> вопрос по avreal
ukpyr
сообщение May 21 2009, 11:27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
пишу программку для программирования 24xx, 25хх, 93хх через FT232R под Lin/Win. несколько вопросов:
- чем измеряете временные интервалы ?
- как парсите ком.строку - какой-то библиотекой или самописное ?
- импорт/экспорт bin/hex библиотечный или самописный ?
- на FT232 в синхр. режиме возможно достичь равномерного ввода/вывода без перерывов на макс.скорости (хочу сделать примитивный лог.анализатор для I2C/SPI ) ?
GDI
сообщение May 21 2009, 13:35
Пользователь №: 5 008
Я не реал, но отвечу... Перерывы могут и будут возникать - это неотъемлемое свойство USB, на hi-speed у него таймауты между пакетами 1мс по стандарту, а реально 2-4мс. Т.е. если слать по одному байту, то между байтами "на той стороне" будут перерывы в эти 2-4мс. Выход - передавать данные большими пакетами, на передачу - это легко реализуемо, а на прием - надо где то хранить эти данные, т.е. нужен либо внешний МК, либо можно посмотреть в сторону FT245 - там есть ФИФО на прием 256 байт и на передачу - 128 байт, программно они совместимы с FT232.
ukpyr
сообщение May 21 2009, 13:52
Из: бандустан
это было в FT232B, в FT232R давно есть все эти режимы, так же как и в FT245R :
ft232r bit bang modes
я конкретно о "Synchronous bit bang mode" - данные будут читаться непрерывным потоком на макс. скорости в ПК, со скоростью приема/передачи и буферизацией никаких проблем.
Сообщение отредактировал ukpyr - May 21 2009, 13:56
ReAl
сообщение May 21 2009, 14:06
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Win/Lin - QueryPerformanceCounter/gettimeofday
да, примитивный, не нравится, но это не самое важное
да, просто глядя в доку
FT232R Sync bitbang у меня не получилось сделать равномерный поток, по крайней мере на нескольких микросекундах периода (пока не засел за вторую серию экспериментов и не разобрался - я недопонял, или у них что-то не то).
Если топтаться вокруг FTDI, то мне кажется более правильным решением FT245 в режиме FIFO и с внешним генератором такта на строб записи.
Ну я ж для avreal и пишу, и читаю, но у меня даже если пачку перемежающихся 0x00-0xFF длиной 62 байта выбрасывать раз в 20мс - всё равно не меандр а чот-то неоднородное не повторяющееся от раза к разу по длительностям выходило.
ukpyr
сообщение May 21 2009, 20:43
Из: бандустан
а как добиться возможности запуска не из-под рута ?
ReAl
сообщение May 23 2009, 09:55
[sudo] chmod +s your_program
spf
сообщение May 23 2009, 12:11
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Попробуй Argtable
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
