> алгоритм определения движения/останова GPS, используя курс и скорость...
brag
сообщение May 15 2009, 08:57
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Добрый день!
Не совсем относится к dsp, но тем не мение каким-то боком отностися..
стоит задача определить стоит обьект или нет используя gps. я пробовал по граффикам скорости и курса, но не совсем корректно.
конечно,я бы влепил туда акселерометр и все бы решилось,но возможности такой нету.
за ранее,спасибо!
стоим
[attachment=32682:stop.gif]
дивжемся
[attachment=32683:movement.gif]
на граффиках курс - это изменение курса(дельта).
интервал - 1сек.
пробовал юзать скорость и/или среднюю скорость,но не помогло. при стоянке скорость может прыгать и до 8км/ч. а двигаться можно уже со скоростью 1км/ч.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 09:11
Пользователь №: 33 639
Можно городить интегральный датчик координаты. (считать координату зная курс и скорость)
Но глядя на эти графики я что-то не увидел проблемы использования средней скорости... Интервал усреднения побольше взять, и все получится.
brag
сообщение May 15 2009, 09:24
Из: Kyiv, Ukraine
ну желательно вложится в 5 сек. если скорость средняя будет около 1км/ч, и скачек под 5км/ч,то ничего дельного не выйдет sad.gif
вот,скажем на месте возле 2241 значения скорости
5,28
6,15
5,46
3,56
0,74
0,74
1,15
взяв 5 первых выборок, мы получим скорость 4,238, что явно не соответствует действительности.
полные трейсы
[attachment=32684:gps_stop.zip]
хотел как-то оттолкнуться от того,что скачек курса не может быть больше 90градусов при маленьких скоростях(да и при больших тоже).
Сообщение отредактировал brag - May 15 2009, 09:29
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 09:38
Попробуйте посмотреть спектры сигналов, может удасться эффективно подавить шумы фильтром? (если много шума в ВЧ области например)
Да, кстати, и правда, можно принять, что во время движения курс меняется достаточно медленно и редко.
HARMHARM
сообщение May 15 2009, 10:02
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Вполне реально изменение курса на 180 за секунду-две. Для автомобиля.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 10:18
Так я же не против, но ОДИН раз в N секунд/минут. На то и фильтрация/усреднение.
HARMHARM
сообщение May 15 2009, 10:38
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
В общем да, но бывают еще развязки...
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 10:51
Ну там как правило радиус достаточно большой, и соотв-но скорость изменения курса гораздо меньше.
brag
сообщение May 15 2009, 11:12
Из: Kyiv, Ukraine
спасибо за ответы
как? даже круто крутанув руль на большой скорости врядли удастся за секунду нормально повернуть...это если девайс в руках - другое дело..
да,радиус большой,а изменение курса на 180 градусов означает резкое движение назад. иначе никак. но вот в пределах до 90градусов повернуть за секунду не реально
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 11:24
за две легко. и как раз на достаточно малой скорости (20-40км/ч)
Представьте, машина движется прямолинейно и подъезжает к перекрестку, водитель решает развернуться, и не снижая скорости разворачивается. (перекресток свободен) Каково время разворота?
А вот часто так делать не получиться =)
Так что это фильтруется.
brag
сообщение May 15 2009, 11:25
Из: Kyiv, Ukraine
самая большая загвоздка в том,что чем выше скорость, тем стабильнее курс sad.gif при стоянке.. по граффикам видно,что на подьемах скорости снижается уровень шума курса...
Сообщение отредактировал brag - May 15 2009, 11:26
Oldring
сообщение May 15 2009, 11:47
Пользователь №: 1 874
Ну так перейдите в декартовы координаты для начала.
Пишите в личку.
brag
сообщение May 15 2009, 12:09
Из: Kyiv, Ukraine
поробую. перевести широту/долготу в нормальные единицы и там поработать. главное,чтоб атмега на 7мгц это потянула(а там еще и ось крутится). частоту можно увеличить,только может памяти не хватить.
Oldring
сообщение May 15 2009, 12:24
Это уже в основном зависит от Ваших способностей как программиста.
Пишите в личку.
MAXvaLL
сообщение May 15 2009, 13:00
Посмотрите, помоему фильтрация может помочь. Даже простейший БИХ фильтр дает неплохие результаты.
Кроме того еще поиграться с ХУ можно.
Построил траектории, и правда во время стоянки наблюдаются отчетливые прямолинейные ложные перемещения на приличное расстояние. Да и вообще координата плывет.
Кстати, а ваш приемник, что, координаты не выдает?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:54
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
