mokrosoft
сообщение May 20 2009, 12:18
Пользователь №: 48 028
Здравствуйте, задавал вопрос в топике для новичков, но там чет не отвечают, подскажите что такое контроллер силового каскада, и правильно ли я понимаю, что благодаря ему можно обойтись и без силового драйвера типа ir2130, напрямую управляя силовыми ключами? smile3046.gif
И где можно посмотреть примеры схем для этого контроллера, желательно по русски(AVR494 и тд не предлагать) ?
SSerge
сообщение May 20 2009, 14:39
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Мне тоже интересно "что такое контроллер силового каскада".
Если Вы так перевели Power Stage Controller - так это всего лишь такой таймер (даже три таймера) умеющий генерировать сигналы на соответствующих выходных ножках микросхемы.
Ножки эти по нагрузочной способности не отличаются от остальных выходов, так что без драйверов для управления мощными транзисторами не обойтись.
Russia est omnis divisa in partes octo.
mokrosoft
сообщение May 20 2009, 16:42
Ясно, спасибо.,
А где можно найти готовый проект на at90pwm3, (не считая ATAVRMC200)?
VladimirYU
сообщение May 22 2009, 07:28
Пользователь №: 26 782
Цитата(mokrosoft @ May 20 2009, 20:42) *
Ясно, спасибо.,
А под какую задачу?
mokrosoft
сообщение May 22 2009, 13:45
Цитата(VladimirYU @ May 22 2009, 11:28) *
А под какую задачу?
Желательно под управление асинхронником.
belax
сообщение May 23 2009, 12:54
Пользователь №: 3 570
AT90PWM3B очень хороший контроллер, применялся в управлении ПРА для специальных люм.ламп, особенно понравилась возможность работы PSC на 64 МГц.
Я советую все-таки не читать русскую документацию (иначе будет полная неразбериха от перевода различных терминов), а внимательно изучить datasheet на PSC-часть этого контроллера.
Далее нарисовать временную диаграмму сигналов для мотора и понять, как для этого необходимо сконфигурировать PSC.
PSC - это просто набор логики и без драйверов управления ключами вам не обойтись.
VladimirYU
сообщение May 25 2009, 05:26
Все так. Посмотрите в сторону трехфазных мостов от IR и не забывайте об аппаратной защите. В этом сочетании на AT90PWM3B можно сделать достаточно качествееный инвертор. На Атмеле есть апликуха как раз для аснхронного двигателя.
mokrosoft
сообщение Jun 1 2009, 11:40
Начал разбираться со схемой avrmc200, вроде почти все понятно, только осталось несколько вопросов:
Что за выходы из FSAM10SH60A, называются: Nu, Nv, Nw Negative DC–Link Input for U Phase., и зачем они нужны, а то чтото непойму..., просто смотрел схемы с использовнаием ir2130, там никаких выводов нету...
_Pasha
сообщение Jun 2 2009, 08:32
Пользователь №: 29 509
СлабО даташит на модуль посмотреть? http://www.fairchildsemi.com/ds/FS%2FFSAM10SH60A.pdf
mokrosoft
сообщение Jun 3 2009, 09:30
Смотрел конечно, в первую очередь все даташиты пересмотрел, ток все равно не догоняю что за выход...
_Pasha
сообщение Jun 3 2009, 11:55
Это эмиттеры выходных транзисторов. Сажаются либо на минус, либо вместе и на минус через шунт, либо индивидуально через шунты на минус
mokrosoft
сообщение Jun 3 2009, 16:27
Эт понятно, что это имитеры, а зачем они еще подключаются к at90pwm3 ?, просто смотрел другие схемы, на pic, на mc3pahc, там на контроллер ничего не идет, кроме выхода на ключи?
Сообщение отредактировал mokrosoft - Jun 3 2009, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.05079 секунд с 7
