> Модульное питание схемы, вопрос
Cанек
сообщение May 25 2008, 04:34
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 3 862
Здраствуйте. Вот делаю девайс, низкое энергопотребление для него желательно поэтому взялся за модульное питание, предполагаю запитывать нужные модули в нужное время. В схеме есть 3,3В(микроконтроллер, жк индикатор, несколько I2C устройств) и 5В. В устройстве есть драйвер ведущего для 1-wire на DS2482 (I2C<>1-wire) который подключен на 5В стороне. При помощи MOSFET думаю управлять шиной питания 1-wire сети и самой микросхемы DS2482. Как кто думает возможно ли такое сделать?
И еще вопрос...Тематика таже, 3В и 5В в схеме, для понижения энергопотребления отключаю 5В часть схемы, получается что если выводы микрокотроллера соедененные с 5В частью схемы будут грубо говоря висеть в воздухе? 07.gif
rezident
сообщение May 25 2008, 19:18
Пользователь №: 3 882
Возможно.
Не в воздухе, но на них будет какой-то плавающий потенциал. Для исключения такой неприятности эти выводы нужно "притянуть" к питанию или к общему проводу pull-up/pull-down резисторами, либо (если это возможно) программными средствами переводить их в режим выхода с выдачей лог.0.
Massi
сообщение May 26 2008, 08:44
Пользователь №: 13 556
и не попадись когда 5 вольтовый выход может запитать 3,3 вольтовое устройство...
Motobaza.kiev.ua
rv3dll(lex)
сообщение Jun 20 2008, 12:09
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
висящий выход всё равно имеет защитный диод на питание и входным сигналом вы его откроете - следовательно начнёте пытаться запитать отключенную часть
kaa12
сообщение May 22 2009, 01:01
Пользователь №: 49 380
Сорри, не стал плодить ветки, задаю вопрос здесь:
Заработала ли данная схема?
С какого контроллера подаешь информацию на DS2482 ?
Как вводишь DS2482 в режим передачи данных в 1-wire?
Сообщение отредактировал kaa12 - May 22 2009, 01:01
kaa12
сообщение May 26 2009, 04:28
дальнейшее обсуждение здесь rolleyes.gif http://www.microchip.su/showthread.php?p=65576#post65576
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
