> Протокол установления Direct Cable Connection, хочу соединить комп и свое устройство
Slash
сообщение May 19 2009, 10:19
Пользователь №: 4 011
Здравствуйте!
В образовательных целях, решил реализовать Web сервер на устройстве с ARM процессором (LPC2132), чтобы на компьютере (через браузер) можно было получать информацию от датчиков, присоединенных к устройству. В устройстве есть RS-232, через него и буду общаться с компьютером через протокол SLIP.
Выбрал TCP/IP стек uIP. Пытаюсь это собрать вместе.
Подскажите, какой протокол установления соединения Direct Cable Connection?
Смотрю PortMonitor-ом, комп посылает трижды команду "CLIENT". Что ему отвечать? Где можно про это почитать?
Что-то ничего не нагугливается.
ОС - Windows XP.
Сообщение отредактировал Slash - May 19 2009, 10:21
defunct
сообщение May 19 2009, 10:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Если комп HOST тогда, ваш девайс должен послать:
CLIENTCLIENT
В ответ получить CLIENTSERVER
после чего если на компе установлен протокол PPP, ваш девайс должен быть инициатором PPP сессии - послать LCP request.
Если комп Guest, тогда он при "дозвоне" на Ваш девайс послылает CLIENTCLIENT,
Вы должны ему ответить CLIENTSERVER и ждать LCP request от компа.
Если в uIP нет PPP, то вот необходимый список документов чтобы его реализовать:
1. RFC1661 - The Point-to-Point Protocol (PPP)
2. RFC1662 - PPP in HDLC-like Framing
3. RFC1331 - The Point-to-Point Protocol (PPP) for the Transmission
4. RFC1340 - ASSIGNED NUMBERS
опционально (в direct cable можно и без этого):
5. RFC1334 - PPP Authentication Protocols
6. RFC1994 - PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
7. RFC1144 - A compressed TCP protocol
Пример реализации можно подсмотреть в lwIP.
отредактировано: Ой, прошу прощения за невнимательность sad.gif , Вы пользуете SLIP.. Тогда все что касается PPP можно опустить...
Slash
сообщение May 19 2009, 10:47
Cпасибо! То, что надо!
Поиграюсь со SLIP, перейду на PPP, так что пригодится.
Сообщение отредактировал Slash - May 19 2009, 10:55
XVR
сообщение May 19 2009, 10:56
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
SLIP Еще рекомендую посмотреть PPP
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.03538 секунд с 7
