65 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
millano
сообщение May 14 2009, 08:11
Сообщение #556
Пользователь №: 47 954
C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b
115200 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
C:\WinAVR\bin>
поменял шнур USB вот теперь такую фигню выдаёт что делать..!
Petka
сообщение May 14 2009, 09:37
Сообщение #557
Пользователь №: 7 886
this check.
C:\WinAVR\bin>
перепроверьте подключение меги к ft232
millano
сообщение May 14 2009, 11:03
Сообщение #558
"serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : " ???????????? а вот что с этим..! ?
Petka
сообщение May 14 2009, 15:07
Сообщение #559
скорее всего отваливается FT232. проверьте и её обвязку, подключение, кабель и пр.
millano
сообщение May 14 2009, 18:43
Сообщение #560
ПРОШИЛ ТЕМ ЧТО БЫЛО .... В AVRUSB500_by_Petka_HEX ЭТО НОРМАЛЬНО ВОТ ЛОГ
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\D>CD C:\WinAVR-20090313\bin\
C:\WinAVR-20090313\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10
-B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.30s
avrdude: Device signature = 0x1e930a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "atmega88.hex"
avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4786 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 467.16s
avrdude: 4786 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against atmega88.hex:
avrdude: load data flash data from input file atmega88.hex:
avrdude: input file atmega88.hex contains 4786 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 460.06s
avrdude: verifying ...
avrdude: 4786 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0xDC"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.30s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC:
avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xD7"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xD7:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xD7:
avrdude: input file 0xD7 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: Fuses OK
СТРАННО ПРИНЁС ДАМОЙ ТУТ ПАШЕТ ..ЧУДЕСА... А МОНА ПРОШИВКУ ПЛИЗ .. ДЛЯ МЕГА 88 НА 18 мГ. БУДУ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЕН... wink.gif
Сообщение отредактировал millano - May 14 2009, 18:58
Petka
сообщение May 14 2009, 19:37
Сообщение #561
Какую прошивку вы хотите? Буду благодарен если будете толково задавать вопросы.
millano
сообщение May 14 2009, 20:13
Сообщение #562
blush.gif ссори всё время куда-то спешу..!!!...
(вот собрал ... вроде нармуль и мигает при подключении)
я хотел бы у вас попросить прошивку для мозгов Этого прогромматора...F232RL там есть MEGA88 и Кварц на 18 мГ...
заранее благодарен....)))))))
Petka
сообщение May 15 2009, 06:23
Сообщение #563
ровно 18.000 МГц?
millano
сообщение May 15 2009, 07:41
Сообщение #564
неее rolleyes.gif 18.432MHz желательно HEX но мона ещё и SRC!)))
Сообщение отредактировал millano - May 15 2009, 07:55
Petka
сообщение May 15 2009, 09:00
Сообщение #565
уже есть.
millano
сообщение May 15 2009, 10:16
Сообщение #566
ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz
дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ..
Сообщение отредактировал millano - May 15 2009, 10:19
Petka
сообщение May 15 2009, 10:48
Сообщение #567
1) "тот" сайт НЕ мой.
2) советую "перекопать" НЕ только 15 страницу.
P.S. "БОЛЬШИЕ" буквы раздражают.
RN3QLQ
сообщение May 15 2009, 10:49
Сообщение #568
Пользователь №: 10 908
Нужно все 38 (уже 39 smile.gif ) перечитывать )))
я заливал из поста №246, 17 страницы
Сообщение отредактировал RN3QLQ - May 15 2009, 10:50
FCK
сообщение May 15 2009, 15:48
Сообщение #569
Пользователь №: 48 783
Цитата(FCK @ May 8 2009, 21:12)
и еще: если можешь, Petka, собери прошивку для меги8535, кварц 14 мгц, так как этих контроллеров у меня в наличии достаточно
для этого надо знать к каким ножкам что подключено.
разводку я не менял, все как на плате которая в архиве для FT232BM
Petka
сообщение May 15 2009, 16:14
Сообщение #570
проверить не на чем, но собралось:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
