10 страниц V   1 2 3 > »
koluna
сообщение May 15 2009, 12:59
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
scmRTOS v3 AVR/GCC.
Компилятор - WinAVR 20080610.
IDE - Code::Blocks 8.02.
Простую тестовую программу буду пробовать на ATmega88.
Приступил к изучению.
Читаю scmRTOS_v2.pdf, смотрю исходники примеров релиза.
Возникло несколько вопросов. Прошу помочь разобраться.
Буду очень благодарен за какие-нибудь шаблоны программ (без лишнего кода), практические рекомендации и ссылки!
Первые два вопроса - функции main примеров.
1. В примерах T0 - системный таймер. Почему инициализация и запуск системного таймера производится не средствами ОС (допустим, в Run), а пользователем ОС вручную?
2. Почему при использовании передачи управления на основе программного прерывания инициализация компаратора производится не средствами ОС, а пользователем ОС вручную?
3. Один тик системного таймера - одно его переполнение?
4. Рекомендуемое значение системного тика 1-10 мс. Т. е., мы должны настраивать системный таймер, на переполнение его в пределах этого времени?
5. Каковы будут дополнительные опции компилятора для моей связки ОС + компилятор + IDE?
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
dxp
сообщение May 15 2009, 13:42
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Потому что системным таймером может быть не только Т0, но и любой другой таймер - это отдано на откуп пользователю, он может сам выбрать и настроить. Поэтому и вынесено с уровня ОС на уровень прикладного проекта.
Ровно по той же причине, что и п.1. Поскольку нет у процессора отдельного прерывания, предназначенного для этих дел, то приходится использовать какое-либо из свободных. А это тоже дело такое - в одном случае одно лучше подходит, в другом это занято. Вот чтобы ось не привязывать к выбору источника прерываний для переключения контекстов, это тоже вынесено но уровень проекта.
В предыдущих версиях, кстати, оба прерывания были описаны внутри ОС, но это, как показала практика, оказалось негибко. Поэтому они сейчас и вынесены.
Это одно его прерывание. smile.gif А уж по переполнению оно сделано или по Compare Match - это особенности конкретного проекта. Все в руках юзера. smile.gif
Да, вы можете выбрать таймер, настроить его так, чтобы получить нужное вам значение системного тика. Оно может быть любым - какое сделаете, такое и будет.
Не понял вопроса. ОС требует только чтобы для компилятора была включена поддержка С++ и (если надо) расширения языка. Если для целей проекта надо еще что-то, ну добавьте.
Если ответ не удовлетворил, уточните, что конкретно нужно. Либо дождемся ответа от автора порта. smile.gif
koluna
сообщение May 15 2009, 14:23
По вопросам 1 и 2 понятно.
Т. е., для того, чтобы ОС работала, выбираем, настраиваем, запускаем системный таймер в main.
Если используем конфигурацию ОС с передачей управления по программному прерыванию, то "настраиваем" соответствующее прерывание в main.
По вопросу 3.
Compare Match - для более точного подбора длительности тика?
6. При описании типа процесса размер двух стеков указывать или одного?
7. Как "прикинуть" размер требуемых стеков таким образом, чтобы взять его с запасом?
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение May 15 2009, 14:47
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Там есть makefile с ключами компилятора.
Если Code::Blocks позволяет создать проект "на всём готовом" (у NetBeans это называется С/С++ project from existing code - он тогда только подхватывает исходники в среду, а для компиляции в свой makefile подставляет вызов make с готовым makefile из проекта), то можно воспользоваться этим управляющим файлом. Если нет - то просто придётся посмотреть опции в makefile проекта и перенести их в IDE.
Собственно, там каких-то специфических опций именно для scmRTOS действительно и не нужно.
Цитата(n_bogoyavlensky @ May 15 2009, 17:23) *
По вопросу 3.
Compare Match - для более точного подбора длительности тика? А нужно ли это? smile.gif
А это вопрос вкусовой. Если речь именно о точности. А так - частота тактирования процессора и прескалер могут дать, к примеру, переполнение в 2,2мс, а хочется иметь тик в 1мс.
Или таймер 0 занят чем-то другим, а есть свободный канал сравнения на таймере 3.
Для avr-gcc, как оно видно в примерах, стек один.
Размер стека зависит от того, в какую глубину идут вызовы функций (в том числе сервисов ОС) и могут ли накладываться прерывания.
Сколь-нибудь серьёзного исследования я не проводил, но так навскидку - висящему в
for (;;) {
    Sleep(500);
    TOGGLE(LED_R);
достаточно 45-50 байт стека (без наложения прерываний)
Вызывающему пару-тройку функций (без использования стека для локальных переменных), которые где-то там обращаются к Mutex да Event - уже нужно, скажем, 75-80. Для спокойствия можно начать где-то со 120 плюс ожидаемые размеры локальных переменных на стеке (обычно бывает когда есть массивчики или переменные, адрес которых передаётся куда-то).
sergeeff
сообщение May 15 2009, 18:29
Пользователь №: 4 007
У нас на форуме уже рассказывалось, как можно ввести контроль за объемом стека в scmRTOS. Методика простая. Выделяем поболее, смотрим за реальной работой процессора, анализируем сколько было использовано. Есть возможность - ужимаем, оставив еще немного про запас.
koluna
сообщение May 15 2009, 18:37
8. Для чего функция процесса Exec() - статическая?
9. Почему функции WakeUpProcess() и ForceWakeUpProcess() следует использовать с осторожностью? В каких случаях?
10. Какую оптимизацию задавать при компиляции?
Но мне как новичку пока сложновато это...
Цитата(ReAl @ May 15 2009, 18:47) *
TOGGLE(LED_R);
Что это?
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение May 15 2009, 21:00
По вкусу. Я ставлю -Os и выбрасывание неиспользуемого кода/данных (-ffunction-sections -fdata-sections для компилятора и --gc-sections для линкера) а также --relax линкеру для замен длинных вызовов/переходов на короткие там, где это возможно и замен комбинаций call+ret на jump.
В общем, те же, что и для С-шных проектов.
Что это?
Макрос инверсии вывода (в данном случае - выхода светодиода), развитие "классики от Аскольда Волкова"
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry199555
Включено в примеры к порту scmRTOS для avr-gcc - файл pin_macros.h
dxp
сообщение May 16 2009, 05:54
Adept
Из: Novosibirsk
А как иначе? Эта функция должна быть в единственном экземпляре всегда. Кроме того, хотя эта функция и объявлена, как функция процесса, на самом деле к ресурсам процесса она отношения не имеет и служит исключительно для нужд пользовательского кода. Поэтому делать ее нестатической - это передача ненужного this, а учитывая, что эта фукнция нормально не вызывается, то и this нее передать невозможно. Вот такие логические и технические посылы.
Потому, что их использование нарушает обычную логику работы программы. Например, какой-то процесс ожидает события, а тут его в другом месте выдергивают - это как бы нештатная ситуация. Поэтому тут надо действовать внимательно. К слову сказать, функции эти сделаны там скорее на всякий случай, лично я уже и не помню, когда их применял (и применял ли вообще). При правильно организованной программе необходимость в их использовании стемится к нулю. Это как с оператором goto.
koluna
сообщение May 16 2009, 09:35
Каждый процесс - объект типа полученного с помощью шаблона process, наследник TBaseProcess.
Каждый процесс существует в единственном экземпляре.
Значит функция будет и так в единственном экземпляре...
А что может произойти? Система "упадёт"?
Благодарю заранее!
dxp
сообщение May 16 2009, 10:57
Adept
Из: Novosibirsk
Никто не мешает завести больше одного объекта-процесса. Хотя это, конечно, неправильно. Я же ясно, вроде, пояснил, что:
  1. хотя эта функция и объявлена, как функция процесса, на самом деле к ресурсам процесса она отношения не имеет и служит исключительно для нужд пользовательского кода. Это логический довод.
  2. делать ее нестатической - это передача ненужного this, а учитывая, что эта фукнция нормально не вызывается, то и this нее передать невозможно. Это технический довод.
Как бы вы передали в нее указатель this? А без этого она может работать некорректно, и там можно получить очень хорошие грабли.
Можно получить неожиданное поведение. И удивляться.
sergeeff
сообщение May 16 2009, 11:39
Раз пошел процесс обсуждения scmRTOS, хочу воспользоваться активным присутствием DXP на форуме.
Очень хотелось бы сделать так, чтобы первый объявленный процесс получал высший приоритет, следующий процесс - приоритет на 1 ниже и т.д.
Тогда, объявив в самой ОС число возможных процессов по максимуму всю ОС оформить в виде отдельной библиотеки и пользователям в своей организации раздать, чтобы они "грязными ногами" в ее "чистом теле" не натоптали. Сколько не думал, пока ничего не придумалось. Может есть какие соображения на сей счет?
ReAl
сообщение May 16 2009, 12:17
Если постараться - можно.
В конструкторе TBaseProcess после Kernel.RegisterProcess(this), там, где формируется начальный стековый кадр, затолкать этот же this в такое место, чтобы после восстановления контекста он оказался в нужных регистрах. Только, насколько я понимаю, тип параметра exec у конструктора для этого должен быть другой - указатель на функцию-член.
Топикстартеру:
Таким же образом можно было бы передать в функцию процесса указатель на некую структуру/класс, с которыми процесс должен работать, но для этого надо конструктору добавить соответствующий аргумент. Но это имело бы смысл при одновремённом переводе Exec() в нестатическую - чтобы создавать два экземпляра процесса (с разными приоритетами, но это в конечном счёте не важно), работающие одинаковым образом с разными однотипными сущностями и разделяющими код.
Но это же делается просто созданием двух процессов, из Exec() которых вызывается одна и та же функция с разными указателями на рабочий объект. Несколько накладнее, пожалуй. И не так красиво.
Но у меня пока такие желания не возникали - ну пусть два UART - ну всё равно у них разное назначение в системе и они обрабатываются по разному.
А ради просто красоты до/пере-делывать структуру ОС особого смысла не вижу.
Чтобы процессов было "по максимуму" их и задать бы надо. Ну там размер таблиц вырастет, это ладно, но между низшим по приоритету из созданных и Idle заполнено всё должно быть, она же их вызывать попытается.
Можно наоборот - с низшего начинать. Ну, если выйдет, так как я тоже чисто языковыми средствами не могу придумать как это сделать - в разных файлах, независимо. Но тогда начинаться непонятно с чего выполнение будет - до наивысшего таблицы пусты.
Главное - "а зачем"?
Удобство "объектных", а не "исходниковых" библиотек в embeded обсуждалось неоднократно и практически для всего, кроме стандартной библиотеки языка оно для меня сомнительно. А уж scmRTOS, в которой ещё некоторые вещи конфигурируются попроектно - не только число процессов, и компилируется потом с inline-подстановками оптимально под проект - так и подавно.
Так то, что должно решаться административными методами, ими и решайте.
Пусть проверка результата работы производится компиляцией со свежевыдернутыми из недоступного по правам записи хранилища, а кто в рабочей копии наменял что-то - сам себе враг. Или ещё что-то придумайте.
koluna
сообщение May 16 2009, 12:30
11. Как лучше поступить с исходниками scmRTOS?
Отвести для них отдельную папку и использовать для всех проектов сразу, как-то прописал пути в каждом проекте, или копировать в папку с каждым проектом?
Скопировал исходники в отдельную папку, прописал пути.
Но компилятор жалуется на отсутствие файлов scmRTOS_CONFIG.h и scmRTOS_TARGET_CFG.h - лежат в папке с проектом (это ведь файлы конфигурации ОС для конкретного проекта и по идее должны храниться в папке проекта). Переместил эти файлы в папку AVR ОС - компилятор перестал ругаться...
12. Сейчас при компиляции имею 5 ошибок. Скриншоты ниже (выбрана каждая из ошибок).
http://file.qip.ru/file/87782953/9829dcad/e1_online.html
http://file.qip.ru/file/87782958/ffb0525/e2_online.html
http://file.qip.ru/file/87782964/2d601acd/e3_online.html
http://file.qip.ru/file/87782966/c36e7be1/e4_online.html
http://file.qip.ru/file/87782969/53d16670/e5_online.html
Код main.cpp:
#include <avr/io.h>
#include "scmRTOS.h"
typedef OS::process<OS::pr0, 120> TProc1;
typedef OS::process<OS::pr1, 160> TProc2;
TProc1 Proc1;
TProc2 Proc2;
int main(void)
    TCCR0B = (1 << CS01) | (1 << CS00);
    TIMSK0 |=  (1 << TOIE0);
    OS::Run();
    return 0;
namespace OS {
template<> OS_PROCESS void TProc1::Exec()
    for(;;)
namespace OS {
template<> OS_PROCESS void TProc2::Exec()
    for(;;)
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - May 16 2009, 13:28
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение May 16 2009, 13:31
Текущая папка проекта должна быть прописана в ключах компилятора в -I иначе файлы из другой папки (из ОС) не видят .h из текущей.
koluna
сообщение May 16 2009, 13:40
Вообще непонятны следующие конструкции в примерах, я запутался...
namespace OS {
В руководстве этого нет...
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:31
Страница сгенерированна за 0.02825 секунд с 7
