> Sagem HiLo передача данных через TCP/IP
=F8=
сообщение May 8 2009, 08:41
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Пытаюсь передавать данные с помощью встроенного TCP стека. Управление потоком - аппаратное(CTS). Делаю так:
Даю команду AT+KTCPSND=(№сокета), (кол-во байт) и затем в цикле передаю данные, при этом слежу за CTS если она
переходит в 1 останавливаю передачу данных, после перехода в 0 передачу возобновляю. За одну команду передаю не
более 4кБ. После окончания передачи после таймаута в 50мс выдаю EOF последовательность. При передаче порядка 100кБ
больше половины данных не доходит.
На другом конце(на приеме) также модем со встроенным TCP/IP, пробовал sim300 и telit GT863. При этом с telitа на sim300 все
проходит нормально. Так-же если замедлить передачу вставив, например, паузы около 1500мс после передачи каждого пакета
то тоже потерь нет.
ilya_nn
сообщение May 14 2009, 06:25
Пользователь №: 49 051
А какая версия прошивки в модуле?
то тоже потерь нет.
=F8=
сообщение May 15 2009, 12:34
Из: Донецк
Вроде как 4 02
+KGSN: 35165602026526-4 02
ilya_nn
сообщение May 19 2009, 06:50
Цитата(=F8= @ May 15 2009, 15:34) *
Вроде как 4 02
Для определения версии софта лучше используйте команду AT+CGMR. Последняя версия прошивки для HiLo вроде как 6.0 Более ранние прошивки имели глюки с TCP/IP стеком, может ваш из их числа.
=F8=
сообщение May 19 2009, 12:35
Из: Донецк
Проверил - 5я версия, связался с Гаммой у которых брали модуль - говорят более свежей нет.
В общем заработала передача, но с одним 'но' - если вошел в режим передачи, то выходить из него пока все не передашь низя. Если прервать передачу передав EOF можно потерять кусок данных. Что очень мягко говоря, с учетом того, что передача в gprs может легко заткнуться секунд на 10, ни есть гут. Можно выйти дрыгнув DTRом, но это практически бессмысленно т.к. читать из сокета в этом случае(пока не завершена передача) нельзя.
Вообще возникает вопрос а на кой собственно это EOF нужен если пользоваться им низя????
Сообщение отредактировал =F8= - May 19 2009, 12:41
=F8=
сообщение May 19 2009, 14:04
Из: Донецк
Перепроверил, данные теряются не тогда когда просто выходишь по EOF а если передаешь EOF при сброшенном CTS. Но результат тот-же - если передача заткнулась то без потери из ktcpsnd не выйдеш.
Сообщение отредактировал =F8= - May 19 2009, 14:05
antisingle
сообщение May 22 2009, 10:46
Пользователь №: 43 428
=F8=, а реально есть необходимость такие большие куски передавать?
100К конечно не много, но не для ЖПРС-а за раз...
=F8=
сообщение May 22 2009, 14:45
Из: Донецк
Необходимость есть. 100к это и для gprs не много, через тот-же hilo и больше без проблем передать можно. Собственно проблема-то не в объемах.
ilya_nn
сообщение May 25 2009, 06:48
У меня сейчас в HiLo прошита 6-я версия, так что она есть. Признак EOF служит для модуля командой переключения в командный режим. То же самое можно сделать, если выдать после данных напрямую "+++". Если вы выдаете EOF или "+++", то модуль переходит в командный режим и все, что было в буфере, теряется.
CADiLO
сообщение May 25 2009, 09:45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
6 версия есть вживую, но нам ее еще не дали.
Как только Сагем пришлет обновления, так и поделимся.....
CADiLO
сообщение May 26 2009, 10:07
Из: Днепр
Итак кто покупал модули у нас могут обращаться за следующими версиями:
HiloUpgrader v3.0 Setup.exe
FOR HILO
HIC_A_006_00_p0017AA
HIC_A_006_01_p0022AA_handsfree
HIC_A_007_00_p0017AA
FOR HILO NC
HIN_A_006_00_p0017AA
HIN_A_006_01_p0022AA_handsfree
HIN_A_007_00_p0017AA
=F8=
сообщение Jul 14 2009, 13:11
Из: Донецк
Пишу сюда чтоб не плодить темы. HiLo NC. GPIO4 работает как выход, GPIO1/2 норма, другие не проверял. Никто с таким не сталкивался? Может конечно и припалил, но врядли.
CADiLO
сообщение Jul 14 2009, 13:21
Из: Днепр
GPIO конфигурятся AT-командами - переконфигурить пробовали ?
AT+KGPIO
AT+KGPIOCFG
=F8=
сообщение Jul 14 2009, 14:13
Из: Донецк
AT+KGPIO
AT+KGPIOCFG
Да. разумеется.
AT+KGPIOCFG=1,0,2
OK
AT+KGPIOCFG=2,0,2
OK
AT+KGPIOCFG=4,0,2
OK
AT+KGPIOCFG?
+KGPIOCFG: 1,0,2
+KGPIOCFG: 2,0,2
+KGPIOCFG: 3,1,0
+KGPIOCFG: 4,0,2
+KGPIOCFG: 5,1,2
+KGPIOCFG: 6,1,1
+KGPIOCFG: 7,0,2
+KGPIOCFG: 8,1,2
OK
AT+KGPIO=1,1
OK
AT+KGPIO=2,1
OK
AT+KGPIO=4,1
OK
После этого 1 и 2 выход переключаются в 1. 4-й на выход не переключается вообще(проверял тестором)
CADiLO
сообщение Jul 14 2009, 14:49
Из: Днепр
Перезвоните к нам - Александру - уточните по поводу обновленной прошивки.
И там некоторые доки обновились.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:17
