> DTMF сигналы по звуковому каналу GSM
Wantcan
сообщение May 17 2009, 15:35
Из: Earth
Пользователь №: 42 366
Есть задумка одна-стоит ли время тратить или это нереально?.Идея такая- передача информации с удаленного обьекта с помощью пакета DTMF сигналов через GSM модем.Обьем информации небольшой-в пакете 10 DTMF сигналов, можно уложиться в бесплатные 3 сек.,которое есть у всех операторов. Меня интересует-проходит ли DTMF сигнал по звуковому GSM каналу.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 15:50
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Проходит.
Wantcan
сообщение May 17 2009, 16:00
Из: Earth
Обнадежили,а то я уже почти программу написал для AVR ,и в каком то форуме прочитал,что чистый DTMF именно по звуковому каналу отсекается полностью или частично.А вы пробовали ? Или кто нибудь.
Сообщение отредактировал Wantcan - May 17 2009, 16:04
Ledmaster
сообщение May 17 2009, 16:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 35 141
Так все пробуют, не по одному разу в день. Это же чисто телефонный формат, тот самый тональный набор, который всякие автоответчики понимают.
Wantcan
сообщение May 17 2009, 16:10
Из: Earth
Авто ответчики сидят на аналоговом канале, а тут звук по цифре идет, и не знаю как он там сжимается или фильтруется.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 16:33
Из: Moscow
Сжимается. А потом - разжимается.
Wantcan
сообщение May 17 2009, 16:34
Из: Earth
Ну ладно, попробую.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 16:49
Из: Moscow
А пробовать просто.
Звоните куда-нибудь в службу техподдержки и саундкартой генерируете тон. И смотрите - переключает ли их атс направление...
Сообщение отредактировал DpInRock - May 17 2009, 16:50
zltigo
сообщение May 17 2009, 17:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
И....результат НЕ предсказуемый. Верный путь к пробоемам.
Цитата(DpInRock @ May 17 2009, 19:49) *
А пробовать просто.
Только результат такой пробы не значит ничего. Не стоит потом удивляться, что в другиз условиях будет работать через два раза на третий.
Если речь идет о GSM телефоне, то он в отличии от аналогового телефона НЕ гененит DTMF - просит об этом шлюз на аналоговую сеть.
Ledmaster
сообщение May 17 2009, 18:18
Из: Челябинск
При наборе номера, да. Но в разговорном режиме многие аппараты ( за все не поручусь ) можно запрограммировать на генерацию DTMF сигнала при нажатии клавиш. Неоднократно приходилось звонить с мобильного на офисные АТС и ни разу не возникало проблем с набором дополнительного внутреннего номера. Объясните, каким образом можно удалить из голосового тракта 16 частот, равномерно распределенных по самой середине полосы пропускания? И потом, если отвлечься от транспортного протокола GSM, сама цифровая обработка звука ничем не отличается от аналогичной операции в городских цифровых станциях.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 18:44
Из: Moscow
Просто чуть дольше декодировать.
Wantcan
сообщение May 17 2009, 18:55
Из: Earth
Ну все понятно,должен работать, по моему в АТ командах GSM модема есть такая-переход на тональный набор, можно ее использовать.
zltigo
сообщение May 17 2009, 21:07
Из: Riga, Latvia
Они не удаляются, они зажимаются до 9,6Kbit в отличие от 64Kbit на наземной сети.
А вот от него "отлечься" как раз и не получается.
DpInRock
сообщение May 17 2009, 21:57
Из: Moscow
У человека не предполагается декодировать ДТМФ на фоне голоса.
И предполагается,что кроме ДТМФ там ничего не будет.
Это предполагает ненужность анализа второй гармоники (ибо она всегда в этих условиях будет большой).
Шумами GSM не славится. Акустического эха - не предвидится.
Ну а кроме того, никто не заставляет использовать весь набор кодов. Да и ДТМФ как таковой, по сути - не нужен.
10 символов азбукой Морзе можно передать. Используя вообще любой звук.
Wantcan
сообщение May 18 2009, 02:23
Из: Earth
-легко сказать, а как эти звуки програмно распознавать, а для дтмф спец. м/с есть, с вых. которой цифр. код выходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:31
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
