3 страниц V  < 1 2 3 >
des00
сообщение May 14 2009, 04:01
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Artem_Petrik @ May 13 2009, 13:01) *
Как раз с полными сумматорами здесь не очень-то получается, по крайней мере на Альтере. Похоже, что есть ограничения на то, откуда можно подавать данные на вход переноса в альтеровской LE. Получается, что если туда подается сигнал не с выхода переноса соседней ячейки, то приходится задействовать еще одну LE. А в этом случае уже более оптимальным получается дерево, имеющее полусумматоры на первом сложении (лучше 2 полусумматора, чем один полный).
а можно пример ? для наглядности пусть будет 64-х битный вектор и сравните результат синтеза с http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=549588
вопрос возник не просто так. простой оценочный расчет для альетры схемы на полусуматорах 32*1 + 16*2 + 8*3 + 4*4 + 2*5 + 1*6 = 120 ячеек, схемы на "нечестных" полных сумматорах 16*2 + 8*4 + 4*5 + 2*6 + 1*7 = 103 ячейки. Сделал как вы предлагаете (если я вас правильно понял) и квартус со мной согласился smile.gif
Artem_Petrik
сообщение May 14 2009, 16:40
Сообщение #17
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Да, вы правы, полные сумматоры лучше. Просто показалось что будет лучше на двух LE сложить 4 бита вместо трех, а оказалось, что все не так просто. Виноват, был неправ.
SM
сообщение May 14 2009, 18:06
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
на двух LE сложить 4 бита низзя, так как это три выхода, т.е. 3 LE, а арифметический режим там вряд-ли будет применим из-за особенностей разводки переносов.
Maverick
сообщение May 15 2009, 05:01
Сообщение #19
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
В книге Shevkoplias "Microprocessornye Structury" (стр 479) предлагают такой алгоритм. Вырезка этого алгоритма во вложении
Когда-то давно я реализовал на VHDL логический элемент, который считает число единиц во входных данных так
(он реализован на сумматорах)
Описание портов:
data – N разрядный вход
add – N разрядный выход
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity Vcnt1s is
    Port ( data : in std_logic_vector(15 downto 0);
           add : out std_logic_vector(4 downto 0));
end Vcnt1s;
architecture Behavioral of Vcnt1s is
begin
process (data)
variable S : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
S := "00000";
for i in 0 to 15 loop
if data(i) = '1' then S := S + "00001";
end if;
end loop;
add <= S;
end process;
end Behavioral;
Прикрепленный файл  Shevkoplias.MicroprocessornyeStructury.pdf ( 45.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
SM
сообщение May 15 2009, 05:41
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Эту схему давал уже des333 где-то в самом начале. Она, пожалуй, самая неэффективная по ресурсам.
Oldring
сообщение May 15 2009, 10:51
Сообщение #21
Пользователь №: 1 874
Ваше утверждение неверно. Эта схема самая эффективная по таким ресурсам, как мыслительные усилия и время, затрачиваемые разработчиком на её проектирование с нуля smile.gif
Пишите в личку.
SM
сообщение May 15 2009, 10:53
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Leka
сообщение May 15 2009, 11:11
Сообщение #23
Пользователь №: 9 118
Весь проект написаный в таком стиле, окажется неконкурентноспособным, и пойдет в корзину --> эффективность "по таким ресурсам, как мыслительные усилия и время, затрачиваемые разработчиком" ,окажется равной нулю.
Oldring
сообщение May 15 2009, 11:18
Сообщение #24
Проекты могут пойти в корзину по самым разным причинам. Например, из-за опоздания с выходом на рынок. Поэтому отмеченная Вами зависимость, будучи сильно нелинейным критерием, безусловно, верным в ряде экстремальныхз случаев, требует применения более тонких методов оптимизации ресурсов. То есть проект "может оказаться неконкурентоспособен" но утверждение что "окажется неконкурентоспособен" - неверно.
Пишите в личку.
sazh
сообщение May 15 2009, 11:20
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Что интересно. Показал девушкам - программистам различные реализации полемики
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=59528&st=0
Они в Вашу реализацию за раз въехали. Взяли на заметку.
Leka
сообщение May 15 2009, 11:39
Сообщение #26
Ок.
Maverick
сообщение May 15 2009, 12:49
Сообщение #27
я только учусь...
Из: Украина
Чтобы спора не было надо бы кому-то просто реализовать по данному алгоритму. Потом произвести сравнение результатов синтеза smile.gif Можно ссылку на предложенную схему des333, которая реализована по данному алгоритму (я что-то ее не увидел, может плохо смотрел sad.gif).
SM
сообщение May 15 2009, 14:13
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Сообщение №6 в этой ветке. Сразу вместе со сравнением результатов синтеза с вариантом неоптимального дерева.
des333
сообщение May 15 2009, 16:05
Сообщение #29
Пользователь №: 39 079
Я думаю, Maverick писал про схему, указанную в pdf, а не про тот код, который написан в его посте.  smile.gif
Насчет неэффективности согласен, я ее синтезировал именно с целью выявить, насколько "плохую" схему синтезирует Quartus по ресурсоемкости и быстродействию (до анализа в TQA руки никак не дойдут) smile.gif
SM
сообщение May 15 2009, 16:21
Сообщение #30
Из: Moscow, Russia
А, если так, то тогда да, на этой основе никто алгоритма подсчета не предлагал. Я имел в виду именно схему, представленную кодом из поста. Однако в этом алгоритме понадобится на выходе кодер экспоненты (вычисление положения старшей 1), что тоже не сказать, что ресурсов не занимает. Да и эти вот блочки на пересечениях - в лучшем случае 1 блок 1 LUT в арифметическом режиме (или в режиме CASCADE, который был в свое время в ацексах), в худшем - 1 блок 2 LUT, и кол-во блоков пропорционально квадрату разрядности, что не выглядит эффективным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
