> Питание, 3.3 и 1.8в
toweroff
сообщение May 21 2009, 15:30
Пользователь №: 20 514
Чем питаете ARM, товарищи?
У меня входное 9-30в
Что лучше использовать - импульсник на 3.3, потом линейный стабилизатор до 1.8 или (слышал про такие) импульсник сразу на два напряжения?
Токи - 200мА максимально по 3.3в, 1.8 - только питание ядра ARM
Каки рекомендации по катушкам? Частоте преобразования, емкостям и т.д.?
rezident
сообщение May 21 2009, 16:51
Пользователь №: 3 882
Встречный вопрос: вам нужно дешево или просто или надежно? Какие критерии для вас более важны?
SergeyDDD
сообщение May 21 2009, 17:19
Пользователь №: 23 248
С входным напряжением до 30В действительно лучше импульсный стабилизатор. С линейником можно будет чай кипятить.
Я использовал MAX5035 (на вход допускается до 76В на выходе до 1А)
LM2674 (на входе до 40В на выходе до 0.5А)
LM2574 (на входе до 60В на выходе до 0.5А)
А вот рекомендации по катушкам и емкостям это сугубо по документации.
В зависимости от частоты стабилизатора и нагрузки, по графикам или формуле подбирается катушка. А после рассчитывается выходная емкость с учетом ее ESR.
Чем больше частота, тем меньше индуктивность катушки.
А чем меньше индуктивность катушки, тем меньше ее габариты и соответственно стоимость.
Хорошая индуктивность дорого стоит.
А 1.8В можно действительно проще получить через линейник.
Рекомендации тоже сугубо по документации.
IRU1117 на выходе любит 10uF, а 78Lxx - 10nF
Для ядра довольно удобный стабилизатор LP3985. Очень маленький корпус SOT23-5 и очень маленькое падение напряжения - 150mV. У него есть вкл/выкл для последовательности включения питания например или для включения после того, как импульник застабилизирует напряжение (типа POWERGOOD)
toweroff
сообщение May 21 2009, 17:59
скорее всего - надежность, т.к. двайс будет эксплуатироваться круглосуточно и, что наиболее вероятно, безо всякой вентиляции
Но кто откажется от удешевления smile.gif главное - хороший компромисс с надежностью wink.gif
В Терре нашел катушки производства SUMIDA - что скажете про эту контору?
Т.к. токи у меня небольшие, стоимость вполне может уложиться в 25-30р за катушку
И по частоте импульсника - какая частота более приемлема (с маленькой частотой стоимость DC-DC меньше, но, я так понимаю, и емкости больше и размер катушки)?
Microwatt
сообщение May 21 2009, 18:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
SUMIDA - мое мнение - очень неплохо. Разных всяких RCH110 применял тысячи.
Любопытно, но фирма "АВС-Тайвань" утверждает, что поставляет ферриты для этой самой SUMIDA и сама на них мотает. Так в ее намотке аналог RCH110 процентов на 30 большие токи насыщения имеют.
Частота... Рекомендую в районе 100-150кГц, не выше если нет опыта или не применяется синхронный контроллер. Выше - будут греться дроссели и все прочее будет сеять на фронтах. И монтаж начинает очень влиять.
SergeyDDD
сообщение May 21 2009, 19:13
Если дросселя верно подобраны и стабилизатор работает в хорошем режиме, то ничего никогда не греется.
Об этом говорит эффективность самих стабилизаторов до 90..97%, даже при максимальных токах на нагрузке.
Вот с высокими частотами действительно надо быть осторожными.
Тем не менее у MAXIM и других производителей есть прекрасные апноты с прекрасными рекомендациями по проектированию плат
Сообщение отредактировал SergeyDDD - May 21 2009, 19:14
vesago
сообщение May 22 2009, 05:47
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я люблю MIC4576-5 по типовой схеме с сумидовским дросселем + LM1117-3.3, 1.8.
asen
сообщение May 22 2009, 09:50
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Качество стабилизатора напрямую зависит от качества электроэнергии которой вы хотите все свое искуство питать ! LM2574 ставить сразу на процессор не советовал бы плохо бориться с ударными скачками входного напряжеения ! использую связку DC_DC fdd03-> MC33269DT-> tps79318
ЕшТ
сообщение May 22 2009, 11:24
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Применяю LM2670, 8-40В входное, выходное от 1.2В, есть fixed-версии 3.3, 5.
КПД до 94% по ДШ, реализовал по схеме с типичному применению ДШ, ничего не греется
8 деталей, включая разъем, правда корпус не самый маленький, TO-263 7-лапый.
Работает совместно с AT91SAM7SE + 3 корпуса памяти + АЦП AD7708 как часы.
Рядом еще два LM2670 на 2.5 и 1.25В для FPGA. Ну а если совсем дешево и сердито применяю 1117-3.3
toweroff
сообщение May 23 2009, 13:33
Всем спасибо, питание входное будет 100% надежным, просто значения могут быть 12, 24, 28в...
Так что, скорее всего, остановлюсь на связке LM2574 и LM1117
Altemir
сообщение May 25 2009, 20:33
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Рекомендую ещё посмотреть в сторону LM2734X (правда, диапазон ваш не полностью перекрывает). Хорошее соотношение цена/навороты:
Vin = 3.0V to 20V
Vout = 0.8V to 18V
Iout = 1A
Fconv = 1.6MHz
SOT23-5
Использую в системе для формирования из 12В в 3,3В 0,4А. Из последнего линейниками MC33269D делаются 1,6В и 1,8В для питания ядер LPC и TMS-ки. Важны были габариты импульсника, получилось ~12*12*3мм, тепло - в полигоны. КПД около 82%, как по даташитной реализации. Дроссель броневой 4,7мкГн от Sumida. Входные перепады напряжения и изменение нагрузки держит нормально.
Сообщение отредактировал Altemir - May 25 2009, 20:35
toweroff
сообщение May 27 2009, 20:35
Vin = 3.0V to 20V
Vout = 0.8V to 18V
Iout = 1A
Fconv = 1.6MHz
SOT23-5
да все б хорошо - Vin верхний диапазон для меня не подходит
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
