> Чем-бы сталь пробить... или как нибудь иначе организовать радиоканал?, А вся электроника в стальной трубе...
Deka
сообщение May 16 2009, 19:39
Из: Сочи
Пользователь №: 18 890
Здравствуйте всем!
Есть контроллер (mega48), которому нужен двухсторонний обмен с компьютером в радиусе 20 метров по радиоканалу. Скорость не меньше 9600. Сложность в том, что контроллер "сидит" в стальной трубе диаметром примерно 150мм с толщиной стенки 1мм? Длина трубы чуть больше метра. С обоих концов стальные заглушки. Снаружи стальной трубы антенны недопустимы. Зато можно пропилить пару окошек.
Модуль xBee от MaxStream смог работать до полуметра. Это было просто в качестве эксперимента...
TheMad
сообщение May 17 2009, 06:36
Пользователь №: 18 770
Я бы пропилил узкую щель и сделал щелевую антенну.
OPM
сообщение May 17 2009, 16:27
Пользователь №: 14 236
Модуль 1 мВт или 100? С какой антенной?
Deka
сообщение May 17 2009, 17:19
Из: Сочи
Модуль самый простой, первой версии. Антенна ЧИП на плате. Это был просто эксперимент. Почитал про щелевые антенны - интерсно и наверное будет работать.
P.S. Хочу извиниться за клон темы. Глючил файрфокс на пару с эксплорером... Сегодня стёр кукисы - работа восстановилась.
Deka
сообщение May 17 2009, 20:15
Из: Сочи
Что-то туго у меня с щелевыми антеннами... Вот ножка стола похожая на ту, в которой будет стоять девайс с жаждой радиоканала с компьютером... НОЖКА
Понимаю, что надо прорезать щель в стенке, но не понимаю как к ней подключиться. Подскажите люди добрые, с наработками в RF...
TheMad
сообщение May 19 2009, 07:26
Очень коротко и понятно написано тут: http://www.antenna-theory.com/antennas/aperture/slot.php .
saulius
сообщение May 25 2009, 10:50
Пользователь №: 20 127
если будете применять щель - учтите , что у вертикальной щели будет горизонтальная поляризация и на оборот.
Генератор подключать по середине длинны , на противоположные стороны.
Deka
сообщение May 25 2009, 12:44
Из: Сочи
Спасибо за уточнение - уже прочитал про это.
microstrip_shf
сообщение May 25 2009, 20:13
Пользователь №: 35 855
Делали макет устройства в трубе. Труба была диаметром около 150мм и толщина стенки 6 мм . В стенке резали щель , с внутренней стороны щель заваривали и сверлили отверстие под кабель. В образовавшийся паз укладывалась антенна травлёная на керамике. Свеху всё это дело закрашивалось краской.
Можно почитать про управление снарядами, где-то была в инете статья по поводу дистанционного управления артилерийскими снарядами и их корректировке. Там ещё обтекатель был радиопрозрачный для GPS.
Ещё народ в таких случаях использует СДВ.
Сообщение отредактировал microstrip_shf - May 25 2009, 20:14
Deka
сообщение May 26 2009, 06:42
Из: Сочи
Отличная идея! Спасибо! А можно таких керамических антенн уложить штучки 3 соединённых параллельно через 120 градусов для кругового охвата? Или хотя-бы парочку...
microstrip_shf
сообщение May 26 2009, 11:10
Думаю что без проблем можно. Только антенны не в параллель соединять а через делители. Ещё вспомнил про технологию металлизации керамики. Нам делали так, резали нужного размера куски и через трафарет наносили пасту серебросодержащую, потом спекали. Ещё думаю можно взять что-нибудь из современных материалов с большим эпсилон.
Сообщение отредактировал microstrip_shf - May 26 2009, 11:12
Deka
сообщение May 27 2009, 05:22
Из: Сочи
Ok. Осталось почитать как правильно сделать печатную антенну для заданной частоты на керамике, потом про диаграмму её направленности и в заключении по правильному последовательному соединению всего этого хозяйста. Спасибо, буду экспериментировать. Кстати на стороне компа надо такую-же печатную антенну или можно просто штырь поставить? Наверное штыря будет достаточно, но в RF я дуб и меня смущает поляризация...
ikm
сообщение May 27 2009, 06:54
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Ну труба не проблема, её можно спомошью ультразвукового передатчика обойти, ну а к тому что снаружи стоит уже что угодно подключить хоть ZeegBe, WiFi и будет вам счастье.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Deka
сообщение May 28 2009, 05:30
Из: Сочи
А снаружи ничего не должно быть. Т.е. девайс внутри ножки стола и должен общаться с ноутом в радиусе 20 метров. Вот такое вот примерное Т.З. ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
