> как проверить программатор BSL
tvilsa
сообщение May 12 2009, 10:47
Пользователь №: 43 990
Всем привет.
Я собрал BSL loader на микрсхеме sn65c3238 от техасов. Это расширенная max232.
Подключил к компу и к MSP430f1132 и попробывал считать через MSPfet от Kurta.
результат Read failed. Synchronization error. Инверсию ног RST и TST пробывал по разному ставить. результат тотже.
Проверил по отдельности ноги - все работает. Запитывается и BSL и MSP от 3,3 одного источника.
В чем может быть дело и как проверить.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 13)
akl
сообщение May 12 2009, 13:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Здравствуйте. Поменяйте местами "TXD P1.1" и "TST".
rezident
сообщение May 12 2009, 17:11
Пользователь №: 3 882
Что-то у вас все шиворот-навыворот. Посмотрите еще раз внимательно в документе MSP430 Memory Programming User's Guide (slau256a) схему на Figure 5-1. Bootstrap Loader Interface Schematic, Table 5-1. Serial-Port Signals and Pin Assignments и Table 5-3. Pin Assignment of Target Connector. P1.1 это выходной сигнал TxD, а P2.2 это входной сигнал RxD. Направления определяются их функциональностью в предположении, что MSP430 это DTE. Соответственно нужно соединять TxD (P1.1) -> TINx и TOUTx -> RxD (pin2 DB-9M в PC) и RxD (P2.2) <- ROUTx и RINx <- TxD (pin3 DB-9M в PC). TXINx, TOUTx и RINx, ROUTx это соответственно сигналы передатчика и приемника трансивера RS232. Сигналы RST и TST это тоже входные сигналы для MSP430, поэтому они должны подключаться к выходным сигналам ROUTx трансивера RS232.
Вот польская схемка на MAX3232 для примера.
Прикрепленный файл  BSL_1_1_sch.pdf ( 36.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
tvilsa
сообщение May 13 2009, 03:15
пардон попутал когда рисовал, все соединено правильно (7 DB-9) к TST (TXD P1.1) на (2 DB-9)
Обозначения на схеме (RIN ROUT) взяты из даташита (и приведены по отношению к микросхеме) это видно из внутренней схемы.
Поэтому не шиворот навыворот. Все ноги микросхемы слева имеют уровни RS-232 (serial port), а все ноги справа имеют уровень ТТЛ (Logic I/Os).
MrYuran
сообщение May 13 2009, 04:14
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Уровень уровнем, но вам же говорят, что есть входы, а есть выходы.
А вы выход преобразователя уровней с выходом МСП соединили.
Как он по-вашему отвечать на команды будет?
tvilsa
сообщение May 13 2009, 04:42
Где? Смотрите на внутреннюю схему микросхемы.
MrYuran
сообщение May 13 2009, 04:44
Из: Н.Новгород
А, ну да...
На второй картинке правильно, сорри
akl
сообщение May 13 2009, 08:51
Из: Ижевск
Здравствуйте. Может отсутствует резистор (ставлю 10кОм), грунтующий лапу TEST. Без него было неустойчиво. Попробуйте "фирменную"
программу Прикрепленный файл  PROGR_BSL.rar ( 20.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
tvilsa
сообщение May 13 2009, 11:00
резачек есть правда на 20 кОм. фирменную тоже пробывал без результатно.
rezident
сообщение May 13 2009, 21:22
Прям помешался народ на этих замороченных трансиверах RS232 с автошатдауном. За три месяца как минимум третья подобная тема, связанная не непонятными глюками этих м/с. laughing.gif У меня вот уже давно собраны несколько BSL по оригинальной схеме из slaa096 и они без проблем работают как с MSP430, так и с LPC2000.
tvilsa, вы к нормальному COM-порту этот интерфейс BSL подключаете? Переходник USB-COM случайно не используете?
tvilsa
сообщение May 14 2009, 03:17
Автошатдаун отключен.
Пробывал и с переходником на буке и без переходника на большом брате.
Не робит :-(
MrYuran
сообщение May 14 2009, 05:58
Из: Н.Новгород
Цитата(tvilsa @ May 14 2009, 07:17) *
Не робит :-(
Потыкайте осцилом. Сигналы туда-сюда проходят?
Настройки какие?
F1132 это чё такое? дохленькое что-то?
Может, пытаетесь ему патч залить, а он не лезет?
Вот, нашёл... 8Кб Flash, 256б RAM
Снимите галку "загрузить патч" или как её там...
И фичи типа 38400 тоже нельзя использовать
Нормально шьётся и через переходники, если они выдают управляющие сигналы.
Я даже через езернет-переходник шил, находясь в соседнем здании
tvilsa
сообщение May 14 2009, 07:40
Всем спасибо за участие. заработало.
ничего не трогал, с утра включил и все заработало.
Работает и с галкой ""загрузить патч" и без неё.
фича типа 38400 тоже работает. Видимо надо было перезагрузить бук, а может и нет.
Работает ну ладно.
Всем еще раз спасибо.
vsk
сообщение Sep 15 2009, 08:53
Пользователь №: 33 988
Подскажите, собрал точно такой же программатор BSL_1_1_sch, пробую подключить к msp430f1132, ошибка вылезает аналогичная, никак не получается его зашить... может с обвязкой микроконтроллера не то что-то, подскажите схему полную со всеми резисторами и куда они идут, на + или -, и ноги bsl, а то не первый день мучаю, не получается ничего... и еще вопрос, почти на всех ногах, которые на вывод, висят светодиоды через резисторы, это не может помешать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
