Реализация медианного фильтра |
May 14 2009, 17:56
Пользователь №: 49 083
Добрый день, помогите пожалуйсто реализовать одномерный пятиотсчетный медианный фильтр с использованием NIOS II для обработки изображений с импульсными помехами. Может у кого-нибудь есть примеры кода?
May 14 2009, 19:05
Пользователь №: 13 399
Цитата(BAMBINATOR @ May 14 2009, 21:56)  Добрый день, помогите пожалуйсто реализовать одномерный пятиотсчетный медианный фильтр с использованием NIOS II для обработки изображений с импульсными помехами. Может у кого-нибудь есть примеры кода? В смысле, для real-time video, или для статической картинки? Я конечно не знаю, насколько далеко вперед ушел NIOS по производительности и на какой частоте он у вас работает, но он вряд ли справится. А если уж FPGA есть, то почему не сделать прямо на FPGA?
May 15 2009, 10:10
Пользователь №: 33 639
Цитата(BAMBINATOR @ May 14 2009, 21:56)  Добрый день, помогите пожалуйсто реализовать одномерный пятиотсчетный медианный фильтр с использованием NIOS II для обработки изображений с импульсными помехами. Может у кого-нибудь есть примеры кода? А в чем проблемы? Берете N отсчетов (размер и форма апертуры не принципиальна), сортируете их по возрастанию/убыванию любым из извесных вам быстрых алгоритмов сортировки, потом берете из этих отсортированных отсчетов средний. Все. Каждая компонента цвета обрабатывается отдельно.
May 15 2009, 13:04
Цитата(Oldring @ May 15 2009, 15:57)  Вот "быстрых алгоритмов" на пяти отсчетах - не нужно. А почему нет?! Они ничем не хуже будут, однозначно. Тем более я говори в общем случае, про N отсчетов. Тем более возможно имелось ввиду 5х5
May 15 2009, 16:17
Цитата(Oldring @ May 15 2009, 18:16)  Однозначно будут хуже. В них на коротких длинах осуществляется переход на медленные алгоритмы  Ну и в лоб реализованный прямо по месту пузырек будет однозначно быстрее библиотечного qsort. Тем более для последовательной медианной фильтрации. В одномерном случае это один проход по массиву на точку: выкинуть старый отсчет и запихнуть новый. Думаю и в двумерном случае тоже можно очень эффективно реализовать немного подумав. А кто сказал что нужно пользовать какие-то стремные библиотечные? Насколько я помню, по объему кода они примерно одинаковы. Кто мешает самому реализовать?! Поясните, что вы имели ввиду, говоря про 1 проход и запихивание/выкидывание.
May 15 2009, 16:21
Пользователь №: 1 874
Цитата(MAXvaLL @ May 15 2009, 20:17)  Поясните, что вы имели ввиду, говоря про 1 проход и запихивание/выкидывание. При одномерной фильтрации нужно из отсортированного списка удалить старый отсчет и добавить новый, сохранив список сортированным. Это можно сделать за один проход по списку, не сортируя все отсчеты заново. Цитата(MAXvaLL @ May 15 2009, 20:17)  А кто сказал что нужно пользовать какие-то стремные библиотечные? Насколько я помню, по объему кода они примерно одинаковы. Кто мешает самому реализовать?! Ну так реализуйте и сравните реальную скорость.
Пишите в личку.
May 15 2009, 16:26
Цитата(Oldring @ May 15 2009, 20:21)  При одномерной фильтрации нужно из отсортированного списка удалить старый отсчет и добавить новый, сохранив список сортированным. Это можно сделать за один проход по списку, не сортирукя все отсчеты заново.
Ну так реализуйте и сравните реальную скорость. Понял вашу идею. Это да, при одномерном. Так реализовывал конечно, только не пробовал на малых длинах списка. Что, неужели медленее?!
May 16 2009, 18:17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(BAMBINATOR @ May 14 2009, 20:56)  Добрый день, помогите пожалуйсто реализовать одномерный пятиотсчетный медианный фильтр с использованием NIOS II для обработки изображений с импульсными помехами. Может у кого-нибудь есть примеры кода? Могу поделиться примером для реализации для ПЛИС на VHDL Когда-то сам на основе предложенной реализации - реализовал фильтр 7х7 PS там описана реализация для окна 3х3 окна, но думаю преобразовать его в окно NxN не будет большой проблемой Еще можете посмотреть у Xilinx xapp 953 "Two-Dimensional Rank Order Filter"(доступен пример на VHDL языке)
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
