> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Jan 30 2008, 19:07
Пользователь №: 7 886
Эта тема закрыта. Продолжение обсуждения здесь.
После обновления компьютера обнаружил, что LPT порта больше нету laughing.gif и использовать проверенную связку avreal + byteblaster уже не получится.
Захотелось чего-нибудь универсального, надежного и само-собой на USB порте.
Остановился на варианте AvrUsb500v2 (http://tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml)
Достоинства:
- Нормальный USB (не надо колдовать как в программной реализации USB).
- Новый протокол от Atmel. Теперь не требуется перешивать программатор при появлении новых чипов.
Недостатки:
- На сайте (tuxgraphics) написано что под Windows не решена проблема "Курицы и яйца" (как запрограммировать AVRку в программаторе AVR) (Под Linux автор решает эту проблему путем "bit bang" режима микросхемы FTDI).
- Используется контроллер в DIP корпусе. (под рукой был только в qfp32 корпусе)
- Необходим контроллер как минимум с 8кб flash памяти. (под рукой была только mega48)
Данные недостатки я устранил, немного изменив схемотехнику.
Выкладываю на суд общественности результаты работы.
в файле doc.pdf все необходимое для сборки программатора:
- на первой странице принципиальная схема.
- на второй странице фотошаблон в негативе (для производства на дому с помощью фоторезиста)
- на третьей странице фотошаблон в позитиве (для "лазерно-утюговой" технологии)
- на 4ой странице перечень элементов
- на 5й странице сборочный чертеж со стороны поверхностного монтажа
- на 6й странице сборочный чертеж со стороны выводных компонентов
в файле HowTo.pdf описано как прошить этот программатор не имея другого программатора.
в файле AvrUsb500_by_Petka.zip находятся исходники прошивки. Собираются в последнем WinAVR.
ВНИМАНИЕ! делал для себя, поэтому разпиновка выходного разъёма как в byteblaster'е
Принимаются все вопросы.
Цитата(ae_ @ Jul 7 2009, 19:03) *
Добавьте пожалуйста в первый пост этой ветки актуальные на данный момент схему и софт программатора (или ссылку на ресурс, где находятся текущие/архивные версии)
Актуальные на 8 июля 2009 года документы:
- Готовые прошивки и исходники
- Схемы программаторов, перечни необходимых компонентов, сборочные чертежи, односторонняя разводка печатных плат (в негативе для изготовления фоторезистом и в позитиве для изготовления "лазерным утюгом"), краткая инструкция как прошить программатор без использования другого программатора.
- Как надо выставить фузы, при прошивке через ponyprog
Прошивки собрал из этих исходников:
Модераторам: Прикрепите эти файлы к первому сообщению.
Цитата(goodwin @ Feb 16 2008, 03:10) *
Неправда ваша - работает эта махарайка и с CodeVision, и со студией, и из командной строки...
Шьет быстро.
Да, был не прав CodeVision тоже умеет использовать эту версию программатора.
Для этого всего-навсего надо было выбрать тип программатора "Atmel STK500/AVRISP". Только что проверил - работает. Скорость действительно шустрая. Считал 128k flash за ~50s.
Цитата(Petka @ Feb 16 2008, 01:19) *
Ок, на выходных займусь =)
Готово =) В архиве прошивки для некоторых комбинаций Кварц/Чип.
Цитата(Carbon @ Feb 20 2008, 18:43) *
Да, схемы не совпадают. Если не касаться разъема для программирования, т.к. он всё равно пока не подключен к таргету, то в остальном всё также. Клок 1МГц на PC0 всегда присутствует или только при программировании?
Клок должен быть всегда, а не только при программировании. Ещё вопрос: мега в ДИПе? Если да, то обратите внимание, что нумерация пинов у меня указана для QFP корпуса, она отличается от DIP.
P.S. Поправил в документации ошибку с X3 X4. Новый вариант:Прикрепленный файл  HowTo.pdf ( 73.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6346
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 19 2009, 07:31
Причина редактирования: Обновление
Прикрепленный файл  AvrUsb500_by_Petka.zip ( 25.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8132
Прикрепленный файл  AVRUSB500_by_Petka_HEX.zip ( 40.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6328
Прикрепленный файл  AvrUsb500_by_Petka_v2.zip ( 25.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7317
65 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
Ответов (555 - 569)
millano
сообщение May 14 2009, 08:11
Сообщение #556
Пользователь №: 47 954
C:\WinAVR\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10 -B 10 -b
115200 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
avrdude: AVR device not responding
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
C:\WinAVR\bin>
поменял шнур USB вот теперь такую фигню выдаёт что делать..!
Petka
сообщение May 14 2009, 09:37
Сообщение #557
this check.
C:\WinAVR\bin>
перепроверьте подключение меги к ft232
millano
сообщение May 14 2009, 11:03
Сообщение #558
"serbb_setpin(): GetGomModemStatus() failed : " ???????????? а вот что с этим..! ?
Petka
сообщение May 14 2009, 15:07
Сообщение #559
скорее всего отваливается FT232. проверьте и её обвязку, подключение, кабель и пр.
millano
сообщение May 14 2009, 18:43
Сообщение #560
ПРОШИЛ ТЕМ ЧТО БЫЛО .... В AVRUSB500_by_Petka_HEX ЭТО НОРМАЛЬНО ВОТ ЛОГ
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\D>CD C:\WinAVR-20090313\bin\
C:\WinAVR-20090313\bin>avrdude -p atmega88 -c stk500_by_petka -P \\.\com3 -i 10
-B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega88.hex -U hfuse:w:0xDC:m -U lfuse:w:0xD7:m
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.30s
avrdude: Device signature = 0x1e930a
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "atmega88.hex"
avrdude: input file atmega88.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4786 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 467.16s
avrdude: 4786 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against atmega88.hex:
avrdude: load data flash data from input file atmega88.hex:
avrdude: input file atmega88.hex contains 4786 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 460.06s
avrdude: verifying ...
avrdude: 4786 bytes of flash verified
avrdude: reading input file "0xDC"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.30s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xDC:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xDC:
avrdude: input file 0xDC contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0xD7"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0xD7:
avrdude: load data lfuse data from input file 0xD7:
avrdude: input file 0xD7 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: Fuses OK
СТРАННО ПРИНЁС ДАМОЙ ТУТ ПАШЕТ ..ЧУДЕСА... А МОНА ПРОШИВКУ ПЛИЗ .. ДЛЯ МЕГА 88 НА 18 мГ. БУДУ ЗАРАНЕЕ БЛОГАДАРЕН... wink.gif
Сообщение отредактировал millano - May 14 2009, 18:58
Petka
сообщение May 14 2009, 19:37
Сообщение #561
Какую прошивку вы хотите? Буду благодарен если будете толково задавать вопросы.
millano
сообщение May 14 2009, 20:13
Сообщение #562
blush.gif ссори всё время куда-то спешу..!!!...
(вот собрал ... вроде нармуль и мигает при подключении)
я хотел бы у вас попросить прошивку для мозгов Этого прогромматора...F232RL там есть MEGA88 и Кварц на 18 мГ...
заранее благодарен....)))))))
Petka
сообщение May 15 2009, 06:23
Сообщение #563
ровно 18.000 МГц?
millano
сообщение May 15 2009, 07:41
Сообщение #564
неее rolleyes.gif 18.432MHz желательно HEX но мона ещё и SRC!)))
Сообщение отредактировал millano - May 15 2009, 07:55
Petka
сообщение May 15 2009, 09:00
Сообщение #565
уже есть.
millano
сообщение May 15 2009, 10:16
Сообщение #566
ВОТ БЫЛ НА ВАШЕМ САЙТЕ(http://swordgreenline.narod.ru/PetkaAvrUsb.html) И ТАМ ДЛЯ МЕГА_8 И НА 14.MHz
дА И НА ФОРУМЕ СТР. 15 ПЕРЕКОПАЛ НЕМОГУ НАЙТИ ПОДСКАЖИТЕ ТАКОМУ БЕСТОЛКОВОМУ..
Сообщение отредактировал millano - May 15 2009, 10:19
Petka
сообщение May 15 2009, 10:48
Сообщение #567
1) "тот" сайт НЕ мой.
2) советую "перекопать" НЕ только 15 страницу.
P.S. "БОЛЬШИЕ" буквы раздражают.
RN3QLQ
сообщение May 15 2009, 10:49
Сообщение #568
Пользователь №: 10 908
Нужно все 38 (уже 39 smile.gif ) перечитывать )))
я заливал из поста №246, 17 страницы
Сообщение отредактировал RN3QLQ - May 15 2009, 10:50
FCK
сообщение May 15 2009, 15:48
Сообщение #569
Пользователь №: 48 783
Цитата(FCK @ May 8 2009, 21:12)
и еще: если можешь, Petka, собери прошивку для меги8535, кварц 14 мгц, так как этих контроллеров у меня в наличии достаточно
для этого надо знать к каким ножкам что подключено.
разводку я не менял, все как на плате которая в архиве для FT232BM
Petka
сообщение May 15 2009, 16:14
Сообщение #570
проверить не на чем, но собралось:
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
