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13801.pdf и будет почти все понятно, а что непонятно можно найти на форуме поддержки на сайте ST.
skripach
сообщение May 2 2009, 12:06
Сообщение #130
Пользователь №: 19 443
А USB загрузчик для STM32 никто не встречал?
...чтоб как у ATMEL SAM7
Делай что должен и будь что будет.
KRS
сообщение May 2 2009, 15:23
Сообщение #131
Пользователь №: 555
А то что у них на сайте лежит
DfuSe USB Device Firmware Upgrade STMicroelectronics Extension
это не подходит?
skripach
сообщение May 2 2009, 20:14
Сообщение #132
это не подходит?
Упс, просмотрел как-то.
lehacheb
сообщение May 7 2009, 11:57
Сообщение #133
Пользователь №: 47 508
Я как раз использую DFU. Отлично работает
gregory812
сообщение May 9 2009, 16:22
Сообщение #134
Из: Odessa
Пользователь №: 22 646
Как раз по DFU есть несколько вопросов. Как я понял из описания, через USB прошивку Flash осуществляет сама программа уже зашитая в эту Flash. В таком случае, как реалезовано, что программа записывает на свое место другую программу? Возможно, это где-то подробно описано в документация, но я не нашел sad.gif.
KRS
сообщение May 9 2009, 20:42
Сообщение #135
Пользователь №: 555
Программа копирует себя в RAM, и оттуда шьет флеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
