> Насколько можно нагрузить порт АВР?
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:13
Пользователь №: 7 630
В общем задача такая: есть контроллер (Мастер) к нему подключаются тоже контроллеры (Слэйв), подключаются по одному проводу, второй есс-но земля. В качестве сигнального используется выход порта. Работа следующая: порты Слэйв - контроллеров в режиме приема, каждый контроллер имеет свой уникальный адрес, Мастер-контроллер посылает запрос с адресом, Слэйв-контроллер с данным адресом переключается в режим передачи и отвечает, Мастер есс-но переходит на прием в это время.
Вопрос в следующем: сколько таким образом можно навесить контроллеров и какое максимальное расстояние между контроллерами может быть, интересует практический опыт. Слэйв контроллеры должны быть самые дешевые, что-то типа ATTiny 11.
solidreg
сообщение Oct 26 2005, 07:22
Пользователь №: 10 056
Катой interface вы хочете использовать? ISP? UART? Максимальное расстояние зависит на скорости передачи.
Rash
сообщение Oct 26 2005, 07:24
Пользователь №: 8 231
У tini нет UART, кроме tint2313
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:30
Скорость передачи рояли не играет, интерфейс реализовывается программным методом, по данной сети гоняется один байт, ну конечно старт и стоп, хотя какое это имеет значение smile.gif
BVU
сообщение Oct 26 2005, 07:45
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вы немного не поняли встречного вопроса, какой протокол (в Вашем случае 2-Wire или 1-Wire) связи Вы хотите иметь (старт, стоп биты как раз и имеют отношение к протоколу, а так же его скоростные ограничения)? А какова его реализация программная или аппаратная, все зависит от возможностей микроконтроллера.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
fur
сообщение Oct 26 2005, 07:54
Вы невнимательно читаете посты smile.gif, ранее я написал, что передача производится по одному проводу. Еще раз повторюсь, что скорость не имеет значения, если все-таки хотите услышать цифру, то, допустим, 600 Бод.
BVU
сообщение Oct 26 2005, 08:35
А 1-Wire это не по одному проводу? Так кто же из нас невнимательный? smile.gif
Это лучшее, что вам может подойти. Либо попытаться разработать свой (тоже полезно).
vvs157
сообщение Oct 26 2005, 09:11
Пользователь №: 3 960
Если Вас интересует максимальное расстояние (а в Вашем исходном посте об этом спрашивается), то скорость передачи имеет самое прямое значение, так как у любой линии есть такие характеристики как погонная емкость и погонное спротивление и если Вы хотите использовать порт контроллера в качестве выходного устройства - то Вы должны учитывать заваливание фронтов исходя из 1) погонного сопротивления и емкости вашей линии 2) перепада выходного напряжения на выходе (5 V) 3) порогов уровней приемного устройства, 4) уровень помех в линии.
fur
сообщение Oct 26 2005, 09:12
Вам бы только пофлудить.
Мне нужен ответ типа: использовал то-то, количество устройств столько-то, максимальное расстояние столько-то, скорость передачи такая-то...
fur
сообщение Oct 26 2005, 11:04
Меня интересует практический опыт, кто чего добился в этом направлении, какие результаты получились. А то что кабель имеет сопротивление, емкость, отношение L/R (которым так заморачиваются некоторые иностранцы) и как это влияет на затухание сигнала мне сейчас не интересно, с этим я работал довольно плотно и имею кое-какой практический опыт.
Rash
сообщение Oct 26 2005, 11:09
Попробуй посмотреть в устройствах 1-wire от Dalas может там найдёшь чё нибудь полезное, а потом прикинуть на AVR. Их устройства до 300 м скорость ~16кбит. AVR + 1-wire у меня работал 50 м (дальше не пробовал), делал даже оптическую разрвязку для них.
beer_warrior
сообщение Oct 26 2005, 12:00
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Условия сходные со стандартным RS232(только уровни пониже),
соответсвенно соотношение скорость/расстояние должны быть того же
порядка.
Внутри устройства хватит.
Для больших расстояний - использовать дифференциальную линию.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
GrayCat
сообщение Oct 26 2005, 12:30
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Могу напомнить, что для стандартного LPT-порта (синхронный, параллельный, уровни ТТЛ с ОК, скорости до 300 кБ/с) гарантировалась дальность 5 метров. Это так, для размышления wink.gif .
Возможно, есть смысл применить простейший "умощнитель" выхода. Также, если есть возможность, входным назначить пин входа компаратора или хотя бы пин с триггером Шмитта на входе.
Gray©at
fur
сообщение Oct 26 2005, 12:39
Вот что в этом духе я и хотел услышать.
_artem_
сообщение Oct 29 2005, 05:19
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Esli ti sensornomi setyami zanimayessya , to nastoyatelno sovetuyu posmotret etot dokument po RS485. Maksimalnie danniye :
Dlina kabelya do 5000 futov
Skorost do 10 MB/sec (konechno ne na 5000 futax)
Kolicestvo standartnix ustroystv na odnoy sine do 32 . s odnovos'moy standartnogo soprotivleniya do 256 .
Прикрепленный файл  rs485tutorial.pdf ( 91.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:29
Страница сгенерированна за 0.02683 секунд с 7
