> Кривой экспорт в PDF
Beginning
сообщение May 19 2009, 09:41
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Делаю экспор в PDF и имею следующую проблем: переходные отверстия (а именно фольга вокруг отверстия) расположены не по центру по отношению к заливке вокруг них. Всё смещено на какую то постоянную величену к краю, причём в разные стороны разные отверстия.
Рис 1 экспорт в PDF (зеркало), рис 2 - так выглядит в редакторе Altium.
Кстати версия 8.0.0.15895
Походу трабл в SP1 подправили. Качаю. Если так, то тему прошу удалить.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Hexart
сообщение May 19 2009, 11:09
Пользователь №: 9 370
Версия 8.2.0.16457.
Сообщение отредактировал Hexart - May 19 2009, 11:10
Beginning
сообщение May 19 2009, 11:35
Из: БРЕСТ
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t=0&start=0
3 пост
Beginning
сообщение May 19 2009, 13:10
Из: БРЕСТ
Beginning
сообщение May 20 2009, 06:32
Из: БРЕСТ
Делаю экспорт в PDF, но плата на PDF раза в два больше реального размера. Пытался менять те немногие настройки, что предлогаются при экспорте. Ничего не помогает. Что я делаю не так? Версия 8.3
Timma
сообщение May 20 2009, 09:37
Пользователь №: 32 693
Page Setup -> Scale = 1
Archivarius
сообщение May 20 2009, 11:43
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Это Вы указали при печати из самого Altium. При экспорте в PDF этого нет и как побороть - не знаю (похоже глюк программы; и SP не помогают :-(( )
Beginning
сообщение May 20 2009, 12:11
Из: БРЕСТ
To Archivarius.
+1
Поставил pdfFactori и распечатал туда: это пипец какойто! wacko.gif smile3046.gif
1. Откуда взялась кривость???
2. Куда делись пады???
Mikle Klinkovsky
сообщение May 20 2009, 15:09
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Не вникая в проблемы альтиума, могу сказать, что надо увеличить разрешение в PDF принтере.
Думаю, сдвиги и искажения элементов станут поменьше.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Beginning
сообщение May 21 2009, 06:08
Из: БРЕСТ
Это первое что приходит на ум (хотя и сомнительно, т.к. это вектор а не графика), но! Это не объясняет куда делись пады. По этому не расматривал именно этот вопрос досканально.
Timma
сообщение May 21 2009, 06:26
Если создавать pdf через файл OutJob можно использовать те же настройки что и при печати.
Beginning
сообщение May 21 2009, 07:42
Из: БРЕСТ
To Timma:
++++++++1
Супер! Оказывается, почесав правой пяткой левое ухо можно добится истины!
Alechek
сообщение May 21 2009, 08:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Когда делал печать для утюга, делал КП немного овальными (x = y + 0.01мм) smile.gif
Beginning
сообщение May 21 2009, 08:14
Из: БРЕСТ
Цитата("Alechek")
(x = y + 0.01мм)
Пользователей Altiuma отличает ум и сооброзительность... ум и сооброзительность... ум и сооброзительность... biggrin.gif
xemul
сообщение May 21 2009, 09:34
Пользователь №: 18 731
Это не АД, а принтер. Или бумага анизотропно (smile.gif) усаживается после печки. В настройках принтера обычно можно или изменить Aspect Ratio, или просто задать различный масштаб для x и y.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
