> вопрос по пайке ЧИП ферритов, большой брак при монтаже на плату DLP31DN441ML4
bav
сообщение May 13 2009, 10:41
Пользователь №: 6 184
при монтаже на плату DLP31DN441ML4 (Murata) очень много выходит из строя (обрыв или увеличивается сопротивление одной или нескольких обмоток).
во время наладки появляются еще вышедшие из строя.
делал испытания на нагрев - убить не получилось. проверял на повышенные токи - греется, но не сгорает. а как только идет монтаж нескольких сотен - большой брак.
в общем, брак получается на уровне 30%. и непонятно дальнейшее поведение.
может, кто сталкивался с подобной проблемой или использует детали такого типа, поделитесь, плз. опытом.
ЮВГ
сообщение May 13 2009, 13:27
Пользователь №: 47 147
написали бы как паяете. Угадать способ монтажа сложно:-)
Описанная проблема напоминает часто встречающуюся засаду с конденсаторами. Вызвано это градиентом температуры при пайке.
bav
сообщение May 14 2009, 07:01
паяем в ручную.
сам запаивал - без брака, монтажники - с браком. квалификация у них по пайке значительно больше, чем у меня (т.к. я разработчик). а результат не понятный.
некоторые платы запаивались на стороне, были случаи выхода из строя, но единичные.
про градиент температур не уверен, но надо будет провести испытания.
сейчас приостановлено производство до выяснения причин.
ZZmey
сообщение May 14 2009, 12:12
Пользователь №: 13 804
Попробуйте сравнить то, как паяете эти компоненты Вы и как их паяют ваши монтажники. Если найдете разницу в методах/материалах/температурах/времени и т.д., можно будет откорректировать процесс.
Либо проверить несколько сотен компонентов из партии и выяснить, не является ли партия бракованой (было у нас такое, правда с микросхемами, тоже примерно 30% вылетали, потом выяснилось, что на заводе-изготовителе выпустили "кривую" партию).
ikm
сообщение May 14 2009, 16:07
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
а лучше спросить у производителя, может не вы первые такие. Главное не стесняться и быть понапористее smile.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ЮВГ
сообщение May 18 2009, 15:38
Цитата(bav @ May 14 2009, 11:01) *
паяем в ручную.
Скорее всего Вашу проблему можно решить одним из следующих способов:
1. Предварительный подогрев компонента до 70 градусов. Можно до 100 и чуть выше, но монтажницы не любят.
2. Для пайки проблемного компонента вставьте жало с выемкой (п-образное) - запайка обоих сторон происходит одновременно.
3. Монтаж проблемных компонентов на рабочем месте с нижним подогревом.
4. Снизить температуру жала у монтажников - скорее всего проконтролировать не удастся. Не зря же выпускают станции с интерфейсом для контроля на компе температуры каждой пайки:-)
ZZmey
сообщение May 19 2009, 04:35
Врядли поможет. Человек паял сам без брака, монтажники с браком-вот и надо искать причину в пайке монтажниками. Всякие подогревы дело конечно хорошее, но в данном случае лишнее.
ЮВГ
сообщение May 19 2009, 14:01
Как показывает наш опыт поставок паяльных станций - при проверке температуры "инженерного паяльника" и "монтажного паяльника" на термопаре у большинства клиентов при одинаковых показаниях на блоке станции температура отличается на 20-30 градусов:-)
ZZmey
сообщение May 20 2009, 04:32
Именно об этом я и говорю.
nigmassa
сообщение May 21 2009, 16:38
Пользователь №: 49 355
не 20-30, а побольше 40 градусов иногда- вот в этом то и кроется вся разница
Den-1975
сообщение May 21 2009, 16:51
Пользователь №: 49 369
"во время наладки появляются еще вышедшие из строя."
Комментарий коллеги:
Фишка в том, что выход из строя замечен и на платах, котрые были запаяны и проверены несколько месяцев назад. Получил со склада на сборку - не работает. Проверил-дроссель в обрыве. Проводилось контрольное запаивание - все работают. ХРЕНЬ!
ЮВГ
сообщение May 21 2009, 17:39
Да все понятно. Причину описал, коллеги подтвердили. Что еще надо? У инженера всегда будет работать, по тому, что он не торопится паять:-)
Форум позволяет - хотите с помощью форума решить проблему быстро - прицепите фото.
Возникла еще одна догадка - может быть на производстве все DLP31DN441ML4 (Murata) - бессвинцовые. Решение одно - каждый кирпичик перед передачей на сборку облудить свинцовосодержащим припоем. Проблемы с пайкой, температурой жала и надежностью в климатике исчезнут.
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 21 2009, 17:52
ZZmey
сообщение May 22 2009, 04:46
Бессвинец тут особой роли не играет потому, что: "обрыв или увеличивается сопротивление одной или нескольких обмоток".
Circuit Breaker
сообщение May 22 2009, 13:51
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Советую сравнить условия пайки с рекомендациями производителя
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c31e.pdf страницы 157-158 (особенно п.3 - Reworking with Solder Iron). Возможно Вы перегреваете компоненты.
ЮВГ
сообщение May 25 2009, 08:59
Играет - температура жала, рекомендованная Муратой - 350 градусов.
Спасибо за ссылку - моя догадка подтвердилась - производитель рекомендует предварительный подогрев до 150 градусов от 60 секунд.
Еще одно замечание - бессвинцовые корпуса редко удается запаять на мелкосерийном производстве в течении 72 часов после нарушения герметичной упаковки. Восстановить паяемость - долго жарить в шкафу.
Многие монтажники имеют привычку плотно прижимать жало в выводу - проблема обеспечена.
Сообщение отредактировал ЮВГ - May 25 2009, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.03053 секунд с 7
