> Нелинейности в дросселе
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 08:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
Добрый день.
Есть дроссель, намотанный на стальном шихтованном сердечнике. Подаю на этот дроссель синусоидальное напряжение от генератора. К дросселю цепляю осциллограф для измерения напряжения. Результат показан на картинке. Красная кривая - напряжение на дросселе, желтая - ток в нем. Есть нелинейность при переходе тока через ноль, интересует причина возникновения этой нелинейности. Сначала я думал, что это связано с гистерезисом стали, но на первый взгляд такого не должно быть. Зараннее спасибо.
Ответов (1 - 14)
scifi
сообщение May 18 2009, 09:20
Пользователь №: 25 136
Возможно, Кривая Столетова это объясняет.
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 09:35
Из: Новосибирск
Походу не объясняет, ибо артефакты возникают при переходе через ноль, когда ток, а следовательно и поле H сменяет полярность. В этой области проницаемость ведет себя одинаково как для отрицательных, так и для положительных токов.
Vokchap
сообщение May 18 2009, 10:34
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Вероятно неисправен генератор. Либо используете не в рабочем диапазоне нагрузок.
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 10:43
Из: Новосибирск
В роли генератора выступает транзисторный мост, который управляется ШИМом, модулированным по синусу. После моста, естественно, стоит фильтр. Фильтр и сам мост ведут себя очень линейно. Индуктивность фильтра - 3.6мГн, нагрузки - примерно 150мГн, так что индуктивность фильтра не должна вносить какие-то существенные погрешности, я так полагаю.
Vokchap
сообщение May 18 2009, 11:10
Группа: Админы
Очень похоже на проблему генератора. Как вариант начальные проницаемости материала дросселя фильтра и нагрузки резко отличаются и фильтр в околонулевом диапазоне тока берет на себя часть напряжения генератора (на что намекнул scifi).
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 11:31
Из: Новосибирск
А дело в том что, дроссель промеряли на постоянном токе, и он линеен в широком диапазоне, начиная от нуля. Может ли нелинейность (кривая Столетова) появиться на переменном токе?
NicSm
сообщение May 18 2009, 13:10
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
думаю чтобы проверить сам генератор нагрузите его активными сопротивлениями и снимите замеры при разных нагрузках. Один из замеров с таким же током как для первой диаграммы. Ну и хотябы еще два с меньшим и большим током.
Vokchap
сообщение May 18 2009, 14:43
Группа: Админы
ферромагнитный материал не может быть линеен в широком диапазоне ни тока, ни частоты. Только в узком и с определенной точностью. Ищите причину в генераторе. Уберите дроссель фильтра, нагрузите на разные нагрузки, убедитесь в качестве шимирования синуса и т.д. Собственно имея кривые до и после фильтра, можно понять источник резкой нелинейности.
kamil_yaminov
сообщение May 18 2009, 15:29
Из: Новосибирск
Нагрузка (дроссель, а именно, дипольный магнит) делается для магнитной системы ускорителя, где нелинейность поля должна быть не хуже 0.1% при токах до 5 А, магнит проектировался с учетом этого требования, а также проверялся на постоянном токе - на постоянном токе он требованиям удовлетворяет. Вот почему я так уверенно говорю про линейность дросселя в этом диапазоне при постоянном токе. Завтра попробую снять кривые напряжения до фильтра и сравнить с тем, что после.
Vokchap
сообщение May 18 2009, 15:45
Группа: Админы
стало быть это и есть тот узкий диапазон, в котором железо условно линейно....
Microwatt
сообщение May 18 2009, 16:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не знаю. поможет ли....
Давным-давно возился я с передачей малой аналоговой величины через трансформаторный модулятор-демодулятор.
И вот появлялась в передаточной прямой точка излома, хоть тресни!! Погрешностями кл
После некоторых исканий по букварям, обнаружилось, что при малых полях у некоторых материалов гистерезиса нет. Он появляется только при определенной, хотя и малой индукции. Это был, кажется, пермаллой 79НМ...
Может и тут возле нуля тока этот эффект сказывается?
тау
сообщение May 18 2009, 19:35
Пользователь №: 42 757
Это похоже на "ступеньку" в полумостах из-за применения комплементарной пары Mosfet с затворами соединенными вместе, управляемых от драйвера с недостаточным размахом - типа если от 0 до Uпит на затворах, то при смене полярности тока нагрузки ЭДС самоиндукции дросселя фильтра перестанет достигать соответствующей рельсы питания на величину порогового напряжения плюс напряжение падения на встроенном диоде сток-исток.
Схему моста с фильтром посмотреть можно?
Имхо дело не в дросселе и не в нагрузке.
Сообщение отредактировал тау - May 18 2009, 20:32
kamil_yaminov
сообщение May 19 2009, 05:32
Из: Новосибирск
Цитата(Vokchap @ May 18 2009, 19:45) *
Картинка знакомая? ) Мне остается только гадать.
У меня полный мост на транзиторах одного типа.
А пока думаю и пробую, благо появилось над чем можно подумать. Результаты сообщу.
Guest_orthodox_*
сообщение May 19 2009, 22:34
Guests
Пермаллой после изготовления сердечника либо иногда даже после просто удара по нему - для минимальных искажений придется заново термоциклировать, ну типа отжиг ему делать. Остывание , по моему, до нескольких суток, плавно...
А с вопросом по теме - примерно то же самое, отжигать же ведь надо железо-то...Но так хорошо, как с пермаллоем - все равно не будет.
Более-менее прилично ведет себя отожженная в суточном цикле с медленным остыванием электротехническая сталь (так мы готовим сердечники для трансформаторов непосредственно перед намоткой, для нормированного тока холостого хода трансформатора).
Однако пермаллой и тут лучше, именно из него делали когда-то сердечники для микрофонных трансформаторов.
Собственно, для подобных применений он и был разработан...
Ага...Вон оно как называтся-то... Век живи, век учись...
Действительно, похоже. Только переход несимметричен относительно нуля тока , раньше начинается - потому я все же подумал бы о неотожженном материале сердечника.
Кстати, требуемой точности на железе все равно не получить из-за этого эффекта, как мне кажется... Но ручаться не могу... Тем более, что эффект еще и компенсировать можно, я так думаю.
То есть, в зависимости от соостояния материала есть как бы зона нечувствительности, когда сердечник не работает вообще как бы, и при малых токах около нуля получаем почти воздушный дроссель... Еще из-за этого распределение поля в пространстве будет гулять, наверное...Ну я там знаю - то ли будет оно мешать, то ли нет... На это компенсация не повлияет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01582 секунд с 7
