> Как нарисовать стрелку в С++?, Рисование в Image
skyfoxx
сообщение May 12 2009, 11:02
Пользователь №: 48 956
Есть x1,y1 начало линии и x2,y2 конец линии. Нарисовать в конце линии две линии образующие крылья стрелки. Координаты x1,y1,x2,y2 будут задаваться произвольно, направление крыльев стрелки должно меняться автоматически.
Methane
сообщение May 12 2009, 11:14
Пользователь №: 43 230
что такое sin и cos знаем?
skyfoxx
сообщение May 12 2009, 11:23
Знаю но как их применить?
Methane
сообщение May 12 2009, 11:26
Вы знаете координаты начала и конца.
Считаете угол наклона линии.
Потом прикидываете на какой угол у вас должны быть развернуты углы стрелки.
Потом находите точки, конца стрелки. Проводите линии. Нарисуйте на бумажке, и распишите углы. Сразу станет ясно.
skyfoxx
сообщение May 12 2009, 11:55
Цитата(skyfoxx @ May 12 2009, 15:40) *
Верней понял но не знаю как применить
Demeny
сообщение May 12 2009, 13:00
Пользователь №: 14 237
Прямой, но неэффективный и неинтересный подход, применимый только для примитивных стрелок. А как быть, если стрелку хочется с непрямыми усами, а хотя бы полукруглыми, наполовину закрашенными ?
Предлагаю другой путь. Как провести саму линию, надеюсь, понятно, а вот саму стрелку можно хранить в битмапе и выводить на экран поточечно, на ходу пересчитывая координаты точек с учетом поворота стрелки.
Для новичков - алгоритм следующий: 1) рисуем в любом графическом редакторе черно-белую стрелку, какую хочется, но направленную строго слева направо, в разрешении, например 8x8 пикселей; 2) затаскиваем массив отрисованных пикселей к себе в программу, причем удобно хранить массив в полярной системе координат с полюсом в точке, на которую указывает стрелка; каждая точка задается парой чисел (R, fi); 3) для того, чтобы вывести эту стрелку на экран достаточно посчитать угол наклона прямой, добавить этот угол ко всем полярным координатам точек и перевести новые полярные координаты в экранные по формулам x=x2+R*cos(fi); y=y2+R*sin(fi).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
Methane
сообщение May 12 2009, 13:04
Цитата(Demeny @ May 12 2009, 16:00) *
удобно хранить массив в полярной системе координат с центром в точке, на которую указывает стрелка; каждая точка задается парой чисел (R, fi); 3) для того, чтобы вывести эту стрелку на экран достаточно посчитать угол наклона прямой, добавить этот угол ко всем полярным координатам точек и перевести новые полярные координаты в экранные по формулам x=x2+R*cos(fi); y=y2+R*sin(fi).
Уж если мой не удобный и не эффективный, то как назвать ваш метод я не знаю. К примеру размер стрелки в полярных координатах должен быть значительно больше реальной стрелки. Или вводить интерполяцию попикселям, что скажется на качестве.
Demeny
сообщение May 12 2009, 13:18
Не очень понял, почему должен быть больше ? Можно хранить 1:1, причём, учитывая всё же, что это стрелка, можно хранить полярные координаты только рисуемых точек, что сильно сократит объём массива.
Интерполяция тут не нужна, а для масштабирования стрелки достаточно умножить полярную координату R для каждой точки на нужный коэффициент.
Methane
сообщение May 12 2009, 13:26
Пропущенные пиксели будут.
Аднозначно будут.
Тем более, я предлагал через тригонометрию посчитать две точки, вы предлагаете ВСЕ.
skyfoxx
сообщение May 12 2009, 13:56
Аднозначно будут.
Думаю первый способ проще , ну плиииииииииззз киньте кость я в смысле по какой формуле можно енто дело расчетать?
Палыч
сообщение May 12 2009, 14:13
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если в двух словах, то:
1. Находите точку на Вашей линии, отстоящую от конца линии на длину стрелки.
2. Поворачиваете её вокруг точки конца линии на угол "развода" линий стрелки.
3. Проводите линию от этой точки до конца линии
4. Повторяете п.2 и 3, но с поворотом в другую сторону
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 12 2009, 17:41
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Я рисовал в фотошопе стрелку - потом поворачивал её на нужный угол - и записывал. Попробуйте сделать хоть 36 образов стрелки и взяв угол с точностью 10 градусов выбрать нужный имедж для рисованя
    static UINT ids [12] =
        IDI_ARROW_0G0, IDI_ARROW_0G1, IDI_ARROW_0G2, IDI_ARROW_0G3,
        IDI_ARROW_0G4, IDI_ARROW_0G5, IDI_ARROW_0G6, IDI_ARROW_0G7,
        IDI_ARROW_0G8, IDI_ARROW_0G9, IDI_ARROW_0G10, IDI_ARROW_0G11,
    for (int i = 0; i < 12; ++ i)
        arrowPoint [i] = AfxGetApp()->LoadIcon(ids [i]);
        int iangle = ((m_iAngle - m_iOffset + FULL_CIRCLE)%(FULL_CIRCLE));
        double angle = iangle / 3600 * PI * 2 / 360;
        int yTarget = - (int) (radius * cos(angle) * 0.85);
        int xTarget = (int) (radius * sin(angle) * 0.85);
        int yTarget0 = - (int) (radius * cos(angle) * 0.1);
        int xTarget0 = (int) (radius * sin(angle) * 0.1);
        m_invisibleDc.SelectObject(m_darkRedPen);
        m_invisibleDc.SelectObject(m_darkRedBrush);
        m_invisibleDc.MoveTo(cpt.x + xTarget0, cpt.y + yTarget0);
        VERIFY(m_invisibleDc.LineTo(cpt.x + xTarget, cpt.y + yTarget));
            int zoneAngle = ((iangle + 15 * 3600) / (3600 * 30)) % 12;
            ASSERT(zoneAngle < 12);
            CPoint cp = CPoint(cpt.x + xTarget, cpt.y + yTarget);
            VERIFY(m_invisibleDc.DrawIcon(cp.x + iconXOffset, cp.y + iconYOffset, arrowPoint [zoneAngle]));
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - May 12 2009, 17:43
DpInRock
сообщение May 12 2009, 18:31
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
image1.Canvas.Pen.Width:=1;
image1.Canvas.lineto(20,20);
image1.Canvas.Pen.width:=5;
image1.Canvas.lineto(21,21);
image1.Canvas.Pen.width:=4;
image1.Canvas.lineto(22,22);
image1.Canvas.Pen.width:=3;
image1.Canvas.lineto(23,23);
image1.Canvas.Pen.width:=2;
image1.Canvas.lineto(24,24);
image1.Canvas.Pen.width:=1;
image1.Canvas.lineto(25,25);
За пят точек до конца линии устанавливаем ширину линии 5, к примеру, и далее рисуем по одному шагу с уменьшением ширины. Получается нормальная стрелка.
skyfoxx
сообщение May 13 2009, 05:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
