> Передатчик ЛЧМ РЛС 1-2 ГГц, как бы его сделать такой
AcidJazz
сообщение May 16 2009, 01:12
Из: Таганрог
Пользователь №: 49 094
Нужно сделать ЛЧМ генератор 1-2 ГГц. Проблема обеспечить высокую линейность зависимости частоты от времени. ЛЧМ локатор ближнего действия (сотни метров), принцип - выделяется разностный сигнал между передающимся и принятым сигналом, подается на звучку, потом БПФ и последующая обработка.
Примем диапазон дальностей 1.5-200м, звуковой диапазон 100Гц-15кГц, отсюда задержка сигнала 10нс-1.34мкс, частота девиации 10 Гц. Отклонение разностной частоты в 100Гц соответствует 1.5м по дальности (это при расчетном разрехе РЛС по дальности 15 см). Т. е. если принять допустимым ошибку в 10 Гц, получается требование к линейности перестройки частоты 10/15000=0.000(6), т е около 0.7% (максимальное отклонение скорости перестройки [Гц/с] от средней). Буду благодарен любым советам.
И еще такой вопрос: будет ли такая РЛС работать при дискретном изменении частоты, допустим с шагом 1 МГц. И реально ли такое сделать, учитывая что нужно уместить переходные процессы переключения частоты в 10 нс? Есть идея сделать 2 PLL синтезатора и поочередно коммутировать на выход.
ScrewDriver
сообщение May 16 2009, 06:49
Пользователь №: 16 607
Единстьвенный "простой" вариант вижу - DDS и квадратурный модулятор. Комбинированный лучше, но много сложнее...
10нс - это скорость переключения собственно СВЧ коммутатора, передернуть частоту у PLL за это время нереально.
Serj78
сообщение May 16 2009, 08:29
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Почитайте теорию про радиовысотомеры. (гугл- радиовысотомеры)
Обязательно наткнетесь на лиаповскую методичку "радиовысотомер малых высот" smile.gif
При вашей схеме со звуковой картой точность выше 2-3% получить затруднительно...
Идея со звуковой картой хороша, с точки зрения простоты построения, но частоту дискретизации я бы поднял килогерц до 192 (хорошая карта нужна).
Вообще, если делать как в 80-х годах делали, никакой особенной линейности вам не нужно. Вообще, закон изменения частоты не имеет принципиального значения smile.gif.
AcidJazz
сообщение May 17 2009, 19:58
Из: Таганрог
Т.е. подать на квадратурный модулятор сигнал DDS 0...100 МГц, и сигнал с ФАПЧ синтезатора 1-1.9 ГГц с шагом 100 МГц. Так? rolleyes.gif
В высотомере да, там меряется дальность до одного объекта, и можно сделать любой закон девиации, потом разностную частоту усреднить за период, домножить на поправочный коэффициент какой-нить и все чики-пуки smile.gif А у меня целей много, и каждой должна соответствовать одна спектральная линия. В любом случае в методичке много чего полезного, спасибо smile.gif
Rst7
сообщение May 17 2009, 20:11
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Откуда там при ЛЧМ возьмется одна спектральная линия на цель? Если целей несколько, то там вообще хаос будет. А мгновенные частоты врядли можно будет различить. Вам бы думать насчет модуляции передатчика псевдослучайной последовательностью.
Massi
сообщение May 17 2009, 20:18
Пользователь №: 13 556
стандартное решение....опорное 2,4 Гига...смешать с 500 МГц и результат смешать с 28 МГц ЛЧМ...я думаю многие тут опознали знакомую станцию...зеркалку так намного проще потом фильтровать...мешал на Минисекетах...станция видела и брала сигнал на сопровождение...имитатор делал...
Motobaza.kiev.ua
AcidJazz
сообщение May 17 2009, 22:26
Из: Таганрог
Я имел ввиду одна основная спектральная линия, остальные намного меньше ее по уровню. Так то да, будет куча составляющих на гармониках частоты девиации, но существенного влияния они оказывать не должны.
Ориентировочный вид спектра:
AcidJazz
сообщение May 18 2009, 01:19
Из: Таганрог
Думать можно, но попозже. Сейчас есть ТЗ, и оно гласит: обычная ЛЧМ 1-2 ГГц...
Massi че-то не очень понял, как такое сделать под мою задачу.
Rst7
сообщение May 18 2009, 06:17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Погодите. Так у Вас много целей, или все же одна?
Serj78
сообщение May 18 2009, 15:21
Из: СПб
2 AcidJazz:
Прочитайте методичку, пожалуйста, полностью! Никитин совсем не дурак был unsure.gif
Особенно тот раздел, где про размывание дискретной структуры спектра описано...
Несколько целей в ЛЧМ станции впоне можно сделать... Другое дело, как... вспомните, например , НВО (низковысотный обнаружитель) комплекса С-300 laughing.gif
Massi
сообщение May 18 2009, 21:22
или 310 станцию с блоками расфильтровки доплера...тот исчо гемор для ремонта...
Motobaza.kiev.ua
AcidJazz
сообщение May 18 2009, 21:40
Из: Таганрог
Цитата(Serj78 @ May 18 2009, 19:21) *
2 AcidJazz:
Целей много. Доплеровские смещения не учитываю, считаю цели неподвижными. Да, у протяженных целей спектр состоит не из одной линии из-за широкой ДН антенны, но я не просто дальномер делаю smile.gif Будет две приемных антенны с разнесенными ДН, каждая шириной порядка 60 градусов, два канала приема, уже в ПК после цифровой обработки получаются амплитуды и фазы сигналов с каждой антенны. Потом программно добавляются сигналы с дополнительным сдвигом фаз, таким образом добавляются виртуальные элементы АР. Сделав их около сотни, получаем ширину ДН около градуса. Путем добавления дополнительного переменного фазового сдвига к одному из реальных элементов выполняется электронное сканирование.
Massi
сообщение May 19 2009, 05:34
Вы что там у себя 9С18 хотите построить...http://rtvpvogsvg.build2.ru/viewtopic.php?id=78 похвально....может проще купить станцию и модернизировать...а про блоки расфильтровки это Вы зря...они нужны чтобы отловить Доплера с шагом допустим 1кГц...во всем диапазоне возможных скоростей цели...и сразу видно в групповой цели кто звенит...и состав цели...и количество...даже аудио можно услышать и вертолета от метеозонда отличить...
Motobaza.kiev.ua
AcidJazz
сообщение May 20 2009, 14:20
Из: Таганрог
Вы сравнили конечно smile.gif У меня маломощная, портативная, дальность 200 м как писал выше, т е взять к примеру с ноутбуком, просветить здание или еще че. Доплер меня не интересует, тем более маловероятно нахождение там групповой цели вертолетов в перемешку с радиозондами biggrin.gif
saulius
сообщение May 25 2009, 10:10
Пользователь №: 20 127
а зря доплер не интересует biggrin.gif . Вдруг за стеной терорист затаился , волнуется ,сердечько бъется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:56
