2 страниц V  < 1 2
> Голос через Sim300D
Alechek
сообщение Feb 10 2009, 12:01
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(slonenok @ Feb 9 2009, 13:47) *
А может кто знает куда внутри выводы RX и TX идут.
А то случайно их оторвал. А модем то рабочий.
Harbinger
сообщение Feb 11 2009, 14:40
Сообщение #17
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Обслуживание клавиатуры в обычных фирмваре SIM300 отсутствует.
Alechek
сообщение Feb 12 2009, 05:10
Сообщение #18
Из: Челябинск
А недокументированный DEBUG UART? Судя по этому форуму до сих пор работает и команды по нему проходят. rolleyes.gif
dr.Hardware
сообщение Mar 28 2009, 19:56
Сообщение #19
Пользователь №: 37 352
Цитата(shb @ Jan 30 2009, 12:30) *
MIC2N посажен на AGND. Возбмите тестер и проверте, по крайней мере в СИМ300. Может уже что то поменялось? Проверю сегодня.
Проверил в SIM300 в SIM300D MIC2N сидит на корпусе наглухо.
Добрый день, проверил два модуля SIM300DZ V2.02, вывод MIC2N , если верить тетсеру висит в воздухе, ни кчему не подключен.
А померив MIC1N с AGND звонится в поразному при смнене щупов у мультиметра наоборот , то есть похоже на некое подобие диода внутри.
Всетаки как подключать микрофон в SIM300DZ к выводам MIC2 ? Кто нибудь знает однозначный ответ?
Сообщение отредактировал dr.Hardware - Mar 28 2009, 19:56
=F8=
сообщение Mar 29 2009, 06:54
Сообщение #20
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
SIM300_HD_V3.05.pdf, стр 37. Что там неоднозначного??????
Rembo
сообщение May 20 2009, 20:55
Сообщение #21
Пользователь №: 37 698
Добрый день.
Так получилось передать голос буз гудения ? или нет ?
У меня тоже такая проблема возникла.
От контроллера генерю звук шимом 44 кГц.
Фильтрую несколькими RC каскадами.
На входе sim300 MIC1P получаю прекрасный сигнал - подключал усилитель и на динамиках слушал.
А когда этот сигнал проходит по gsm сети на другую мобилу, то там очень все зашумлено.
Усиление sim300 менял командой AT+CMIC - не помогает )о:
Очень нужна помощь.
=F8=
сообщение May 21 2009, 08:47
Сообщение #22
Из: Донецк
Цитата(Rembo @ May 21 2009, 00:55) *
Добрый день.
Очень нужна помощь.
Разумеется получается.
Гудение возникает из-за того, что ваш сигнал "гудит" относительно аналоговой земли модуля. Это первое.
Аналоговою землю(AGND) НЕЛЬЗЯ соединять с общей землей. Это второе.
В общем собираете диф-усилитель на ОУ и будет вам счастье.
Остаются еще наводки, но тут просто надо правильно разводить плату.
Rembo
сообщение May 21 2009, 20:18
Сообщение #23
Тоесть нужно дорабатывать железку ? Операционник покашто некуда ставить )о:
А настройками sim300 не получится уменьшить зашумленность ?
AGND с общей землей не соединяется
=F8=
сообщение May 22 2009, 06:04
Сообщение #24
Из: Донецк
Настройками никак, разве что уменьшить чувствительность микрофона, но это не особо поможет. В принципе если нужно только передавать голос то можно использовать дифусилитель 1-го канала - (-)выход соеденить через конденсатор и резистор равный параллельно включенным резисторам делителя(чтоб выровнять импеданс на входах) с землей контроллера, а на(+) через делитель и такой-же конденсатор подавать сигнал. Правда не знаю как у него с подавлением синфазной составляющей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
