2 страниц V  < 1 2
> расширение области видимости переменной
dimka76
сообщение May 14 2009, 07:15
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(amw @ May 14 2009, 10:21) *
Уже говорили - *.cpp
..\WinAVR-20090313\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual\FAQ.html
Can I use C++ on the AVR?
Basically yes, C++ is supported (assuming your compiler has been configured and compiled to support it, of course). Source files ending in .cc, .cpp or .C will automatically cause the compiler frontend to invoke the C++ compiler. Alternatively, the C++ compiler could be explicitly called by the name avr-c++........................................
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Непомнящий Евген...
сообщение May 14 2009, 08:11
Сообщение #17
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(dimka76 @ May 14 2009, 08:38) *
Пробовал менять расширение файла с *.с на *.С.
Компилятор на :: перестал выдавать ошибки, но начал давать предупреждение на -std=gnu99.
Дык а что вас изумляет? gnu99 - это, наскока я понимаю, стандарт С99. А вы компилите C++...
dimka76
сообщение May 14 2009, 08:18
Сообщение #18
developer
Из: Казань
да вобще ничего не изумляет. Вопрос в том, как избавиться от предепреждения?
Непомнящий Евген...
сообщение May 14 2009, 09:29
Сообщение #19
Из: Волгодонск
Вот как ее убрать - хз, я из авр-студии не компилил...
mdmitry
сообщение May 14 2009, 13:02
Сообщение #20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Забросить студию и собрать проект руками, написав или поправив makefile для Winavr. Есть в комплекте утилита для помощи в написании makefile. Есть документация на русском языке по make. Вообще-то, уже работа с make обсуждалась неоднократно.
В список компилируемых файлов внесите их с правильными расширениями
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC =
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
и поправьте опции компилятора для расширения сообщений о компиляции. Можете узнать много нового rolleyes.gif
Сергей Борщ
сообщение May 14 2009, 18:33
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(dimka76 @ May 14 2009, 07:38) *
Действительно, я смутно представляю (точнее вообще не представляю) как в WinAVR создавать проекты на С++ и смешаные проекты ( Си + С++).
Но хоть что такое С++ и как оно стыкуется с С вы знаете? Про name mangling и вытекающий из него extern "C" для сишных функций слышали? Иначе лучше вам действительно переименовать локальную переменную.
sergeeff
сообщение May 14 2009, 19:08
Сообщение #22
Пользователь №: 4 007
Вся эта возня с переменными, она для реальной работы или для учебы? По-моему поменять имена у глобальных переменных - дел на 10 минут, а нам задают вопросы третий день.
dimka76
сообщение May 15 2009, 05:08
Сообщение #23
developer
Из: Казань
Что такое С++ я знаю. Про extern "C" для сишных функций я слышал, но речь идет не о фйнкции. А если вы это к #define __cplusplus, то я думал, что так WinAVR распознает, что прога написана на С++.
Для саморазвития с последующим применением в работе. Для поиска истины, если хотите. Просто человек я въедливый иногда бываю. Хочется разобраться.
Сергей Борщ
сообщение May 15 2009, 07:10
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Я тоже знаю, что такое кардиология. Но это не значит, что могу проводить операции на сердце или даже оказать первую помощь, если (тьфу-тьфу) кому-то станет плохо. По вашим вопросам понятно, что знания у вас если и есть, то поверхостные. Не обижайтесь.
Про extern "C" для сишных функций я слышал, но речь идет не о функции. А если вы это к #define __cplusplus,
Нет, это я к тому, что если вы переведете один из файлов проекта на плюсы - то сразу же получите ругань линкера, что из вашего плюсового файла не видны функции из сишных. А из вопроса про #define __cplusplus понятно, что никаких специальных действий для решения этого у вас не предусмотрено и сразу, с наскоку, решить это у вас не получится.
dimka76
сообщение May 15 2009, 08:04
Сообщение #25
developer
Из: Казань
Цитата(Сергей Борщ @ May 15 2009, 11:10) *
Не обижайтесь.
Я и не обижаюсь. Про С++ я только читал. На практике не применял.
Как я уже выше говорил, я этот файл переводил в плюсы (давал ему расширение .С). Линкер не ругался. Потому, что этот файл не обращается к сишным (без плюсов) функциям. Наоборот, фунции из .с файлов, обращаются к функциям этого файла( которому я давал расширение .С). Но, опять таки, как я уже говорил выше, компилятор выдавал предупреждение на -std=gnu99.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
