> Не работает кусок логики, Вроде элементарно, но не работает..туплю...
Саша Z
сообщение May 11 2009, 15:34
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Простой кусочек кода проэкта не работает, сижу пол дня над ним, туплю, не понимаю почему молчит.
out_swithing: process(nRST, CLK, OUT_SW, PATTERN)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            if nRST = RST_pol then
                OUT_SW_sig <= OUT_SW;
                PATTERN_sig <= PATTERN;
            else
                OUT_SW_sig <= OUT_SW_sig;
                PATTERN_sig <= PATTERN_sig;
            end if;
        end if;
end process;
смысл кода в том что-бы синхронно читать вход OUT_SW в внутренний сигнал OUT_SW_sig только во время активизации глобального сброса (nRST). Когда-же сброс не активизирован - сигнал удерживает последнее значение. Это нужно для конфигурации системы.
OUT_SW - определен в entity как input, std_logic;
OUT_SW_sig - определен как сигнал в architecture
OUT_SW_sig - выводится на выход для debugа
Второй вход/сигнал не проверял еще.
В функциональной симуляции работает нормально, в тайминговой и в железе - не работает, т.е. OUT_SW_sig заткнут постоянно в '0';
Когда в процессе debugа ставлю постоянное значение на выход OUT_SW_sig (например '1') - нормально выводится на выход в железе.
Когда вешаю на OUT_SW_sig сам вход OUT_SW и им играюсь (он на dip-switchе) - тоже нормально работает в железе.
А вот в коде - никак.
Чего делаю левого ?
Спасибо..
P.S. FPGA - Lattice ECP2 (LFE2-50E)
des333
сообщение May 11 2009, 15:38
Пользователь №: 39 079
Не могли бы Вы выложить модуль целиком - так, на мой взгляд, Вам быстрее помогут.
SM
сообщение May 11 2009, 15:40
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Саша Z @ May 11 2009, 19:34) *
P.S. FPGA - Lattice
Скорее всего на каком-то этапе кто-то (как синплифи, так и исплевер, оба умеют) сунули сигнал резета на GSR. Уберите его оттуда, пустите по обычным сигнальным путям, и жизнь станет хороша. Код тут не причем. GSR железно резетит все ваши регистры, пока он активен, и этот код просто физически не работает. Тайминг-симуляция GSR тоже поддерживает, поэтому в ней тоже не работает.
Саша Z
сообщение May 11 2009, 15:50
Из: Israel
Вуаля...
Очень похоже на сей случай. Я GSR специально использую и на него завожу вход nRST.
По моему есть атрибуты "убирания" GSRа с конкретных регистров, забыл их....
Нужно будет заатрибутить OUT_SW_sig (и второй сигнал), тогда надеюсь проблема решиться....
Не подскажете-ли сии атрибуты (синтакс) ? Буду премного благодарен....
SM
сообщение May 11 2009, 16:39
Из: Moscow, Russia
Не, не подскажу. Я от Вас об этой возможности впервые слышу, тоже было бы интересно. Я просто везде где могу GSR отключаю в таких проектах, где не надо все ресетить. И, докучи, завожу его на жесткую 1, чтобы всякие там синтезаторы самодеятельностью не занимались.
Почитал я тут, полистал... http://www.latticesemi.com/dynamic/view_do...cument_id=31408 Как я понял, надо вынести этот блок в отдельный модуль, и при его подключении указать:
module_name mod_inst( signal list) /* synthesis GSR=DISABLED */;
sazh
сообщение May 11 2009, 17:54
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем при конфигурации системы что то считывать извне. Где гарантия, что это извне уже сконфигурировалось.
По идее, При конфигурации системы заботятся о выходах, игнорируя входы?
SM
сообщение May 11 2009, 18:02
Из: Moscow, Russia
Ну, как пример, я в одном из своих процов делал так, что по состоянию одного бита шины данных в момент резета (а в этот момент на шину адреса выдается адрес старта после резета) определяется, какая ПЗУ подключена к процессору, 8-битная, или 16-битная, и соответсвенно конфигурируется контроллер шины для корректной работы с ПЗУ. То есть если ПЗУ 16-битная, то там должна быть прошита единица. Если 8-битная, то эту шину надо подтянуть резюком к земле. Второй вариант - определение режима загрузки кода из внешней памяти во внутренюю для последующего его исполнения, почти во всех DSP-процессорах это делается по состоянию каких-то ног во время резета. Ну и дальше, мало ли что надо сигналом резет сконфигурировать, что не прошито железно, а может меняться от системы к системе... А гарантию того, что это "извне" сконфигурировалось - обычно делают тем, что это "извне" является резистором, и конфигурированию не подлежит. Или, если резет подает кто-то ведущий, то он же обеспечивает и все конфигурационные биты.
Саша Z
сообщение May 11 2009, 20:30
Из: Israel
Именно как поясним выше SM.
Такой режим конфигурации системы (не IOs а именно системная конфигурация) не редко употребляется. Например на моей прошлой работе был evaluation system нашего процессора цифорвых камер, там процессор имел целый ряд конфигурационных входов которые во время активного Resetа функционировали именно как конфигурационные входа, а затем после Resetа - автоматически конфигурирвались как IO. Конфигурация системы например определяла с каким типом карточки памяти система должан работать, тип подключенного дисплея и т.д. и т.п.
Пытаюсь разбираться с GSRом...
Свою проблему вроде решил, хотя пока не проверял в железе (я уже дома, не на работе), но в timing симуляции уже работает.
В чем суть: у меня в дизайне я использовал GSR как Global, т.е. explicitly делал его instantiation в топ модуле.
Существует атрибут GSR который можно исползовать по идее как ENABLE или DISABLE для конкретного сигнала (регистра ессно). Что-бы использовать атрибут нужно его вначале обьвить, но это проблема если уже есть GSR instantiation (ибо атрибут тоже называется GSR).
В общем, на данный момент я отменил GSR instantiation (значит согласно тому PDFу он работате как inferred), и теперь не нужно и атрибута ибо GSR уже не действует на сей сигнал.
Кроме того вот надыбал такую errata на форуме Латтиса:
http://www.latticesemi.com/forums/forum/me...p;enterthread=y
Завтра еще раз перечитаю тот PDF по GSRу и сосстыкуюсь с саппортом Lattice - пусть разьяснят что и как с GSRом...
kuchynski
сообщение May 12 2009, 06:44
Пользователь №: 1 713
Попробуйте так:
out_swithing: process(CLK)
begin
end if;
end if;
end process;
В списке чувсвительности явно лишние сигналы. Xilinx ISE это очень не любит. И писать "OUT_SW_sig <= OUT_SW_sig" смысла нет!
Сообщение отредактировал kuchynski - May 12 2009, 06:45
SM
сообщение May 12 2009, 06:48
Из: Moscow, Russia
Ну это на раз обходится методом написания того модуля, где это нужно, на верилоге.
ЗЫ. Потом расскажите пожалуста, что саппорт про GSR наговорит... Уж очень интересно, все таки реально управлять неподключением GSR-а к отдельным регистрам, или нет...
Саша Z
сообщение May 12 2009, 07:15
Из: Israel
Цитата(kuchynski @ May 12 2009, 10:44) *
Попробуйте так:
begin
end if;
end if;
end process;
Спасибо, да, в списке действительно лишние сигналы и OUT_SW_sig <= OUT_SW_sig действительно лишнее в синхронном процессе, но это не причина проблемы.
Причина была как правильно заметил SM в специфике GSR - это специфика работы с Латтисом (я не на Xilinxе).
Саша Z
сообщение May 14 2009, 06:38
Из: Israel
Получил частичный ответ от саппорта. Если определен GSR как Global - он обнуляет все абсолютно флип-флопы чипа там где Reset не определен explicitly логикой. Что-бы сделать так чтоб определенный сигнал/флип-флоп не обнулялся автоматом Global GSRом - можно дать ему gated Reset, т.е. через логику (входной сигнал Resetа подогнать к флип-флопу через какой-нить gate).
Сам пока не проверял, у себя просто отменил Global GSR и оставил inferred.
SM
сообщение May 14 2009, 09:09
Из: Moscow, Russia
А под определением как Global понимается использование примитива GSR в исходнике?
Саша Z
сообщение May 14 2009, 15:32
Из: Israel
Да, instantiation GSRа как блока в сорсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
