Написал небольшую программку для стирания данной флешки. Проблема в том, что все время остаются некоторые страницы не стертые.
Программатор ChipProg48 флешку стирает полностью.. а каждый раз выпаивать флешку и проверять на програматоре геморно. Читать процом флеш смысла нет, так как нет житага, можно конечно светодиодик припаять.
Возможно я где-то что-то упустил в командах работы с флешкой?
Стираю следующим образом: даю команду сброса, потом команду стирания блока (60h), два байта адреса блока, подтверждение (D0h), читаю регистр статуса на предмет ошибки стирания,если есть ошибка-пытаюсь еще 9 раз стереть этот блок, потом пропускаю и следующий и тд, всего блоков вроде как 1024, тоесть адрес просто инкрементрую каждый раз.
Прога писана на асме,так так для MSP ничего до этого не писал, да и С++ не очень дружу
CODE
#include <msp430x14x1.h>
ORG 4000h
RESET mov #0A00h, SP
mov #5A80h, &WDTCTL
bis #80h, SR
mov.b #60h, &DCOCTL
mov.b #84h, &BCSCTL1
clr.b &BCSCTL2
and.b #0E7h, &P2SEL
and.b #0E7h, &P2DIR
bis.b #18h, &CAPD
mov.b #2, &CACTL2
mov.b #6Ch, &CACTL1
mov.b #6, &CACTL2
mov #0Fh, R12
call #delay_by_R12
WER:
clr R14
mov #32h, R13
CABA:
mov R13, R15
mov R15, R13
add #0FFFFh, R13
tst R15
jeq CACE
bit.b #1, &CACTL2
jnc CABA
inc R14
jmp CABA
CACE:
cmp #32h, R14
jne CAD8
mov.b #1, R12
jmp dfg
CAD8:
clr.b R12
dfg:
tst.b R12
jeq WER
clr.b &P1DIR
clr.b &P1SEL
mov.b #80h, &P1OUT
bis.b #0FCh, &P1DIR
clr.b &P2DIR
clr.b &P2SEL
clr.b &P2OUT
bis.b #64h, &P2DIR
clr.b &P3DIR
clr.b &P3SEL
mov.b #6Ah, &P3OUT
bis.b #7Bh, &P3DIR
clr.b &P4DIR
clr.b &P4SEL
mov.b #0C0h, &P4OUT
bis.b #0EBh, &P4DIR
clr.b &P5DIR
clr.b &P5SEL
mov.b #98h, &P5OUT
mov.b &P5DIR, R10
mov.b #00FFh, &P5DIR
clr.b &P6DIR
clr.b &P6SEL
mov.b #4, &BCSCTL1
mov.b #0Ah, &BCSCTL2
C92:
bic.b #2, &IFG1
mov #0Ah, R12
call #delay_by_R12
bit.b #2, &IFG1
jc C92
bis.b #80h, &BCSCTL2
bic #80h, SR
bis.b #40h, &P2OUT
clr R9
;************************************* сброс флешки
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #0FFh, &P6DIR
mov.b #30h, &P5OUT
mov.b #0FFh, &P6OUT
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #98h, &P5OUT
clr.b &P6DIR
delay0:
tst.b &P2IN
jge delay0
;************************************** стирание флеш
mov.b #0000h, R14
erase_block:
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #0FFh, &P6DIR
mov.b #30h, &P5OUT
mov.b #60h, &P6OUT
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #0D0h, &P5OUT
mov.b #50h, &P5OUT
mov.b R14, R13
mov.b R13, &P6OUT
mov.b #0D0h, &P5OUT
mov.b #50h, &P5OUT
mov R14, R13
swpb R13
and #0FFh, R13
mov.b R13, &P6OUT
mov.b #0D0h, &P5OUT
mov.b #90h, &P5OUT
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #30h, &P5OUT
mov.b #0D0h, &P6OUT
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #98h, &P5OUT
delay:
tst.b &P2IN
jge delay
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #30h, &P5OUT
mov.b #70h, &P6OUT
mov.b #0B0h, &P5OUT
mov.b #98h, &P5OUT
clr.b &P6DIR
mov.b #80h, &P5OUT
mov.b &P6IN, R12
mov.b #98h, &P5OUT
;bic.b #40h, &P2OUT
bit.b #1, R12
jeq rto
inc R9
cmp #010h, R9
jne erase_block
rto clr R9
inc R14
cmp #0400h, R14
jne erase_block
loop jmp loop
delay_by_R12:
mov R12, R15
time:
tst R15
jeq exitt
add #0FFFFh, R15
jmp time
exitt:
ret
ORG 0FFFEh ; MSP430 RESET Vector
DW RESET ;
END
