6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Starter Kit и все нужные программы для FPGA
SM
сообщение May 6 2009, 07:53
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(dos622 @ May 6 2009, 11:42) *
Судя по описанию - там ее мегабайты.
Ага, и цена ее - килобаксы smile.gif Там распределенной памяти порядочно, но она за счет возможности реализации логики. Тут же речь идет о блочной памяти.
dos622
сообщение May 6 2009, 08:01
Сообщение #32
Пользователь №: 48 550
Хорошо.
Сколько блочной памяти в Spartane 3AN - которую можно использовать для программ микропроцессора?
SM
сообщение May 6 2009, 08:30
Сообщение #33
Из: Moscow, Russia
А в даташит заглянуть не пробовали? От 54 килобит в самой мелкой ПЛИС, до 576 килобит в самой толстой. После чего из этого вычесть объем всего другого ОЗУ, которое нужно будет в проекте.
dos622
сообщение May 6 2009, 08:37
Сообщение #34
Еще не скачал даташит - пользуюсь пока рекламой на сайтах.
В моем случае, при использовании UART интерфейса будет около 8 кбайт (64 кбит).
Должно хватить.
dos622
сообщение May 7 2009, 16:22
Сообщение #35
Скопировал сегодня файл Xilinx_11.1_WebPack_SFD.
Все пока в норме.
Сообщение отредактировал dos622 - May 7 2009, 16:37
Leka
сообщение May 7 2009, 20:30
Сообщение #36
Пользователь №: 9 118
Цитата(SM @ May 6 2009, 00:15) *
...Но забыто еще пара хороших семейств - LatticeXP и LatticeXP2 - неплохие ПЛИСки с флешом, лишенные вышеуказанных недостатков для тех, кто не обременен шефом/религией в выборе производителя.
А софт? Синтез старых верилоговских проектов для Xilinx у меня не прошел - описанную на верилоге(без примитивов производителя) память Synplify стал синтезировть, как распределенную, а не блочную...
dos622
сообщение May 8 2009, 08:28
Сообщение #37
Подскажите, а если я куплю Starter Kit Spartan 3AN - то там в комплекте есть пзагрузчик-шнурок для собственных проектов?
Понятно, что в ПЛИС которая на той плате стоит будет загружаться. А если на свою плату - есть возможность код загружать с помощью этого набора?
dm.pogrebnoy
сообщение May 9 2009, 20:37
Сообщение #38
Пользователь №: 26 933
Загрузочный кабель USB для ПЛИС Xilinx стоит $225.00
см. http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-USB-II-G.htm
поэтому в дешёвые киты он не входит.
Таким образом, без особых ухищрений (типа перерезания дорожек на плате для включения в JTAG цепочку других девайсов)
будет программироваться только ПЛИС стоящая на плате.
Boris_TS
сообщение May 10 2009, 05:29
Сообщение #39
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Читал-читал, непонятно.
На плвте Spartan-3AN Starter Kit есть встроенный Xilinx Embeded Platform USB Firmware Loader (если внимательно приглядеться, то это - ни что иное, как Platform Cable USB только размазанное по Spartan-3A/3AN Starter Kit). Через этот встроенный шнурок (Cypres + XC2R256) можно программировать в режиме JTAG и Spartan-3A(N), и Platform Flash.
А вот как бы этот встроенный шнурок приладить к программированию внешнишь устройств - не думал, т.к.:
1. У меня уже есть Platform Cable USB (в котором в качестве буфера используется XC2С256-6VQ100).
2. На плату встроена копия Platform Cable USB, а Xilinx уже снял эту версию шнурка с производства и сейчас выпускает Platform Cable USB II (в котором в качестве буфера (и еще знать бы чего ? но чего-то точно) используется XC3S200A-4FT256).
3. Platform Cable USB II стоит по моим меркам приемлемо (обычно эту сумму можно изыскать без особого ущерба даже на средней шабашке, работая на дому,.. ну а для самой мелкой фирмы такая сума просто несерьёзна, чтобы из-за неё жаться), и как только угроблю свои Platform Cable USB, или выясню, что в них чего-то существенно не хватает, то куплю себе Platform Cable USB II.
dos622
сообщение May 10 2009, 13:43
Сообщение #40
Понемногу проясняется ситуация.
Есть еще "шнурки" для LPT порта - стоят недорого, наверное есть причины. biggrin.gif
Медленно данные грузят?
Не поддерживают режим отладки JTAG?
Что еще?
Цена у них 20$, что теряем, если их купить, против 225$ за Platform Cable USB II?
Или есть ли смысл деньги тратить покупая USB II - против просто USB за 100$ (не фирменные)?
Сообщение отредактировал dos622 - May 10 2009, 13:45
Leka
сообщение May 10 2009, 15:46
Сообщение #41
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=61376&st=0
Boris_TS
сообщение May 10 2009, 19:23
Сообщение #42
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Что еще?
Недостатки LPT шнурка:
1. Вообще-то их несколько разновидностей и какой именно Вы имеете ввиду - неясно (компания Xilinx давно отозвала Parallel Download Cable III и IV с производства - поэтому что именно Вам предлагается - это большой вопрос).
2. Parallel Download Cable III хоть и делался очень просто, но он был рассчитан только на 5В JTAG/Serial Slave режимы (есть неофициальные вариации по замене буферов 74HC на что-то другое, но это неофициальная модификация).
3. Parallel Download Cable не поддерживает режим работы SPI.
4. Parallel Download Cable значительно тормознее USB.
5. LPT порт отмирает на современных машинах.
6. Так может случиться, что в скором времени новый soft перестанет поддерживать анахронизмы (в т.ч. и Parallel Download Cable).
Platform Cable USB I и II могут работать в 3 режимах: JTAG, Serial Slave и SPI, правда есть маленькие отличия - в Platform Cable USB I SPI появился уже после разработки этого кабеля... и в первой версии шнурка в режиме SPI одна из ног имеет меньшую функциональность, чем во второй версии.
По поводу нефирменных шнурков - ничего не знаю, но я бы не рисковал - спокойствие, оно дороже 125$. Кто его знает, какие ноги у этих нефирменных шнурков имеют неполную (и на сколько ?) функциональность.
dos622
сообщение May 11 2009, 04:33
Сообщение #43
Да, конечно - такие мысли посещают.
А вот интересная ссылка: http://www.xess.com/
Там переходник LPT-USB есть.
Такая штука совместимая будет с "нормальным" USB (в том смысле, что через LPT не теряются ли возможности)?
PS Есть такая штука - недорогая, всего около 2200 рублей. "DL-JTAG-USB – интерфейсный кабель для программирования модулей фирмы Digilent на базе ПЛИС XILINX".
Будет она работать с Xilinx_11.1_WebPack?
Сообщение отредактировал dos622 - May 11 2009, 04:52
Leka
сообщение May 11 2009, 08:27
Сообщение #44
Соврал, пробовал ispLever7.0, а там Precision, а не Synplify.
ispLever 7.1/7.2 не пробовал.
dos622
сообщение May 11 2009, 09:56
Сообщение #45
Нашел схемку этого шнурка:
http://www.xilinx.com/itp/xilinx4/data/doc.../appendixb.html
Для чего на выходе два разьема - JTAG Header и FPGA Header?
Для загрузки в один, а для отладки во второй?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.02433 секунд с 7
