> Радиомодем РМД400-2 от некоего ООО КБ «Марс» на основе СС1101 даст дальность 5 км ?, И это при том, что усилителя нет - мощность всего 10мВт !
san822
сообщение May 17 2009, 06:29
Пользователь №: 7 111
Вот здесь встретил радиомодем РМД400-2 разработки ООО КБ «Марс»(работающего сайта у них похоже сейчас нет).
Дальность связи обещают до 5 км и при этом даже не оговаривается при какой антенне это достижимо.
Не привирают ли, учитывая популярность(засоренность) частоты 433МГц ?
TheMad
сообщение May 17 2009, 06:44
Пользователь №: 18 770
По расчету, затухание в пространстве (между 2 изотропными антеннами) на 433 МГц при расстоянии 5 км = 99Дб.
Так что если отъехать километров 50-100 от ближайшего крупного города и обеспечить прямую видимость, то связь на 10 мВт на 5 км станет реальностью. А в реальных условиях такую штучку имеет смысл использовать при расстоянии до 30-50м.
Harbinger
сообщение May 18 2009, 07:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Недавно баловался с TXC101 и RXC101. 12 мВт (добавил УМ), частота передачи 431,025 МГц (уходил от помех), антенны-"четвертушки", squelch в приёмнике был настроен на -100 дБм, по нему, собственно, и ориентировался. 580 м получилось, из окна 7 этажа на улицу. Если довести чувствительность приёмника хотя бы до -120 дБм, то можно получить эти километры... но с RXC101 это нереально, слишком широкополосная она.
MrYuran
сообщение May 18 2009, 07:08
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
500м - это прокатывает.
И 50 тоже.
А вот если больше 5км получится, тут уж да, наврали...
Тогда надо было писать "до 5км и выше * "
MaslovVG
сообщение May 18 2009, 16:00
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А если применять широкополосные (шумоподобные) сигналы и когерентный прием то можно принимать сигналы мощностью значительно ниже уровня шумов.
Serj78
сообщение May 19 2009, 18:25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Чутье маловато для такой низкой скорости. Тот же DP1205 модуль с МШУ внешним дает - 122...124 дб, а это уже десяток километров на воздухе (при том что моща у него 30мвт) smile.gif
khach
сообщение May 19 2009, 20:43
Пользователь №: 1 741
Ну если поставить модуль в фокусе параболы телевизионнной, и параболы соответственно навести, то пробьет. Только кому такое извращение нужно?
Harbinger
сообщение May 20 2009, 07:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
"Нос вытащишь - хвост увязнет", в смысле выигрыш по чувствительности обернётся проигрышем по динамике. -124 дБм в "телефонной" полосе - нормальное явление. С дополнительным (подантенным) МШУ можно догнать где-то до -128, но толку с этого в городских условиях не будет никакого, скорее наоборот, "забьётся" смеситель чужими сигналами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
