dimka76
сообщение May 13 2009, 09:46
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Доброго времени суток.
Использую WinAVR-20090313
имеются две переменные с одинаковыми имнами: локальная и глобальная
язык Си позволяет обратиться из функции к глобальной переменной, если в этой функции имеется одноименная переменная следующим образом
int i;
void foo(void)
  int i, k, e;
  k = i; // i локальная
  e = ::i; // i глобальная
у меня компилятор в этом случае выдает ошибку.
может этот оператор расширения области видимости присутствует только в C++ ? Я пробовал в начало файла добавлять следующее определение
#ifndef __cplusplus
#define __cplusplus
#endif
все равно выдается та же ошибка
как мне быть в этом случае?
можно конечно дать разные имена, но хочется разобраться почему компилятор выдает ошибки, если Си предоставляет возможность использования одноименных локальных и глобальных имен.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
MrYuran
сообщение May 13 2009, 09:59
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Даже если определить локальную переменную, совпадающую с глобальной, нормальный компилятор предупреждает "variable shadowed by..." или что-то в этом духе.
Так делать не надо, ибо это источник ошибок.
:: - это точно из плюсов.
И вообще, переменные должны иметь осмысленные имена, а не i,j,k (тем более глобальные)
dimka76
сообщение May 13 2009, 10:04
developer
Из: Казань
но я же делал #define __cplusplus
а ошибку все равно выдавало
это я здесь для примера привел
bus16
сообщение May 13 2009, 10:34
Пользователь №: 24 270
Вероятно надо использовать G++ - скрипт править
Сергей Борщ
сообщение May 13 2009, 11:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
С тем же успехом можно было написать #define __this_program_works.
Чтобы компилировать в режиме С++ файл должен иметь расширение cpp, а в makefile должно быть прописано правило компиляции .cpp
dimka76
сообщение May 13 2009, 12:21
developer
Из: Казань
если вас не затруднит, не подскажите, что писать в makefile
и еще
например в pgmspace.h есть такое определение
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
значит #define __cplusplus компилятор должен понимать
SysRq
сообщение May 13 2009, 12:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
int i;
int get_i(void)
  return i;
void foo(void)
  int i, k, e;
  e = get_i(); // i глобальная
dimka76
сообщение May 13 2009, 12:26
developer
Из: Казань
Цитата(SysRq @ May 13 2009, 16:24) *
int i;
int get_i(void)
  return i;
void foo(void)
  int i, k, e;
можно и так, но громоздко. тогда уж лучше дать разные имена и не городить лишние функции
SysRq
сообщение May 13 2009, 12:30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Засуньте все глобальные переменные в отдельный namespace, ежели вам так хочется имен одинаковых.
HARMHARM
сообщение May 13 2009, 13:45
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Этот дефайн как раз компилятор определяет, когда запущен в режиме С++.
У вас причина и следствие перепутались.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2009, 17:29
Из: Рига, Латвия
то же самое, что и для файла с расширением .c
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
Компилятор не понимает и не может видеть #define. #define - директива препроцессора. Компилятор получает текст, в котором препроцессор уже сделал все текстовые подстановки из #define
sergeeff
сообщение May 13 2009, 18:30
Пользователь №: 4 007
Никак не возьму в толк. Какая разница?
1. В "С" программе глобальным и локальным переменным дать разные имена.
2. Перегнать весь проект в С++ (что автор смутно себе представляет) и перед глобальными переменными поставить ::
По любому - чисто правка текста в редакторе.
dimka76
сообщение May 14 2009, 04:38
developer
Из: Казань
Действительно, я смутно представляю (точнее вообще не представляю) как в WinAVR создавать проекты на С++ и смешаные проекты ( Си + С++).
Использую связку WinAVR + AVRStudio, а там makefile создается автоматически. Пробовал менять расширение файла с *.с на *.С.
Компилятор на :: перестал выдавать ошибки, но начал давать предупреждение на -std=gnu99. Пробовал использовать MFile из пакета WinAVR, но для опиции -std там всего четыре альтернативы и на все компилятор выдает предупреждения при использовании файла программы с расширением *.С.
Непомнящий Евген...
сообщение May 14 2009, 06:19
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
А расширение .cpp не помогает?
amw
сообщение May 14 2009, 06:21
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Уже говорили - *.cpp
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
