6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Starter Kit и все нужные программы для FPGA
SM
сообщение May 11 2009, 10:01
Сообщение #46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Leka @ May 8 2009, 00:30) *
А софт? Синтез старых верилоговских проектов для Xilinx у меня не прошел - описанную на верилоге(без примитивов производителя) память Synplify стал синтезировть, как распределенную, а не блочную...
А софт - ISPLever + Synplify Pro. Насчет описания памяти конструкциями языка - так ничего удивительного. Описывать память конструкциями можно только, если описание полностью соответствует требованиями вендора к такому описанию. Тут я не советчик, я после того, как наобжигался, никогда память не описываю конструкциями языка, а только отдельным модулем памяти, как правило сгенерированным соответствующим memory compiler-ом. Так что что там хочет лэтис по этой части - увы. Я пас. Я только сгенерированные лэтисом модули юзаю.
Касаемо Precision - его результаты синтеза и без памятей в подметки синплифаю не годятся. Прецижн делает слишком оптимистичные оценки пост-PAR времянок, после чего ни один констрейн в ISPLever не сходится, особенно если они очень жестки.
Еще хард важен smile.gif А это HW-USBN-2A , купленный без малейших проблем (в авнете цена что-то в районе 150 уе)
Boris_TS
сообщение May 11 2009, 13:18
Сообщение #47
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(dos622 @ May 11 2009, 12:56) *
Для чего на выходе два разьема - JTAG Header и FPGA Header?
Для загрузки в один, а для отладки во второй?
JTAG Header - используется для работы по JTAG интерфейсу (днунаправленный обмен данными с цепочкой устройств, и совсем не обязательно ПЛИС).
FPGA Header - используется только для конфигурирования FPGA в режиме Serial Slave. Давно были такие Spartan (первый), и чтобы с ним связаться в режиме JTAG надо было изрядно помучаться... тогда Serial Slave очень хорошо помогал, сейчас JTAG является более функциональным.
В Platform Cable USB II Data Sheet есть картинка 11: Flying Wire Adaptor (Top) with Wires, на который Вы увидите, что назначение одних и тех же провод изменяется в зависимости от используемого режима работы шнурка.
Кстати, рекомендую внимательно проглядеть этот документ: в нем Вы сможете детально ознакомиться о возможных вариантах использования различных режимов работы шнурка; и возможно после этого, у Вас поубавиться желания купить что-то другое.
dos622
сообщение May 11 2009, 18:18
Сообщение #48
Пользователь №: 48 550
Тут возможны варианты конечно, но цена для LPT около 500-600 рублей, USB -2200 руб. а этот USB II стоит около 15000 рублей. Пока не могу понять трицатикратного преимущества. Может это имеет смысл для непрерывного создания продукта, а для разовой "затеи" - стоит ли палить деньги, целый ноутбук можно купить (на процессоре Атом). rolleyes.gif
dm.pogrebnoy
сообщение May 11 2009, 21:32
Сообщение #49
Пользователь №: 26 933
DOS622
Фирменный Parallel Cable IV от Xilinx стоит не 500-600 рублей, а 125 баксов
http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-PC4.htm,
а то что вам предлагают за эти деньги скорее всего реализация найденной вами схемы Parallel Cable III.
Parallel Cable III поддерживает напряжение питания только 5В,
и конфигурирование с помощью него современных FPGA типа Spartan3 (3A,3AN)
и Virtex4(5) невозможно.
Можно нарваться на дешёвые USB программаторы сторонних производителей например Digilent, но они не будут поддерживаться ISE.
Поэтому если не хотите проблем с программированием новых FPGA и совместимости с софтом рекомендую приобрести
либо более дешёвый и более медленный Xilinx Parallel Cable IV либо Xilinx Platform Cable USB I (II).
P.S. не обязательно покупать кабель в Терраэлектронике или других розничных магазинах, можно заказать его со склада в США у "возильшиков" типа abnuniversal.ru. Тогда получите цену более приближённую к цене производителя.
Leka
сообщение May 12 2009, 04:19
Сообщение #50
Пользователь №: 9 118
достаточно стартер-кита.
Leka
сообщение May 12 2009, 19:35
Сообщение #51
bb-offtopic.gif Скачал ispLever Starter 7.2, та-же история - застревает на синтезе памяти 2к*36 smile3046.gif (проект, проверенный на ISE9/11 и в железе на разных чипах)
Сообщение отредактировал Leka - May 12 2009, 19:37
manul78
сообщение May 12 2009, 19:38
Сообщение #52
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Блин, вот тоже втянулся...
Никогда с ПЛИСинами неработал, поэтому полный ноль. Сталкивался только с самыми примитивными
типа PAL16V8 , и никак понять не могу как их программировать, и как их читать ?
Для меня такие "примитивы" самое то ! Обвязка для Атмеловских МК простого типа, Атмега8, 16 например.
Что посоветуете ? Отказаться сразу от CPLD, и сразу начать с FPGA ?
Но у меня "задачки" очень простые, и ПЛИС-ины мне нужны как дешифраторы и пр. мелочевка.
Что скажите ?
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Leka
сообщение May 12 2009, 19:51
Сообщение #53
Что скажите ?
В мелкую FPGA с блочной памятью легко влезет простой МК, проблема только с софтом.
Другая проблема м/б с питанием - FPGA требуют 2-3 питания.
SM
сообщение May 12 2009, 20:23
Сообщение #54
Из: Moscow, Russia
Не отказывайтесь от CPLD. Вам для таких задач в 99% случаев хватит серий MAX3000 или (кстати FPGA-based) MAX-II. А перейти потом на FPGA, если будут задачи посерьезнее, не будет никаких проблем. Софт тот же, описания делаются теми же методами и/или на тех же языках, средства конфигурирования/прошивания (JTAG) - те же. Просто используйте то, что выгоднее в конкретном проекте. Кстати, в отличие от PAL/GAL, для работы с которыми нужен отдельный программатор с колодкой, куда вставлять микруху, все это программируемо/загружаемо внутрисхемно.
manul78
сообщение May 12 2009, 20:54
Сообщение #55
Из: Россия, г.Пенза
Спасибо ! Я вот как раз остановился на MAX3000. Дешево и сердито !
А заливать их чем ? Байт бластером ? Или проще заказать недорогой фирменный кабель ?
Хочется не "самопал" а что-то под USB, т.к. рабочий компьютер у меня ноутбук.
SM
сообщение May 12 2009, 21:03
Сообщение #56
Из: Moscow, Russia
Для того, чтобы проверить синтез, не надо качать исплевер, хватит синплифая. Для того, чтобы синтез памяти, описанный под ксилинкс, не застревал, его надо описать не так, как рекомендует ксилинкс, а как рекомендует лэтис. Или, чтобы изначально избегать подобных проблем совместимости, всегда пользоваться готовыми блоками памяти (например синтезаторы под asic-и Вам никогда в жизни блочную память не сгенерят по ее описанию).
Вроде ЭФО продавало недорогие усб-кабели баксов по 60. Да и усб-самопалы не проблема http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
dos622
сообщение May 15 2009, 06:56
Сообщение #57
Цитата(Serhiy_UA @ May 5 2009, 14:23) *
Если с самого начала, то лучше с начать с CPLD, а потом пересесть за FPGA. Хотя можно сразу и с FPGA.
В CPLD чип данные как в ПЗУ зашиваются?
Т.е. не нужно загружать их при включении питания?
Что можно запрограммировать на CPLD "по обьему" - микропроцессор, десяток счетчиков и т.д - как правильно оценить.
SM
сообщение May 15 2009, 08:23
Сообщение #58
Из: Moscow, Russia
Да. И не только в CPLD, а и в некоторые FPGA, например LatticeXP и XP2.
Да.
Качаете даташит, смотрите количество триггеров (оно что в CPLD, что в ФПГА, как правило, повторяет и кол-во LE)....
mempfis_
сообщение May 15 2009, 08:24
Сообщение #59
Пользователь №: 18 409
В CPLD конфигурационная память на борту - отпадает необходимость в загрузчике и загрузке прошивки каждый раз при включении питания. Т.е. послн подачи питания микросхема конфигурируется и сразу готова к работе.
Чтобы оценить сколько всего можно зашить в CPLD прикиньте сколько у вас в проекте будет триггеров - это и будет приблизительное число занятых блоков. Заметил что в MAX3000 добавление одного пина также отнимает блок (в MAXII такого не наблюдается).
dos622
сообщение May 15 2009, 09:37
Сообщение #60
А в Spartan 3AN - память тоже на борту.
Или это совсем другое?
Ну вот в серии 9500 пишут, что триггеров от 36 до 288 штук.
Но это же мало - на 36 триггерах - штук 8 счетчиков можно только слепить и это все? laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.02379 секунд с 7
