> FPGA + DDR SDRAM, можно ли повесить CS и DM на GND
alex_k
сообщение Oct 21 2005, 08:57
Пользователь №: 3 067
Если не предполагаеться использовать паралельно подключенные несколько
микросхем и переключать их CS и нет надобности управлять маской при записи DM можно ли просто повесить данные сигналы на землю. Необходимость возникла в связи с катастрофической недостачей контактов на фпга.
oval
сообщение Oct 21 2005, 10:33
Пользователь №: 3 367
Да, можно. Однако, что касается CS, то нужно будет правильно управлять остальными сигналами управления (CAS, RAS). Некоторые контроллеры SDRAM используют функциональность CS при подаче команд SDRAM. По DM ограничений не встречал.
Удачи
maksya
сообщение Oct 21 2005, 15:58
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Да нет никаких проблем, и при чем здесь некоторые контроллеры... CS используется именно для выбора внешнего банка (фактически микросхемы в DIMM'е). Если такая микросхема одна то и CS не нужен. Управление памятью идет с помощью сигналов RAS, CAS и WE, а CS=HIGH только для команды DESELECT, использовать которую в вашем случае нет совершенно никакой необходимости.
Что касается маски, то в стандарте JEDEC прописано, что данный сигнал используется только при выполнении опрерации записи для маскирования записываемых данных. Если DM=LOW то данные записываются, в остальных случаях сигнал DM=DONT CARE. Поэтому здесь тоже не вижу проблем.
P.S.: захочется еще освободить контакты FPGA - сокращайте адресные биты.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
v_mirgorodsky
сообщение Oct 24 2005, 13:07
Пользователь №: 2 804
А можно еще такой вопрос. Сигналы CS, DM и все остальные передаются по стандарту SSTL-II, который жестко определяет границы в которых может изменяться сигнал, по крайней мере я так понял из документации на стандарт. Как тогда быть с этим? Более того, вход CKE изначально сделан так, что после подачи питания "понимает" CMOS уровень логического нуля, а после подачи на него SSTL-II единицы переходит в режим приема SSTL-II уровней напряжения. Таким образом закорачивание сигналов DDR SDRAM на землю или питание стандартом не предусмотрены sad.gif Как быть с этим?
WBR,
V. Mirgorodsky
alex_k
сообщение Oct 25 2005, 08:29
В даташитах на микроновскую и самсунговскую DDR SDRAM память приведены логические уровни нуля и единицы (декларируется что они соответствуют стандарту SSTL-II):
MIN MAX
Input High (Logic 1) Voltage Vref+0.15 Vdd+0.3
Input Low (Logic 0) Voltage -0.3 Vref-0.15
Вроде из этого следует, что неиспользуемые CS и DM можно подключить к земле, таблице приведенной в даташите это не противоречит.
Есть ли какие нибудь по этому поводу идеи (замечания)?.
v_mirgorodsky
сообщение Oct 25 2005, 09:34
Не знаю, знал бы - не спрашивал. У моего напарника есть мнение, что цветная картинка в даташите относится только к динамическим характеристикам сигнала, статические же по его убеждению не должны выходить за рамки операционных значений, указанных в даташите. Я же думаю, что сигнал должен всегда оставаться в пределах зоны, определяемой стандартом на данный сигнальный протокол. Мы не уверены точно какой из двух подходов правилен.
WBR,
V. Mirgorodsky
alex_k
сообщение Oct 25 2005, 13:46
Посмотрел исходник контроллера DDR SDRAM от Xilinx, так у них сигналам CS и DM просто присваивается "0".
Кто нить реально подключал CS или DM на землю (минуя подключение их ПЛИС), отзовитесь!!!. Подтвердите предположение, пожалуйста, что будет работать, а то плата уже в трассировке, а ощущение что можно потом попасть в большую ж-у приследует ежеминутно.
Gorby
сообщение Oct 25 2005, 14:08
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Если подключите на землю через резистор 10-33 Ом, то точно все будет в порядке. Их кстати потом можно будет и на 0 R заменить.
Умею молчать на 37 языках...
v_mirgorodsky
сообщение Oct 26 2005, 07:24
Логически все будет работать, главное чтобы электрически все было в порядке. Ни CS, ни DM не участвуют активно в протоколе работы памяти, потому логически все будет хорошо. Естественно, будут небольшие ограничения по функциональности по сравнению с полным подключением, но для вас они, возможно, не критичны.
WBR,
V. Mirgorodsky
maksya
сообщение Oct 26 2005, 09:15
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Работаю с реальным проектом, CS у памяти посажен на землю. Категорично заявлять ничего не буду, но на данном этапе тестирования память функционирует корректно (чтение/запись).
maksya
сообщение Oct 26 2005, 09:22
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Заранее приношу извинения за свою малограмотность в вопросах аналоговой схемотехники, но чего-то Я не пойму никак различия этих подходов. По мне так, раз в стандарте написано что Logic 0 Voltage = -0.3 до 1.1 (Vref-0.15), то GND полностью соответствует данному ограничению. Разве не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
