Цитата(wim @ May 15 2009, 15:19)
В прямоходах этого эффекта нет. А в обратноходах контроллер управляет длительностью импульса, но энергия в нагрузку передается в интервале паузы. Если, к примеру, ток нагрузки увеличивается - выходное напряжение "проседает" и контроллер увеличивает длительность импульса. Длительность паузы при этом уменьшается и нагрузка получает еще меньше энергии и напряжение проседает еще больше.
А, понял...Я использую только квазирезонансные,
включается сразу после окончания тока в нагрузку, там такого нет.
Но все равно спасибо за четкое разъяснение...
А по этому эффекту надо подумать...
Возможно, такая опережающая коррекция и помогла бы.
Только открывать ключ под током все равно неохота,
раз уж есть возможность открывать его , подхватывая в самом низу
- когда на включении динамических потерь почти нету...
