4 страниц V  < 1 2 3 4 >
cioma
сообщение May 9 2009, 21:30
Сообщение #31
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Ferrite bead между землями - чтоб высокочастотные токи (от цифровой земли) не шли по земле аналоговой. Естественно ferrite bead не панацея, нужно чтобы и все остальное было спроектировано как следует. В идеале возвратные цифровые токи по определению не должны проходить по аналоговой земле, но добиться такого можно не всегда. Кстати, многие думают что ferrite bead - это индуктор, и не могут понять "как такое работает" smile.gif Вот здесь описан принцип: http://en.wikipedia.org/wiki/Ferrite_bead
HardJoker
сообщение May 10 2009, 06:38
Сообщение #32
Пользователь №: 5 713
"Естественно ferrite bead не панацея,..." - диапазон рабочих частот FB наиболее востребованных Z=(50...600)Oh ограничивается значением 100MHz.
Serhiy_UA
сообщение May 10 2009, 18:29
Сообщение #33
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Это уже кое-что объясняет. Только как быть, если в аналоговой части тоже ВЧ токи, ниже цифровых скажем, на порядок (где-то 10МГц и 100МГц).
В ссылке объяснения скуповаты, и больше применительно к кабельным линиям. А вот что бы к печатным платам, да еще с цифровой и аналоговой частями, такого нет. Хотелось бы почитать по поводу Ferrite Bead (FB) от отечественных спецов, они обычно пишут конкретней и ясней. Если, кто-то сталкивался, укажите, где почитать.
Согласен, что нужно проектировать "как следует", но все-таки тема о приемах правильного использования конкретно FB, здесь не раскрыта. И пока еще хочется в этом разобраться....
cioma
сообщение May 11 2009, 12:06
Сообщение #34
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Смотрите ссылки внизу статьи в википедии - там есть дока от мураты
Что значит "ограничивается"? Импеданс после 100 МГц резко падает до нуля? Ну, Вы поняли, да? smile.gif
Есть FB и до гигагерца - читайте у мураты, там все весьма доступно расписано.
HardJoker
сообщение May 11 2009, 14:39
Сообщение #35
Те, которые работают на GGz, практического значения для развязки цифровых & аналоговых земель не имеют. В гиговый тракт никто ARM совать не думает.
__Sergey_
сообщение May 12 2009, 13:45
Сообщение #36
Пользователь №: 47 377
:Serhiy_UA
В общем случае, роль бусинки тут объяснили.
Но в Вашем случае полезность бусинки под большим сомнением, поскольку ЦАП не имеет отдельной аналоговой земли.
То есть импульсный ток от цифровых выходов ЦАПа и от клоков по-любому затечет на аналоговую землю и бусинка тут ни как не поможет.
Почему производитель рекомендует ее ставить - загадка.
Я думаю не стоит следовать тупо этим рекомендациям и соединить земли намертво.
Сообщение отредактировал __Sergey_ - May 12 2009, 13:46
cioma
сообщение May 12 2009, 14:24
Сообщение #37
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Поддерживаю предыдущего оратора. Сплошная земля + правильно разведенные сигналы (с учетом возвратных токов) в общем случае есть более правильный подход. А на нескольких сотнях МГц и наиболее эффективный.
Serhiy_UA
сообщение May 12 2009, 18:00
Сообщение #38
Из: next to Odessa
Согласен с Вами по поводу сплошной земли. Возвратные СВЧ токи идут в сплошных полигонах под сигнальными цепями...
Я понял, что бусинки имеют минимальную паразитную межвитковую емкость, по этому в них нет параллельного резонанса. В то же время, в простых дросселях межвитковой емкость побольше, и в них возможен параллельный резонанс и, как, следствие, помеха. С эти понятно, бусинка однозначно лучше.
И еще вопрос: как лучше сочетать в фильтрах питания дросселя и бусинки, применительно к высокочастотным цифро-аналоговым узлами? Или о дросселях лучше забыть?
cioma
сообщение May 12 2009, 20:42
Сообщение #39
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Для подавления в диапазоне 100 кГц - 500 Мгц я обычно использую комбинацию проходных конденсаторов и fb (Murata NFM + BLM). В зависимости от нужных направлений подавления и импедансов входных и выходных цепей выбирается схема комбинации вышеупомянутых компонентов (Г-, П- или Т-образный фильтр). Т.к. цепи питания КМОП имеют низкий импеданс, то либо Т-, либо Г-образный фильтр.
Есть красивые комбинированные решения (Murata BNX).
Ну а если надо давить ниже 100 кГц - делайте какие же фильтры на дросселе и конденсаторе. Если речь идет об "очищении" питания от DC/DC, то иногда имеет смысл на его выходе поставить LDO, который в данном случае выполняет функцию фильтра.
+ Для цепей выходящих во внешний мир (как сигнальных так и питания) используйте common-mode choke (опять же Murata).
Но ничто из вышеприведенного не заменит хорошей межслойной емкости платы smile.gif
Aner
сообщение May 20 2009, 17:41
Сообщение #40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 14:20) *
к __Sergey_
Да вот и я думаю также...
Несколько раз встречал рекомендации соединять цифровую и аналоговую земли (полигоны) перемычкой с ферритовой бусинкой.
По сути это дроссель, а в нем э.д.с самоиндукции может импульсно менять потенциал аналоговой земли. Кому это надо и зачем?
В чем тонкая суть этого приема с бусинкой?
Э, Не это дроссель! и путать не стоить эквивалентную схему и реальность, по этому физика другая.
Это поглотитель ЭМИ, применяют ферриты как правило с очень большим мю 10000...30000
и также не простое порошковое эелезо.
Их можно сравнивать с ТДЛ c короткозамкнутым витком ( если знаете что это такое),
поскольку поглощение происходит в широкой полосе частот.
cioma
сообщение May 20 2009, 23:30
Сообщение #41
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Serhiy_UA
сообщение May 21 2009, 08:11
Сообщение #42
Из: next to Odessa
Что это не дроссель, я наконец-то разобрался. Хотя вопросы остались...
1. Что такое ЭМИ и зачем это поглощать. Нельзя ли поглощать еще как-то.
2. Что такое ТДЛ. Зачем короткозамкнутый виток. В чем физический смысл этих приемов.
Если можно, растолкуйте, я действительно многих тонкостей не понимаю....
Aner
сообщение May 21 2009, 20:34
Сообщение #43
Из: СПБ
Расшишровка:
ЭМИ -электромагнмтный импульс
ТДЛ - трансформатор длинная линия (Книги Реда и др.).
поглощать можно по разному, способов много.
Рассеимаем поглощенную мощность импульсов на короткозамкнутый виток.
Короткозамкнутым витком является объем этого "тора" для магнитной составляющей импульса.
физический смысл - уменьшить мощность шумов.
Какую из ...многих тонкостей пояснить?
Aner
сообщение May 21 2009, 21:59
Сообщение #44
Из: СПБ
Цитата(Serhiy_UA @ Apr 28 2009, 09:41) *
Очень хорошая тема, и много полезных ссылок.
Но у меня есть еще вопрос.
Просматривая рекомендуемую типовую схему включения для высокоскоростного ЦАП ADV7127, нашел на стр.14, рис. 25 фильтр по питанию с двумя ферритовыми бусинками. Против той, что цепи питания возражений не имею, а та, что в цепи GND не понятна зачем.
При скачке тока в бусинке, что на GND возникнет э.д.с. самоиндукции, что может дать скачек потенциала на общем выводе ИМС, а это вроде бы никому не нужно и рассматривается как высокочастотная импульсная помеха. То есть, я бы эту бусинку не ставил.
Какое у кого будет мнение по части бусинки в цепи GND, она полезна или вредна?
Правильно она там стоит! Если не ставить, уровень шумов возрастет, проверено. Верить схеме! и учиться понимать почему она там стоит.
Также что-то не встретил в этой теме главные правила разводки земель (некто не упомянул!) или законы Кирхгофа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Законы_Кирхгофа
разводка земель ( цифры, аналога, ... ) должна быть сделана с учетом этих законов или правил.
Должны быть расчитаны и замкнуты все контура по правиам. Все разрезы земель и вырезы подчинены этим правилам.
Также аналогоавя и цифровая земля должны быть соеденены вместе непосредственно около источника.
При разводке платы используют земли и "завивку" полигонами и стараются замыкать земляные контура возле каждого узла, соблюдая законы Кирхгофа!
Major
сообщение May 22 2009, 05:24
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В НЧ области ведь преимущественно индуктивность? И это необходимо учитывать, вплоть до области где R=X.
Для ADV7127 - это изоляция токов через проходные (паразитные) емкости между цифрой и аналогом внутри ЦАП.
Сейчас обычно рекомендуют все земли ЦАП-АЦП намертво соединять сразу у корпуса, тогда площадь контура минимальна.
Включение бусины и соединение земель по минимальному контуры - разные пути разрешения противоречия.
Но думать надо всегда самому, если сомневаешься, сделай измерения.
Например раньше повально рекомендовалось цифровое питание делать заливкой (plane), сейчас так делать не рекомендуют, повышенное ЭМИ.
Емкость заливок переоценивали (основной паразит в PSD - индуктивность вывод ИС), а излучение такой антенны недооценивали.
Просто идет развитие, повышаются требования, ищутся новые подходы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.05602 секунд с 7
